Author Topic: Как да стигна до ... ?  (Read 248446 times)
Offline rotation
Re: Как да стигна до ... ?
« Reply #600 on: 09.12.2012, 12:31:58 »
The Freshmaker, няма за какво да се извиняваш!
Благодаря ви за маршрутите!
Offline Emperor
  • Mercedes O305 1969-∞
« Reply #601 on: 02.02.2013, 08:24:07 »
Как мога да ститна от ул.кракра до Княжево. или до някоя спирка на 5 трамвай.
Offline Kraxx
« Reply #602 on: 02.02.2013, 08:36:35 »
Вариант 1: Тролей до университе от там с метрото до Сердика и с ТМ5 нагоре.
Вариант 2: Тролей 1 до Руски Паметник и пак ТМ5
Зависки колко искаш или не искаш да ходиш пеша
Вариант 3: Тамвай до Банята и от там пеша до Съдебната палата и отново ТМ5
« Reply #603 on: 04.02.2013, 13:51:00 »
Определено Вариант 2 е най-бърз и с най-малко ходене.
Offline orbal
« Reply #604 on: 02.03.2013, 22:20:36 »
Как да стигна до Летище София утре към 11:00 ч., по време на протестите? Откъде мога да хвана автобус по линия 84?
Online Neronov
  • R.I.P 1210
« Reply #605 on: 02.03.2013, 22:38:57 »
От спирка Орлов Мост. Ако има протест,автобусите завъртат на Орлов мост преди кръстовищете и стоят 10 минути на нея.  ;)
П.С. Протестът започва в 11ч ,но на ул. Раковска и тогава само тб 9 ще е отколенен през СУ. Най-рано 11:30 може да бъде затворен Орлов мост  ;)
Offline orbal
« Reply #606 on: 02.03.2013, 22:55:01 »
Благодаря за информацията  :fan:
Offline maxpower
« Reply #607 on: 10.03.2013, 12:32:33 »
Здравейте, как бихте ми препоръчали да отида до Перник - с влак или автобус. И от къде?
Online Neronov
  • R.I.P 1210
« Reply #608 on: 10.03.2013, 13:27:16 »
Влак от ЦГ или Захарна фабрика ; а автобус от Руски паметник или Княжево
Offline bonbon
« Reply #609 on: 10.03.2013, 13:41:32 »
С автобус на Ивкони - еднопосочния билет е 3 лв - http://www.union-ivkoni.com/razbg_v-184-1
С  маршрутка от Руски паметник  :
София /Руски паметник/ - Перник:  7.00; 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 15.00; 16.00; 17.00; 18.00; 19.00; 20.00; 21.00
« Last Edit: 10.03.2013, 13:44:51 by bonbon »
Offline maxpower
« Reply #610 on: 10.03.2013, 15:08:49 »
Мерси, а къде спира в Перник, защото целта на пътуването е да се повозя на ЗиУтата.
Online Neronov
  • R.I.P 1210
« Reply #611 on: 10.03.2013, 15:16:57 »
Има спирка до един пазар, на 5-6 минути пеша от гарата. Най-добре си хвани влак,слез на гарата (не на гара разпределителна) - пред входа й се намира голямото тролейно обръщало- все ще намериш някой ЗУИ   ;)
Offline freepigeon
« Reply #612 on: 10.03.2013, 18:25:49 »
Ако си от Люлин,Обеля,Надежда и т.н или близо до метрото е най-удобно да си вземеш бусчето от Метростанция Сливница (на всеки .30 минути тоест 08,30;09,30;10,30 и т.н) Не ти препоръчвам да ходиш с влак - много бавно е и неудобно. Варианта от Руски Паметник го казаха, спират рейсовете и на Красно Село,Овча Купел и Горнобански път.  Ако си от Изток,Изгрев,Дървеница,Студентски град или покрай околовръстното ще ти е най-удобно да вземеш автобуса по линията Перник-Автостанция Юг но разписанието е кучо - сутрин около 7 часа заминава за Перник (не съм сигурен с точност в колко е курса) след което има в 14,00 от автогара юг и 19,30 е последния курс. Спира на всички спирки на ГТ ако му махнеш. За всички рейсове е 3 лв билета освен за този за АГ Юг който е 3,50 освен ако не се качиш на горнобански път,там е 3 лв.
« Last Edit: 10.03.2013, 18:29:49 by freepigeon »
« Reply #613 on: 11.03.2013, 16:02:17 »
Влака е по-комфортен и по-евтин, така че аз бих препоръчал него, особено ако си близо до гара или имаш удобен транспорт - Централна гара, Захарна фабрика, Горна баня. Пътуването не е бавно - от Централна гара стигат за около 50 мин. Освен това, както казаха колегите, гара Перник е точно до автостанцията, от където тръгват тролеите.
Offline maxpower
« Reply #614 on: 11.03.2013, 18:16:27 »
От Х. Димитър съм.
Online Neronov
  • R.I.P 1210
« Reply #615 on: 11.03.2013, 20:26:42 »
От Х. Димитър съм.
Може да хванеш тб 1 до Руски паметник и от там с автобуса, или автобус 78/86 до ЦГ и от там с влак  ;)
Offline AROS
« Reply #616 on: 11.03.2013, 22:12:10 »
до МС Лъвов мост, оттам метро или 309 до МС Сливница или с 285 до МС Хан Кубрат и от там с метро до МС Сливница и от там на .30 мин както казваха тръгват маршрутки за Перник бързо движат за 40-50 мин си на автогара Перник през почивните дни и извън час пик са по-празни и пътуването е бързо и приятно. От Лъвов мост може и тб 6 като се слиза на спирката след П. Владигеров и се ходи по булевард Владигеров мъничко на север се вижда автостанцията на 49, 54, където спират маршрутките. Може и с 82 от Ц.гара спирката на ботев или като завие от Ботев по Сливница, но по-обикаля. Най добре с метро от Лъвов мост.
« Reply #617 on: 12.03.2013, 09:06:54 »
Щом искаш да си правиш разходка за кеф бих ти препоръчал в събота или неделя да си хванеш 60201 в 7,17 ч. от Централна гара и през " Пустинята " да отидеш до Перник ! Избора си е твой , защото аз съм с отклонения и съм пристрастен към железопътния транспорт. :crazy:
Offline freepigeon
« Reply #618 on: 14.03.2013, 01:02:06 »
Единственото му предимство е че е евтин но при положение че имаш карта за намаление.
Оттам нататък следват недостатъците - извинявай ама 50 минути за 30 км ако не е много здраве му кажи. 25 км/ч средна скорост. И то пътува 50 минути в най-добрия случай, тоест ако има локомотив който да го издърпа, ако не закъснее някой друг влак с който той трябва да се размине на някоя от гарите, ако не се скапе по пътя и т.н. - тези събития в БДЖ са с особено висока честота. Айде момчето иска да пътува през уикенда и може да уцели влак дето в него се пътува относително приятно но в делнични дни влаковете са препълнени. Ако отиде в неделя и реши да се върне вечерта това означава директно да стои прав - от Благоевград и Кюстедил всичко е фул макс. Да не говорим за мръсотията и смрадта на подвижния състав на БДЖ.
« Reply #619 on: 14.03.2013, 12:23:50 »
90% от съставите са Дезиро и 50% от тях са по-нови от автобусите и микробусите по линията София-Перник, имаш тоалетна и определено не е мръсно и смрадливо. И не им трявба локомотив. А колко време трае пътвуането с автобус от ЦГ до Перник? Не мисля, че е особено по-бързо. Също така всеки ден пътувам по Цар Борис и ги гледам автобусите и микробусите - по-добре да стоиш прав във влака, отколкото там. А цената на билета за редовен пътник е 2.30 срещу 3.00 при автобуса.
