Author Topic: Как да стигна до ... ?  (Read 269148 times)
Offline coast96
Re: Как да стигна до ... ?
« Reply #1180 on: 26.09.2017, 21:01:26 »
Друг вариант е ТБ2 до бул.Гоце Делчев и оттам 73
« Reply #1181 on: 27.09.2017, 12:26:35 »
Варианта 2 + 73 е доста бавен заради обикалянето и задръстванията по маршрута.
По-добре тролей 1 или 2 до петте кьошета и от там 260 до автогара Овча купел. Ако те мързи от там хвашаш трамвай 11, автобуси 73 или 107 за 1-2 спирки. Ако не ти се чака и нямаш проблем с ходенето - 10-15 мин пеша. Около 50-60 мин. ще ти е придвижването.
Може и с тролеите и от Патриарха някъде да си хванеш маршрутка 27 или 29, които минават точно покрай него, но пък обикалят повече и си се пълнят.
Online ooleg
« Reply #1182 on: 28.09.2017, 11:01:33 »
Аз се сещам за 1 начин ,  да си хванеш 120 за 1-2 спирки посока Хладилника и слизаш на Бул.Мадрид . Хващаш си ТМ22  до Паметника Левски ,след това 20ТМ до Халите , ТМ22-А до Красна Поляна и ТМ11 до "Народно Хоро"
Той 20 не е стъпвал до Халите от началото на ремонта по Дондуков. В момента има само 22А от Младежки театър до Красна поляна.
Offline dan
« Reply #1183 on: 28.09.2017, 11:21:45 »
Има се предвид заместващият автобус затова е 20ТМ, а не ТМ20 ;)
« Reply #1184 on: 28.09.2017, 12:06:51 »
Може би все пак най-бързо е с ТБ1 до СУ, оттам МД1 до К. Величков и ТМ11 - времепътуването в делник е около 45 минути, празник може би около 10 минути повече.  :rolleyes: Друга възможност е 78 или 79 и 11 от Сточна Гара, но  времепътуването надали ще е по-малко. :rolleyes: Трета възможност е 85/285 от Макгахан и 11 от Сточна Гара, но и този вариант е с повече ходене и  надали е по-бърз от първия. :rolleyes:
« Last Edit: 28.09.2017, 12:10:14 by V.Peichev »
Online ooleg
« Reply #1185 on: 03.10.2017, 10:09:44 »
Как най-лесно може да се стигне от Симеоново до Сити Клиник на Цариградско шосе?
« Reply #1186 on: 03.10.2017, 10:16:17 »
67 до МГУ и 88 до ХМС.
Offline gtgirl
« Reply #1187 on: 03.10.2017, 10:24:36 »
Ще го обясня малко по-подробно:
От Симеоново се хваща А67 до МГУ Св. Иван Рилски или до СБАЛ по Онкология и оттам до ХМС се хваща А88 или А413 ( зависи кой ти е по-наблизо ) Оттам малко пеша и си до болницата.
Offline dan
« Reply #1188 on: 03.10.2017, 10:43:54 »
Не е лошо да мислим преди да отговаряме.
« Reply #1189 on: 03.10.2017, 11:34:00 »
Прекачване от 67 на 88 посока ХМС е възможно също и на предната спирка Г.М.Димитров освен на МГУ.  :) Принципно може и на едноименната метростанция, но е неудобно и с доста ходене. 413 минава доста далеч от ХМС и изобщо не е удобен вариант - най-близката спирка е на повече от 1.5 km. :help:
« Reply #1190 on: 03.10.2017, 16:27:03 »
Вариант е и  67 до околовръстното, 111 до Младост (спирката при МакДоналдс) и от там 76, 213, 305 до ХМС, но може и да не се спести никакво време, а има едно прекачване повече.
« Reply #1191 on: 03.10.2017, 16:40:38 »
Надали ще се спести време - виси се в задръстванията по Малинов и дори по разписание от Околовръстното до ХМС се пътува над 30 минути независимо дали с прекачване на 76, 213 или 305 или с малко повече ходене. :rolleyes:
Online ooleg
« Reply #1192 on: 03.10.2017, 17:08:36 »
Аз не съм сигурен дали няма да се предпочете варианта с такси, щото няма да ходя аз, обаче исках да знам и варианта с градски транспорт и то само с една смяна. Иначе ако беше за мене щях да ида с 67(98) и после 111 до МС Бизнес парк и после от МС Александър Малинов щях да походя пеш или да хвана нещо от там. С импровизация ми е идвало на ум вариант  като примерно прехвърляне на Младост 1 за към МС ИЕЦ (при варианта със 111) или от ГМ Димитров директно с метрото до ИЕЦ и после с 1 на обратно до Сити клиник. Обаче понеже няма да ходи до там млад човек и затова не бях сигурен кой е оптималния вариант. Значи е 67 и 88.
« Last Edit: 03.10.2017, 17:11:46 by ooleg »
« Reply #1193 on: 03.10.2017, 17:16:28 »
От кръстовището на Симеоновско Шосе и Околовръстното до БПС се пътува около 8-10 минути, с чакането стават примерно около 15. Оттам 3-5 минути чакане на метро и 5-6 минути пътуване стават 28-30, с ходенето до ХМС 35-37. Спестяват се около 12-13 минути с цената на повече ходене и две прекачвания вместо едно. :rolleyes:
« Reply #1194 on: 03.10.2017, 17:51:08 »
Е, кому е нужно прекачването на метрото, при положение че 111 спира на МС Ал. Малинов. Още повече, че от 111 може да се слезе на следващата спирка на А. Сахаров, откъдето ходенето е по-малко.
Online ooleg
« Reply #1195 on: 03.10.2017, 18:30:46 »
Аз не познавам Младост като квартал. Просто приемам, че с метрото ще е по-бързо понеже става въпрос за сутринта. Затова слагам метро. Иначе съм правил следното състезание това лято. Тръгва кола от МС Опълченска към Горубляне. Приблизително по същото време тръгвам с кола от Симеоново. Среща ни е на МС ИЕЦ. Напомням, че Дондуков беше затворен, защото е преди средата на юли. Та мен колата ме оставя на МС Бизнес парк. Хванах метро и преди да тръгне влака почаках в него 4-5 минути. Смених на Младост 1 линията и когато бях горе на спирката на 1 се оказа, че трябва около 10 минути да изчакам колата, която се е движила през цялото време. Та заради това така го мислих.
Offline kristian40t097
« Reply #1196 on: 04.10.2017, 01:55:57 »
По Малинов в най-големите задръствания в пиков час трафика се изтегля сравнително бързо, защото светофарите са синхронизирани и дори и с автобус е вероятно да се стигне по-бързо без прекачване на метро.
За трамвайния транспорт!!!!!
« Reply #1197 on: 04.10.2017, 09:47:14 »
Единственият вариант да не ползваш надземно Малинов е да вървиш пеша от МС ИЕЦ до Сити клиник - към 11 минути,  900 метра според Гугъл Карти. Не е много, въпросът е, дали за пациента не е проблем. И е далеч по-близо, отколкото от МС Младост-1 или МС Малинов, пък и прекачването е само едно - на МС Г.М.Димитров
« Last Edit: 04.10.2017, 09:51:41 by blagun »
Offline marto_pz
« Reply #1198 on: 07.10.2017, 18:33:14 »
Как да стигна до изложбата във ВТУ Тодор Каблешков?Къде трябва да слезна от влака и с какво да се предвижа до там?
Offline poly911
« Reply #1199 on: 07.10.2017, 18:38:46 »
Слизаш на подуяне и от там хващаш 404 в посока дружба
