Author Topic: Нови автобуси  (Read 70415 times)
Re: Нови автобуси
« Reply #20 on: 27.03.2008, 22:11:13 »
Че кой туристически автобус не предлага широки и удобни седалки и голямо място за багаж. Това си е задължително. Въобще не знам кой им е дал тая една звезда.
Re: Нови автобуси
« Reply #21 on: 27.03.2008, 22:11:48 »
Quote from: Ivo
Оффтопик: Пускат се туристически Чавдари по 98 от време на време, но като резерви предполагам. Пътувал съм с 821, виждал съм 807, 867 и др.
Чавдарите взимат 1 звезда наистина, заради удобните и широки седалки, голямото пространство за багаж и др.
Чавдарите имат една звезда, просто защото половин не се присъжда.
Re: Нови автобуси
« Reply #22 on: 27.03.2008, 22:11:54 »
Quote from: Ivo
Определянето на категорията комфорт на автобуси на транспортни фирми, извършващи международни пътнически превози, се извършва чрез ежегодни прегледи. Когато са оборудвани така, че да отговарят на всички задължителни условия, превозните средства получават една от следните категории:
  *      автобус
 **     автобус за екскурзии
 ***   туристически автобус
 **** луксозен туристически автобус
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ
KАТЕГОРИЯ     *  (ЕДНА ЗВЕЗДА)
Съотношение мощност на двигателя/тегло най-малко 7.4 kw/t;
Допълнителна спирачна система – устройство за намаляване на скоростта – хидравлично или електрическо, антиблокираща система  (ABS) и др.;
Минимално разстояние между седалки разположени
  - седалки разположени в една посока – 68 см,
  - седалки разположени срещуположно – 130 см;
Минимална височина на облегалката – 52 см;
Брой на подлакътниците - най-малко един;
Отопление независимо от двигателя;
Вeнтилационна или климатична система вътре в салона;
Озвучителна инсталация: 1 високоговорител за 8 седалки, микрофони за шофьора и екскурзовода;
Място за ръчен багаж вътре в автобуса.
KАТЕГОРИЯ        **  (ДВЕ ЗВЕЗДИ)
Съотношение мощност на двигателя/тегло най-малко 11 kw/t;
- в една посока - 72 см,
- срещуположно – 138 см;
Минимална височина на облегалката – 65 см;
Тапицерия с плат (облегалка + седалка);
Вентилационна или климатична система, функционираща и при спрял автобус;
Отопление независимо от двигателя, с регулиране на температурата, функциониращо и при спрял автобус;
Сенници (щори или странични пердета);
Озвучителна инсталация: 1 високоговорител за 8 седалки, микрофони за шофьора и екскурзовода, радио-магнетофон или компакт диск;
Място за ръчен багаж вътре в автобуса;
Минимален капацитет на багажното отделение – 75 дм3/пътник.
КАТЕГОРИЯ      ***  (ТРИ ЗВЕЗДИ)
Съотношение мощност на двигателя/тегло най-малко 11kw/t;
Смесено окачване (класическо + пневматично) или изцяло пневматично;
- разположени в една посока - 77 см,
- разположени срещуположно – 148 см;
Минимална височина на облегалката – 68 см;
Регулиране на наклона на облегалката на всички седалки (минимален ъгъл 10°);
* Брой на подлакътниците при минимална ширина 40мм - не по-малко от два;
Повдигаеми подлакътници откъм пътеката;
Липса на издатини по пода;
Отделени седалки;
Мрежа за вестници и списания;
Климатична система (минимум 15м3/час за всеки пътник), индивидуално регулируема и функционираща при спрял автобус или вентилационна система;
Отопление независимо от двигателя, с автоматично регулиране на температурата, функциониращо и при спрял автобус;
Лампи за четене за всеки пътник;
Минимален капацитет на багажното отделение – 120 дм3/пътник;
Защитна облицовка на багажното отделение;
Видео.
* Перваз под стъклата с мин. ширина от 40 мм се приема за подлакътник.
KАТЕГОРИЯ    ****  (ЧЕТИРИ ЗВЕЗДИ)
Изцяло пневматично окачване;
Минимално разстояние между;
- седалки разположени в една посока - 83 см,
- седалки разположени срещуположно – 160 см;
Регулиране на наклона на облегалката на всички седалки (минимален ъгъл 35°);
Брой на подлакътниците при минимална ширина 40 мм, не по-малко от два;
Регулиране в няколко степени на поставка за крака (само към седалките, разположени в една посока);
Седалки, които се изместват към пътеката (или минимална ширина на седалката 50 см2);
Отделени седалки;
Система за климатизиране на въздуха (минимум 300ккал/час/пътник);
Приспособление за отстраняване на влагата:
- прозорци за пътници – двойно остъкляване,
- прозорец на водача - двойно остъкляване или електрическо загряване;
Цветни стъкла;
Озвучителна инсталация: 1 високоговорител за 4 седалки, микрофони за шофьора и екскурзовода, радио-магнетофон или компакт диск;
Място за ръчен багаж вътре в автобуса с мин. височина 15 см (с изключение на долния етаж на двуетажен автобус);
Минимален капацитет на багажното отделение – 150 дм3/пътник;
Тоалетна с водно или химическо почистване;
Умивалник;
Хладилник (минимален разполагаем обем - 0,5 дм3 на седалка);
Видео - минимум с 2 монитора.
Re: Нови автобуси
« Reply #23 on: 27.03.2008, 22:17:10 »
Еми ето как ще имат и една звезда като нямат дори ABS.
Re: Нови автобуси
« Reply #24 on: 27.03.2008, 22:20:30 »
Quote from: CKD
Креслата и прокъсаните мрежички над тях преизпълняват условията за останалите точки от изискванията.
Re: Нови автобуси
« Reply #25 on: 27.03.2008, 22:23:51 »
Дам, значи все пак Чавдарите отговарят на изискванията за 1 звезда с изключение на АБС-а.
Иначе автобус 4 звезди съм виждал само БОВА, както и Сетри и Неоплани втора употреба.
Понеже темата е за новите автобуси, има ли нови автобуси 4 звезди у нас?
Re: Нови автобуси
« Reply #26 on: 27.03.2008, 22:29:41 »
Има - Темса
Re: Нови автобуси
« Reply #27 on: 27.03.2008, 22:49:31 »
Аз сега като търсех критерийте, първо се сетих за една статия от автобуси.ком, където имаше репортаж точно как протича една категоризация, и за старите автобуси се гледаше и прокъсани таписерии, цъфнала пластмаса, ръжди, състояние на боята...
Re: Нови автобуси
« Reply #28 on: 27.03.2008, 23:42:16 »
Очевидно това е било само пожелателно.
Re: Нови автобуси
« Reply #29 on: 28.03.2008, 07:40:47 »
Quote from: etnies
Хмм, аз защо ли си спомням да съм виждал автобуси с половин звезда.На табелката с хомологацията няма цяла червена звезда, а е само половинка вертикално.
solicitor
  • Guest
Re: Нови автобуси
« Reply #30 on: 28.03.2008, 13:49:05 »
МАН-ът го видях вчера докато минаваше по моста на 4-ти километър. Беше с табела на задното стъкло, но бинокълът не ми беше под ръка за да прочета какво пише на нея.
Re: Нови автобуси
« Reply #31 on: 28.03.2008, 21:17:34 »
Аз пък днес видях новата двуетажна Сетра на Овасенови на паркинга пред стадиона Васил Левски. Изглежда перфектно.
Re: Нови автобуси
« Reply #32 on: 29.03.2008, 13:27:24 »
Quote from: difian
 Аз съм виждал Чавдарка с половин звезда между другото. И си беше така, не беше рязано или отлепвано. Явно за Чавдарките има по-специално отношение, заради ABS-a
Re: Нови автобуси
« Reply #33 on: 29.03.2008, 22:13:37 »
Явно тези с една имат бонус заради климатика или нещо друго.
Offline Deian
Re: Нови автобуси
« Reply #34 on: 02.04.2008, 13:17:38 »
Соня имат още едно ново Tourismo - този път бяло. Надали са пребоядисали сивия, затова реших, че е нов
Re: Нови автобуси
« Reply #35 on: 02.04.2008, 14:12:48 »
2 нови Турлайнера имат Хеброс бус
Re: Нови автобуси
« Reply #36 on: 04.04.2008, 14:50:50 »
Днес засякох МБ Травего (3 осно) на Оданс Травел, изглеждаше ми чисто нов.
Re: Нови автобуси
« Reply #37 on: 04.04.2008, 14:58:37 »
Quote from: maniak
Разликите между старото и новото:
[attachment=5514:mb_20travego.jpg][attachment=5515:Mercedes...ravego_b.jpg]
Иначе браво, досега само Валерос се бяха изхвърлили в най-големите и луксозни модели
Re: Нови автобуси
« Reply #38 on: 04.04.2008, 15:37:25 »
Quote from: difian
Този беше. Бяха му дали 3 звезди, предполагам заради броя места в салона...
Re: Нови автобуси
« Reply #39 on: 06.04.2008, 23:03:48 »
Загатката с Ман Реджиото е разгадана, поне частта с табелката Прага-София.Участва в реклама за бира Ариана, как братя Прошек са дошли в България и други несвързани глупости, като цяло поне от първо гледане нищо не разбрах относно идеята.В рекламата автобусът е с регистрация С, а не СА.Разбира се може да е нов номер със стария индекс отпред, но може и да е монтаж.Интереснотто е, че кадри са снимани и на Московска, където Цанко го беше снимал.Но на неговите сники го няма снимачния екип.
