Author Topic: Въпроси и отговори  (Read 111099 times)
Re: Въпроси и отговори
« Reply #40 on: 31.12.2008, 19:11:15 »
Ако става дума за нашите примитивни стрелки-с електромагнит.Ако искаш да я превключиш,когато наближиш стрелката,натискаш педала,ако неискаш-минаваш по инерция.
Че как се вижда, накъде е включена стрелката преди подхода на тролея?
Offline Beer
« Reply #41 on: 31.12.2008, 19:23:29 »
След стрелката има пресичане на жиците (плюса и минуса).Само едната е изолирана и изолатора е по-дълъг.Стрелката винаги е насочена на там,когато тролея я превключи след няколко секудни пак се връща в същата посока (със пружина).
Тук например стрелката е насочена надясно:
http://www.railfaneurope.net/pix/bg/trolleybus/Gabrovo/gabrovo_strelka.jpg
Всичко това е в случай ,че стрелката работи :)
Може и ръчно да се фиксира,като се разкачи цилиндъра отгоре.
« Last Edit: 31.12.2008, 19:26:37 by Beer »
« Reply #42 on: 01.01.2009, 12:20:59 »
Точно така - изолаторът показва положението на стрелката. То е винаги едно и също - за тази от снимката - надясно. Ако тб трябва да продължи по лявата мрежа преминава през стрелката в тягов режим и вследствие консумацията в изолирания контакт преди стрелката във веригата се включват соленоидите, които обръщат езиците. След излизане на прътите от стрелката респ. липсата на консумация, езиците се връщат в изходно положение.
Offline Unreal
  • MAN NL 202 - Враг №1 за човечеството
« Reply #43 on: 01.01.2009, 17:16:58 »
ясно мерси за инфото
казахте, че нашите стрелки били с електромагнит.Освен с "радио връзка" (някъде видях, че така се наричат, май в коментарите на клипчето) какви други има ?
Offline Unreal
« Reply #44 on: 06.01.2009, 19:44:25 »
може ли някой да ми каже каква е ролята на тези изолатори ? Защо изолатори ? Какво изолират ?
http://forum.gtsofia.info/index.php?action=dlattach;topic=493.0;attach=16534;image
Offline Beer
« Reply #45 on: 06.01.2009, 19:53:25 »
Мрежата е разделена на различни сектори.Проводниците от ляво се захранват от един кабел а тези от дясно-от друг.Така можеш да спреш тока във част от Кичук Париж примерно а 19-ката пак да се движи.Някои път изолатора може да се "изключи" като просто прокараш малко кабелче от едната му страна до другата и така да свържеш жиците.В Пловдив можеш да го видиш на доста места,защото мрежата е наставяна,в смисъл различните участъци са строени през различните години и така са се получили излишни сектори или е имало нужда от нови.
« Reply #46 on: 06.01.2009, 19:56:56 »
Това е секционен изолатор - разделя две съседни секции от контактната мрежа. Паралелната работа на няколко токоизправителни станции е нежелателна и захранваните от тях части на мрежата трябва да са изолирани една от друга. Освен това при авария само повредената секция остава без захранване.
Offline Unreal
« Reply #47 on: 06.01.2009, 20:32:40 »
ясно, благодаря
Offline Nuclear
« Reply #48 on: 10.04.2009, 16:03:10 »
Здравейте :)
Имам няколко ламерски въпросчета, свързани с тролеите, за които от доста време търся място да попитам.
Конкретно за ония сините тролеи, мисля че са икаруси, които най-масово се използват в София (понеже главно в тях съм се возил.)
1. Имат ли тролеите скоростна кутия? (Или въобще някакъв механизъм за превключване на предавки). Защото при ускорение от начало до край шумът от двигателя се увеличава съвсем равномерно. Докато при автобусите се усеща, кога превключват скорости.
2. Имат ли акумулатор? (Предполагам че имат, защото дори и да се откачи някой от прътовете, лампичките вътре все още светят). Но могат ли при нужда (примерно ако спре тока) да се придвижват на акумулатор.
« Reply #49 on: 10.04.2009, 16:08:22 »
С моите познания мога да ти отговоря на втория въпрос. Осемте (вече седем май) броя тролеи МАН в София могат при нужда да се движат със свалени прътове. Вчера дори видях един, но съжалявам, че не успях да го снимам, за да ти покажа.
А аз имам въпрос: Какво прави тази тема тук?  :D
« Last Edit: 10.04.2009, 16:10:15 by Knoxville »
« Reply #50 on: 10.04.2009, 18:31:54 »
Не могат да се придвижат на акумулатор, тъй като генерираният ток в авариен режим е доста по-слаб от този, който му трябва на тролея за да тръгне (и аз не съм сигурен дали се изразявам технически правилно).
Offline snaker
« Reply #51 on: 10.04.2009, 19:44:28 »
нямат скоростна кутия и не могат да се движат без да са закачени към мрежата - това за икарусите. А мановете имат допълнително дизелов двигател, чрез който могат да се движат без да са закачени за мрежата.
Offline Sixkiller
« Reply #52 on: 28.07.2009, 11:54:45 »
Предлагам в тази тема да обсъждаме управлението на тролейбусите като цяло.
Преминаване през стрелка:
Quote from: V.Peichev
а влизане в ляво отклонение се натиска тяговия педал, така протича ток през електромагнита на стрелката и тя се отклонява в ляво, след преминаване се връща от пружина в дясно положение. За дясно отклонение се минава по инерция с отпуснат тягов педал, пружината държи стрелката в дясно положение. Забавяне се налага само при нискокачествените БГ стрелки, при преминаване с висока скорост е възможно дефектиране и даже запалване на стрелката. Чешките на Окръжна Болница допускат минаване с 50km/h, дори с по-висока скорост най-много да паднат прътите. При преминаване през стрелка не бива да се ползва рекуперативно спиране, може да доведе до дефектиране на стрелката.
« Last Edit: 12.05.2011, 23:05:49 by etnies »
Offline Sixkiller
« Reply #53 on: 28.07.2009, 12:43:46 »
Моля знаещите да обяснят как става номера с преминаването. Обяснете, моля. Ще сравняваме. Под удрям имах предвит натискам.  :)
« Last Edit: 28.07.2009, 14:07:01 by Sixkiller »
Online V.Peichev
« Reply #54 on: 28.07.2009, 13:35:55 »
За влизане в ляво отклонение се натиска тяговия педал, така протича ток през електромагнита на стрелката и тя се отклонява в ляво, след преминаване се връща от пружина в дясно положение. За дясно отклонение се минава по инерция с отпуснат тягов педал, пружината държи стрелката в дясно положение. Забавяне се налага само при нискокачествените БГ стрелки, при преминаване с висока скорост е възможно дефектиране и даже запалване на стрелката. Чешките на Окръжна Болница допускат минаване с 50km/h, дори с по-висока скорост най-много да паднат прътите. При преминаване през стрелка не бива да се ползва рекуперативно спиране, може да доведе до дефектиране на стрелката. :)
« Reply #55 on: 28.07.2009, 13:47:43 »
,че нашите тролеи връщат ли ток в мрежата ?
« Reply #56 on: 28.07.2009, 13:48:50 »
1200 връща. Това е технологичен напредък.
Offline Sixkiller
« Reply #57 on: 28.07.2009, 14:11:29 »
В. Пейчев, благодаря ти за информацията. Вчера същото ми беше обяснено от тролейбусен водач, но някой се засмяха в темата, казаха че такова нещо нямало. И все пак, при преминаване в ляво, тяговият педал трябва да бъде натиснат само 1 път на първа позиция преди самото преминаване.  :)
Колега georgi64, каква е разликата между поста на В. Пейчев и цитираният мой ? Не написах ли същото ?
Offline Bus_lover
  • Закривай!
« Reply #58 on: 28.07.2009, 16:07:58 »
Чакайте малко сега! Колко педала има този тролей? Аз мислех, че са само газ и спирачка, освен ако нямате предвид газта под "тягов педал".
Quote from: Анонимен мераклия
« Reply #59 on: 28.07.2009, 16:11:03 »
А ти как мислиш?!?
ЗиУ-тата имат три педала - тягов, ел. спирачка и въздушна спирачка.
