Author Topic: Трамвайни трасета  (Read 506791 times)
Offline Трамвай 17
Re: Трамвайни трасета
« Reply #2360 on: 07.06.2018, 20:20:31 »
Там(Бул. Черни Връх) трябва да се сложат ограничители,като на Алабин.
Offline Трамвай 17
« Reply #2361 on: 12.07.2018, 08:54:47 »
До коя година са съществували стрелките на ул.Пиротска???
Снимка: 2003г.
Offline Spas237
« Reply #2362 on: 12.07.2018, 16:45:56 »
Това за завой от Христо Ботев към Пиротска ли е?
Offline Трамвай 17
« Reply #2363 on: 12.07.2018, 17:01:23 »
Да
« Reply #2364 on: 12.07.2018, 18:55:43 »
Състоянието, каквото е било през април 2012. Явно теснорелсови трамваи са се движили доста отдавна, защото дори тогава по част от протежението на улицата, третата релса за 1009 мм. вече е била премахната. ;)
едит: Най-вероятно, теснорелсовата линия е ходила до днешното обръщало на ТМ20, защото третата релса свършва точно до стрелката.
« Last Edit: 12.07.2018, 19:01:05 by тролей №164 линия 2 »
« Reply #2365 on: 12.07.2018, 19:16:54 »
Тясното трасе беше по цялата дължина на улицата от Мл. Театър до К. Величков.
Нормалното постепенно беше удължено за сметка на тясното първо до сегашното обръщало на 20, а малко след това и по-нататък. Третата релса е от много краткия период, когато между Ботев и обръщалото вървяха и тесни, и нормални трамваи. През кръстовките обаче двете междурелсия никога не са ползвани заедно. Тях ги поставиха с три релси при ремонта на Ботев докато все още се движеха само тесни трамваи, защото още на следващата година на тяхно място тръгнаха нормални.
Offline Трамвай 17
« Reply #2366 on: 12.07.2018, 19:58:01 »
Защото през 1999г.трамвайните линии 20 и 22 стигат до МС Опълченска,а през 2000 или 2001г.трамвайна линия 22 стига до Красна Поляна.
« Reply #2367 on: 12.07.2018, 20:21:16 »
За съжаление твърде малко просъществмува в оригиналния си вид . Сами обаче виждате, че на тогавашното управление не са му били чужди трамавите . Ако това се беше случило сега - просто щяха да съкратят няколко линии , вместо да слагат 4 стрелки, 2 кръстовки и една кръстовка на самото кръстовище.
Offline Трамвай 17
« Reply #2368 on: 12.07.2018, 21:49:25 »
Според мен, в периода м/у между удължаването Нна трамвайното трасе до МС Опълченска и удължаването на трамвайното трасе до Красна Поляна,_теснорелсовото трасе се е използвало,_така мисля,_защото но не знам и затова ви питам.
RADOCVET: По-грамотно моля!
« Last Edit: 13.07.2018, 00:00:51 by RADOCVET »
« Reply #2369 on: 13.07.2018, 00:06:21 »
Повече от логично е че се е ползвало. ТМ 3 е линията, която се движеше от там.
През 2000та ремонтираха Пиротска и премахнаха теснорелсовото трасе. Около 9 месеца се движеше пендел от К. Величков до Опълченска, 4412 и 4415 бяха зачислени там.
Offline Трамвай 17
« Reply #2370 on: 13.07.2018, 00:10:26 »
Благодаря за информацията,RADOCVET!!!
« Reply #2371 on: 13.07.2018, 08:14:48 »
Очевидно имаш време ! Вземи и прочети темите отначало и ще намериш отговорите на 95% от въпросите, които ти се въртят в главата ! Досадно е на всеки новопоявил се да се обясняват едни и същи неща през няколко страници !  ;)
Offline ooleg
« Reply #2372 on: 13.07.2018, 18:38:54 »
Не съм новопоявил се, обаче толкова често се използва думата "пендел", че трудно ще намеря с търсачката обяснение какво е. Може ли някой да ми обясни?
Online IKAR
« Reply #2373 on: 13.07.2018, 18:43:45 »
Най-просто означава трамваите да се движат без обръщателни колела на крайната спирка, като там има само стрелка за смяна на посоката. Като трамваят пристигне, без да обръща, минава през стрелката и тръгва наобратно. За целта обаче трябват кабини в двата края и врати от двете страни. По този начин се пести място за обръщател. Най-близо до нас в Будапеща трамваите са почти изцяло така.
Offline ooleg
« Reply #2374 on: 13.07.2018, 18:48:37 »
Аз схванах, че се избягват обръщалата, но не схванах как става. Сега вдянах, че е както на метровлакове.
« Reply #2375 on: 21.07.2018, 01:09:21 »
Вече има счупена решетка на отводнителна шахта, при влизане на трамваите на колело Хладилника. В самото колело отводняване няма, събира се вода при дъжд и става като блато. Решетката е строшена от автобусите, които разнасят кал от блатото по целия булевард. В момента, при сухо време се вдига прах от обръщалото до съседните кооперации. Всички пътници биват посипвани с пепел целите на началната спирка от автобусите. Толкова ли няма цистерна да измие обръщалото два пъти седмично?
