Author Topic: Осигурителните инсталации в метрото  (Read 24323 times)
Offline mitio tuca
мен ми направи впечатление,че между сердика и опълчеснка е един единствен, но това явно е поради късата дистанция между станциите.
а тези изходи не се ли държат заключени?
Offline zlatin
Здравейте . Искам да ви попитам как стой въпроса със сигурноста на пътниците  по време на движение в метрото .  Гледам ,че за жалост в нашите тунели на метрото няма от страни перони или трутоари както им се вика , по които ако се случи нещо  в тунела с влака пътниците да могат да се изтеглят от мотрисата . Това значи ли ,че човек остава заклещен вътре .
Какво би станало примерно при пожар в мотрисата или тунела или при проблем  нещо  в мотрисата и вземе ,че спре вътре в тунела .
Също ме интересува как стой въпроса с  възникнали заметресения . Има ли процедури за проверки тогава дали всичко е наред .
Питам за всичко това защото смятам ,че е доста важно пък и много странно ми се случи един път в мотрисата докато пътувах от станция Вардар към Западен Парк след тръгването от станция Вардар  мотрисата като взе да се  движи едно бавно бавно и намаляваше скороста и изведнъж везе че си спря вътре в тунел . Така стоя 10-15 секунди след което бавно бавно взе ,че се придвижи към заветната станция . Това беше по време когато имаше няколко земетресения същите дни  , а аз взех ,че си искарах акъла в мотрисата докато беше спряла в тунела  :angel:  Това незнам дали се е случвало на други и от какво е ,но  споделете .
Съветвам те първо да научиш български език и после да се тревожиш за тези неща...
Принципно се държат заключени. Между Сердика и Опълченска е един и се намира малко преди кръстовището на Тодор Александров и Ботев, до един компютърен магазин.
Offline LG_
  • Строител
  • for a better infrastructure
    • ICQ Messenger - 354966774
[/quote]
Истинска глупост е аварийните входове да се държат заключени. Поради подобна глупост загинаха хората в горящия влак София-Кардам.
Вратите на изходите трябва да са неотваряеми от вън но не и от вътре.
Погледнате този пред Военния клуб например. Заключен е но малко по-навътре се забелязва електрически ключ на стената, с който би трябвало да се отваря вратата.
Quote from: geogregor
Така е - не е логично машинистът примерно да има ключ от вратата, защото ако машинистът не дай си Боже умре при инцидента, пътниците едва ли ще се сетят да го преджобят за ключове. Би следвало вратите да могат да се отварят отвън със специални ключове, а от вътре да се отварят от диспеччърския център, в случай, че в района на изхода има авария...
По-скоро някоя лампа ще светне с този ключ. Има много по-прости решения за отваряне само отвътре. Нищо чудно и да са тотално заключени, каквато е масовата практика с всякакви аварийни изходи.
Offline NiGhtPiSH
  • Sofia Hardcore
    • Български Локомотивен Форум
Поне 3 сгрешени думи, но както и да е.
Софийския метрополитен е строен по всички изисквания за сигурност. Между всеки две станции има аварийни изходи и за двата тунела. За да видиш как изглеждат те погледни темата за изграждането на МД2 между НДК и Кръста - публикувал съм снимки на тунелите завършени на ниво груб строеж. Аналогично изглеждат и по 1-ва линия.
kukurqk
  • Guest
Той ако машиниста умре  незнам нито как пътниците ще излезнат от мотрисата , пък ако излезнат , как ли ще намерят тези аварийни изходи и ще се спасят ? А ако метрото е така хубаво препълнено както е между 17.30 ч.  и 19.00 ч. дали изобщо някой ще се спаси в тази тъпканица ?
Струва ми се, че като цяло обществения превоз не е за теб
Offline LG_
  • Строител
Би било много тъпо ако аварийните изходи ги държат само за протокола а в действителност да са неизползваеми.
Offline mitio tuca
мисля си,че е до настоящия клуб "Sugar" до самата станция.
а колкото до това,че за всеки тунел има отделен авариен изход, може и да бъркам, но ми се струва,че опълченска-сердика е само от страната на единия и има общо с другия единствено защото няма преградна стена. малко извън темата, но ми е интересно каква е функцията на тупика при к.величков в момента тъй като цялата линия е свързана?
Е да го махнат ли искаш?
За всеки тунел си има самостоятелен изход, който се слива с този отсреща над тунела и използват един изход към повърхността.
В момента тупика на К. Величков не се използва за нищо, освен ако се наложи там да застане резерва или в случай на авария да се използва като временно обръщало... Така е съдбата на всички съоръжения за смяна на посоките, когато вече не са крайни...
Offline Tergo
В Уикипедиятата има създадена статия за АЛС-АРС (автоматиката) и тъй като е почти цялостен превод от руската, а все пак, при работата на системите във всяко метро си има своите особености (и не съм сигурен дали всички детайли съответстват и за нашето метро) : моля машинистите да й хвърлят един поглед за евентуални поправки, ако е необходимо. :rolleyes:
Offline pepi1997
Съжалявам, че темата стана на "Снимане в метрото", но бих искал да се изкажа:
Това забранено е снимането в метрото е пълна простотия :angry:.Аз веднъж от чисто любопитство (въпреки че е забранено) не слезнах след Младост и влезнах в съоражението за смяна на посоката или там квото се води.Машинистът ме изгледа странно и ми каза най-спокойно, че е много опасно...Втория път (вече станах нахален) и си взех и фотоапарата.Малее, ония (друг машинист) като се овика, че било забранено снимането и, че щял да викне охраната като чели кой знае какво съм направил (всъщност прав си е човека - спазва си закона).
Това показва простотията на управляващите в Метрополитен.Хем накачили куп снимки в сайта им, че даже и на някои и 360 градусови, хем не дават да се снима.Това си е пълна простотия. :angry:
Ами все пак не те знаят какъв си, може да проучваш възможностите за атентат, и метрото е обект на нацонална сигурност.
Offline pepi1997
http://www.metropolitan.bg/bg/gallery/
Щом е към НС тогава защо са качвали снимки даже и от строежите и от тунелите.
Това са пълни простотии.
Offline greg
...... Аз веднъж от чисто любопитство (въпреки че е забранено) не слезнах след Младост и влезнах в съоражението за смяна на посоката или там квото се води.Машинистът ме изгледа странно и ми каза най-спокойно, че е много опасно...Втория път (вече станах нахален) и си взех и фотоапарата.Малее, ония (друг машинист) като се овика, че било забранено снимането и, че щял да викне охраната като чели кой знае какво съм направил (всъщност прав си е човека - спазва си закона).........
Всъщност ти сам го казваш, че си станал нахален. Ами ти си останал във влака, където никой не трябва да остава, на всичкото отгоре с фотоапарат. Представям си каква е била изненадата на машиниста. Не само останал да се вози, а и носи фотоапарат. Добре, че си малък. Някой по-голям тийнейджър да речем, може би щяха да го ошамарят. Ти може би дори си бил без билет (свързвам го с коментара ти от другата тема).
И така: Влизането на граждани в местата за смяна на посоката е абсолютно забранено.
За правене на снимки по станциите не знам да има забрана.
« Last Edit: 09.12.2009, 12:10:11 by greg »
Принципно има...
Станциите са публична част. Съставите също са публична част, всичко останало - тунели, тупици, вентилационни са служебни и достъпа на външнии лица не е позволен.
Не вярвам някой от Метрополитен да е толерантен, ако някой реши да иде да си вземе душ в служебните бани на Сливница...
Нека все пак не забравяме, че PR кампанията на бившия кмет и настоящ премиер включваше разходка на журналисти с фотоапарати с дрезина през тунела под жълтите павета, така че е подобна забрана за снимане е смешна. С което изобщо не оправдавам наглостта на Петърчо.
