Author Topic: Как да стигна до ... ?  (Read 267634 times)
Offline ch0c0
Re: Как да стигна до ... ?
« Reply #1200 on: 30.11.2017, 13:57:36 »
Здравейте,
Как да стигна от Ана Ахматова, Младост 3 до Американското посолство?
Също така ме интересува от ЖП гара до посолството?
От Студенстски град до посолството?
Благодаря!
Offline dan
« Reply #1201 on: 30.11.2017, 14:32:14 »
Здравейте,
Благодаря!
От Анна Ахматова - А88 от спирка "бл. 43, ж.к. Младост 1", до спирка "бул. Никола Вапцаров";
От ЖП Гара - с метро от станция "Централна ЖП гара" до станция "Джеймс Баучер";
От Студентски град - А88 от спирка "бул. д-р Г. М. Димитров", до спирка "бул. Никола Вапцаров".
Във всички случаи има и ходене пеша. При последният според зависи от началната точка в Студентски град може да се полза А102, А94, А294 или А413 за довозване до А88.
« Last Edit: 30.11.2017, 14:33:48 by dan »
Offline ooleg
« Reply #1202 on: 19.01.2018, 13:14:34 »
Я кажете най-бързия начин да се стигне от района около Халите до  ул. Кап. Димитър Списаревски 3 - в Дружба 1.
Един от вариантите е метро от Сердика 1 до МС Искърско шосе . Обаче при тоя вариант има ходене 1.5 км в непознат квартал, което по телефон е 19 минути. На мен не ми се ходи толкова в непознати води, защото ще бързам.
Има ли по-бърз вариант от метро+ ходене пеш?
На стрийт вюто се виждат едни трамвайни релси. Сигурно ще са на 22. Обаче колко ще се влачи до там ако го хвана от Женски пазар въпреки, че ще ми е най-мързеливо....
« Reply #1203 on: 19.01.2018, 13:19:07 »
Бегло познавам района там , но от Халите бих ползвал трамвай 20 ! Не знам само на коя спирка трябва да слезеш !
Offline ooleg
« Reply #1204 on: 19.01.2018, 13:39:33 »
Точно 20 е  било! И спирката се казва явно както улицата, която търся! Аз пък си мислих, че 22 ходи на там, а не 20.
Ами по разписание се пътува до там 36 минути. А с метрото до искърско шосе е 23 + ходене пеш. И понеже ми се вози на трамвай, явно ще ходя с трамвай до там!
Само ако може някой да потвърди, че е най-удачно с 20 до тази спирка- въпреки, че изглежда логично...
Offline dan
« Reply #1205 on: 19.01.2018, 13:43:16 »
Да, най-удачно е с 20 до тази спирка. Тринайсетте минути по разписание ще ги изхабиш в ходене пеша и прекачване, ако избереш метрото.
« Reply #1206 on: 19.01.2018, 15:13:36 »
От Халите до Списаревски ТМ20 пътува около 30 минути, към това се добавят приблизително 4-5 минути чакане делник и 7-8 празник.  :) За сравнение метрото от Сердика до Искърско Шосе пътува 23 минути, чакането е приблизително колкото на трамвая и има ходене пеш до и от метростанциите. :rolleyes:
« Reply #1207 on: 19.01.2018, 16:06:20 »
Ако си недалеч от Лъвов мост, оттам с А404 до Кап.Списаревски е 25-28 минути. Метрото върви доста по-на изток и трябва да се връщаш няколко спирки с ТМ20.
Offline ooleg
« Reply #1208 on: 19.01.2018, 16:26:35 »
На 7-8 минути съм от Лъвов мост, но на 30 секунди от спирката на 20-ката.
« Reply #1209 on: 19.01.2018, 17:21:56 »
404 е сравнително рядък - дори в пик интервалите му са 13-14 минути съответно със 7-8 минути ходене до Лъвов Мост и допълнителното чакане се получава времепътуване до Списаревски около 40 минути в пик, а и често е претъпкан. :rolleyes: Извън пик чакането достига 8-9 минути делник и 11-12 празник съответно времепътуването нараства още. :rolleyes:
« Last Edit: 19.01.2018, 17:26:55 by V.Peichev »
Offline Danimax15
« Reply #1210 on: 13.05.2018, 21:22:20 »
Здравейте,
знаете ли как да стигна от пл. Руски паметник до ВМА?
Offline Neronov
  • R.I.P 1210
« Reply #1211 on: 13.05.2018, 21:27:25 »
Здравейте,
Най-добре пеша за около 15 мин, или с автобус 260 за две спирки и пеша 10 мин. Има и вариант също с тб 1,5 или А260 за една спирка и прекачване на тб 2,8 или 9 за 3 спирки до ВМА.
« Last Edit: 13.05.2018, 21:30:42 by Neronov »
« Reply #1212 on: 13.05.2018, 21:28:02 »
Ако е до самата военна болница, нямаш директен транспорт. Вариантите са два:
1. От Руски паметник взимаш 74 и слизаш на Центъра по хигиена, пресичаш от другата страна и взимаш за 1 спирка който и да е тролей (2,8 или 9). Ако не те мързи и си здрав, можеш да вземеш разстоянието и пеша.
2. От Руски паметник взимаш тролей 1 или 5 до Петте кьошета, там се връщаш наобратно, пресичаш кръстовището и взимаш тролеи 2,8 или 9 до ВМА.
Не взимай 260, защото няма да ти върши работа.
« Reply #1213 on: 13.05.2018, 21:34:16 »
Това са по-добрите варианти, с единственото допълнение, че при вариант 2 от Руски паметник освен тролей 1 или 5, автобус 260 може също да го вземеш, но само за една спирка (!), тоест отново до Петте кьошета, където спира точно на спирката, откъдето е прекачването за тролеи 2, 8 и 9.
Offline Danimax15
« Reply #1214 on: 13.05.2018, 21:35:35 »
Ами от спирката на трамвай 5 в Овча купел до ВМА?
Offline ivaylostoenchev
« Reply #1215 on: 13.05.2018, 21:39:59 »
Трамвая до сп.Гешов и от там малко пеша
Другият вариант е трамвая до Руски паметник и от там същото, което ти написаха горе.
« Reply #1216 on: 13.05.2018, 21:40:23 »
Най-малко вероятно да се объркаш е по същия начин - с трамвай 5 до Руски паметник и оттам изброените варианти.
Offline Danimax15
« Reply #1217 on: 13.05.2018, 21:45:41 »
Благодаря Ви много!
« Reply #1218 on: 13.05.2018, 22:07:10 »
А вместо да се чудиш всеки път, влизаш на сайта на ЦГМ и най-отгоре има опция да си зададеш откъде докъде искаш да стигнеш.
« Reply #1219 on: 14.05.2018, 02:36:28 »
И 260 поне от няколко години спира на спирката на Гешов и Цар Борис 3ти.
