Author Topic: Русе - градски улици и ККМ  (Read 25860 times)
Offline bgdimitrov
Re: Русе - градски улици и ККМ
« Reply #140 on: 22.12.2016, 03:40:10 »
Всички тролейбусни стълбове по ул. Тулча и ул. Борисова са боядисани. :) И двете трасета не са обновени и към момента не се използват от тролейбусите. Някой ако има възможност да провери дали общината е боядисала стълбовете в посока Чародейка.
Offline dst1123
  • Един прост пътник
« Reply #141 on: 22.12.2016, 11:46:56 »
Само където са новите кръгови движения в Чародейка там отчасти има боядисани стълбове, всичко друго не е бутано :\ ,трасето по Тулча го ползват сигурно служебно, но никаква идея дали ще продължават и по бул. България ,а там нуждата от нова боя е голяма, но странното е, че около депото не са ги боядисали все още.   :neznam:
#bringback25
« Reply #142 on: 22.12.2016, 11:57:54 »
Аз така и не разбрах, защо се спря експлоатацията на трасето по Тулча? Някога между Възраждане и Здравец вървяха редовни автобусни линии плюс селската Русе-Мартен. Толкова ли не комуникират двата квартала, няма ли студенти, живеещи в Здравец?
Offline pesho
« Reply #143 on: 23.12.2016, 01:38:24 »
стълбовете по борисова са боядисани до цжп гара като един човек със скеле ги боядисва сам като стълбовете не са боядисани в горната част
трасето по тулча не се използва след като беше закрит т20 като последно трасето беше използвано 2015 при ремонта на ккм по бул липник
Offline bgdimitrov
« Reply #144 on: 23.12.2016, 05:13:01 »
Не знам изобщо дали ЕГГЕД имат капацитета да пуснат друга линия която да използва трасето по Тулча. Липсата на достатъчно изправни возила и шофьори е проблем. Междувременно продължават да обслужват Т9 която е една от най-безсмислените линии в града. А20 към момента се обслужва от Исузу на Шанс-99.
Offline pesho
« Reply #145 on: 23.12.2016, 13:44:20 »
по тулча тролей повече няма да има защото конкуренцията е голяма и липсата на возила и водачи също оказва влияние
т9 е линия която в пиковите часове е препълнена и от обръщалото в чародейка до печатни платки да ходиш за т24 е много голямо разтоянието особено през зимата :rolleyes:
Offline dst1123
  • Един прост пътник
« Reply #146 on: 06.02.2017, 16:16:12 »
Голяма авария с ККМ в Чародейките.Тролейбус ,управляван  от т.нар Иван "Мърдата" е минал с по-висока скорост и откъртил  две конзоли и остави квартала без тролейбусен транспорт за няколко часа.Снимките са правени преди няколко минути на бърза ръка, докато пътувах с 54934, препускащ с дизелов агрегат  :P.
Линк: https://goo.gl/photos/WoujcxFJXrr7sAvh6
#bringback25
Offline pesho
« Reply #147 on: 06.02.2017, 22:13:43 »
То добре че имаме дизелови тролейбуси че и без това „редовните тролейбуси” щяха да са още поредовни
Offline dst1123
  • Един прост пътник
« Reply #148 on: 17.02.2017, 08:48:25 »
Авария тази сутрин с ККМ на Цветница.5 тролея (май  бяха прдимно  ивекота) стояха на спирката до парижа и чакаха.Много курсове бяха пропуснати и аз замалко щях да закъснея за училище, добре че се сетих да хвана А30 😁.
Изпратено с моята тулумба
#bringback25
Offline pesho
« Reply #149 on: 17.02.2017, 16:09:00 »
значи поради тази причина мина аварийната по липник и да питам защо много често я срещам да минава транзит приз бул б-я?
Offline dst1123
  • Един прост пътник
« Reply #150 on: 17.02.2017, 17:13:31 »
Предполагам , защото ккм на бул. България е захранваща (затова тролеите преди години не се движеха , без двойката като падна един от стълбовете) Има едно място, където има два захранващи , разположени един след друг стълба. Важно си е трасето затова няма да го демонтират, засега. Затова и го проверяват така често.
« Last Edit: 17.02.2017, 18:29:43 by dst1123 »
#bringback25
Offline pesho
« Reply #151 on: 17.02.2017, 17:49:07 »
аварийната идва от някъде и отива към депото
Offline dst1123
  • Един прост пътник
« Reply #152 on: 03.03.2017, 20:12:48 »
Идиотски е провиснала контактната мрежа от Захарната до училище Братя Миладинови! :devil:
#bringback25
Offline pesho
« Reply #153 on: 04.03.2017, 13:38:28 »
Колко е изгнило/млечна кухня/
Offline pesho
« Reply #154 on: 10.03.2017, 17:33:41 »
днес сутринта имаше авария на ккм защот рено по 29 мина кръгово изцяло на дизел както и 21 тиай,но преди това тиай на 13 мина на ток а малко преди него мина аварийната за депото.
Offline pesho
« Reply #155 on: 16.05.2017, 09:17:11 »
Авария на ккм на кръговото.
Offline dst1123
  • Един прост пътник
« Reply #156 on: 16.05.2017, 13:23:05 »
Това се случи  още в 7:20 сутринта,скърцащото изчадие 54967 загуби тяга след Всех Святих и караше на дизел до "Първа пролет" . Как по дяволите на нова мрежа и вече аварии :help:Дано да  сменят стрелките с автоматични и да поооправят начупените елементи и кривите конзоли,че е позор..Такава безстопанственост нямаше дори и в Перник..
« Last Edit: 16.05.2017, 13:29:09 by dst1123 »
#bringback25
Offline pesho
« Reply #157 on: 16.05.2017, 14:18:26 »
За аварията със скърцащото изчадие не знаех,но аварията на кръговото беше след 08:55 и причината според мен беше стрелката.
Offline pesho
« Reply #158 on: 07.06.2017, 19:32:03 »
Днес на спирка бриколаж част от кабела който захранва ккм беше опрял мрежата в следствие на което при първото рено се получи искра и тока на всички спря като реното продължи на дизел.На второто рено се откачи единият прът като водача си игра бая да го върне в мрежата.
Offline dst1123
  • Един прост пътник
« Reply #159 on: 07.06.2017, 21:24:36 »
Един вид откраднаха пардон усвоиха едни пари  :fan: нова жица, стари проблеми..Все още чакам да постегнат малко мрежата на кръговото,че голяма кочина е станала...
#bringback25
