Author Topic: Въпроси и отговори  (Read 110056 times)
Re: Въпроси и отговори
« Reply #640 on: 26.12.2015, 16:43:08 »
Колеги,някой има ли спомен къде освен в Добрич са експлоатирани тролейбуси ЗИУ 10?
« Reply #641 on: 26.12.2015, 16:53:24 »
В Русе.
« Reply #642 on: 06.06.2016, 16:17:58 »
Имам въпрос относно ТИС-овете в трамвайния и тролейбусния транспорт. Първо, трифазови ли са ТИС-овете и какво е входното им напрежение? Второ, какъв тип са изправителите и какъв е принципът на работа на ТИС-а? Един изправител, който има 600 волта изходящо напрежение или първо има изправител, а после DC-DC преобразувател? Също така, изходният ток чист постоянен ли е или има някакви малки пулсации като остатък от променливия ток (ripple)?
« Reply #643 on: 06.06.2016, 16:27:47 »
Трифазни мостови изправители. Има обичайните малки пулсации с честота 300 Hz след изправяне на трифазен ток.
« Reply #644 on: 06.06.2016, 20:16:45 »
Намерих донякъде отговор относно входното напрежение и устройството. Според руската Уикипедия входното напрежение е 10 kV, а според доклад на Русенския университет за състоянието на тролейбусната инфраструктура в града, напрежението е 20 kV. Дали Русе е изключение или в България се използват 20 kV вместо 10 не знам. Променливият ток се трансформира до 515 ли 565 волта (пак има разминаване в цифрите от двата източника), след което се изправя и контактната мрежа се захранва с 600 V. Имате ли представа също така дали изправителите използват диоди или тиристори? От това, което прочетох оставам с впечатление, че за високи мощности се използват тиристори.
Offline fgm
« Reply #645 on: 06.06.2016, 20:27:49 »
Според зависи захранващото напрежение може да е 10 кВ или 20 кВ. В София има и от двата вида напрежение.
« Reply #646 on: 28.06.2016, 17:11:23 »
Хмм, обичайно използваните електропроводи средно напрежение не са ли 20 кВ?! Масово, мрежите на доставчиците са на това напрежение....
« Reply #647 on: 06.07.2016, 17:51:27 »
20 kV са повечето, но има и много, които все още са на 10 kV, очакващи преустройство.
Offline Neronov
  • R.I.P 1210
« Reply #648 on: 03.11.2016, 00:49:55 »
Забелязах,че от няколко дни в целият гараж Левски е осветено вечер,но на плаца не се забелязва дейност. Някой да има предства дали се случва нещо или е само превантивно, против кражби ?
Offline jonckheere
  • Батаклиев го заБатачи
« Reply #649 on: 03.11.2016, 02:39:13 »
Аз пък например на DAC Чавдарите бях забелязъл, че на етикета в кабинката пишеше напрежение 600 волта. Това дали не значи, че трябва да се карат там, където напрежението е точно 600 волта, с леко повече или леко по-малко, или пък че самия тролей е направен за максимум 600 волта и не трябва да се включва на по-високо напрежение.
« Reply #650 on: 03.11.2016, 08:24:46 »
Тролеите с тиристорно или транзисторно управление могат да работят нормално при отклонения на напрежението до 20% от номинала, антиките с контакторно понасят още по-големи отклонения. :)
  • 433 :)
« Reply #651 on: 03.11.2016, 08:26:34 »
Етикетът вероятно е върху някой шкаф и предупреждава, че вътре има оборудване под това.напрежение, за да не бъркат любопитни пръсти без да внимават.
Offline turboto96
« Reply #652 on: 12.05.2017, 20:06:48 »
 Като стана на въпрос за трамвайното трасе: Семинарията-Дървеница, някой да е подочул случайно за тролейбусното трасе от Площад на авиацията (винарско колело) до Студентски град, или за въобще някакво ново тролейбусно трасе, да се замисля да се изгражда, понеже се говореше за няколко нови такива? Да не се окаже че си ни приказват приказки от 1001 нощ.
Offline GANZ
« Reply #653 on: 12.05.2017, 20:11:32 »
Тролейбусен транспорт в София най-вероятно НЯМА да се развива. Ще се ползва наличната ККМ до деня, в който решат да направят огромната простотия - замяна на тролейбусите с електробуси.
  • !<9060>!
« Reply #654 on: 12.05.2017, 20:22:39 »
Това последното поне според мен едва ли ще се случи някога скоро. Все пак Шкодите за сега са на по 5 и 3 години, така че като си знаем условията, вероятно още поне 15 ще се търкалят, а до тогава електробусите вероятно ще бъдат на доста по-устойчиво ниво. Все пак до 15 години се надявам да сме достатъчно озрели, че да осъзнаем че тролеите са един от символите на София и ще е пълна простотия да ги разкарат.
Offline madbatt
  • prost ak
« Reply #655 on: 18.05.2017, 18:51:38 »
В Джобса днес е излязла обява за тролейбусни шофьори. Заплата от 870 до 1100?! Откъде тая разлика между тролейбусен и автобусен "труд"?
Offline madbatt
  • prost ak
« Reply #656 on: 22.05.2017, 19:35:51 »
Обявата на един от софийските гаражи, миналата година беше за 1500...
Offline jonckheere
« Reply #657 on: 27.05.2017, 00:51:10 »
За тролейбусите с постояннотоков двигател има ли някакъв циферблат който да показва колко са износени четките и още колко може да върви тролея с настоящите четки ? А има ли някаква лампичка която да святка за да ни уведоми в случай че в скоро време трябва да сменяме четките ?
  • 433 :)
« Reply #658 on: 27.05.2017, 11:50:03 »
Това се нарича поддръжка и профилактичен преглед.
« Reply #659 on: 27.05.2017, 12:24:35 »
Няма такива лампички. Четките се проверяват при редовните прегледи, а и е горе-долу известно с достатъчна точност колко километра издържат.
