Author Topic: Русе - тролеи Неоплан, Мерцедес: доставка 2008 г.  (Read 70227 times)
Offline simo
Два Неоплана излизаха, когато правиха Кръговото, като единият сдаде фронта на втория ден. Иначе не ги пускат по линиите поради много причини: били харчели много електричество, частите им били скъпи, а сега и че са със затворена кабина и шофьорите няма как да продават билети.
Offline Magirus deutz
Бракувани ли са Неопланите или просто са спрени от движение?
Offline dst1123
  • Един прост пътник
Не се движат  :(
#bringback25
Offline pesho
2013 когато докараха рената ги спираха поетапно а 2015 при ремонта на кръговото излиза един но за много кратко време
Offline dst1123
  • Един прост пътник
Информацията е от бивш шофьор и настоящ сервизен техник за което сърдечно му благодаря :fan:! .Предполагам ,че ще е доста интересна информацията относно причината за спирането на Неопланите и превръщането на мерцедесите в автобуси.Така де на всеки, предполагам, му е известно защо са спрени:първо заради таксуването от първа врата,второ заради проблеми с електрониката.
Причината да има проблем с електрониката е,че ЕГГЕД през 2010-та или 2011-та "заповядват" на шофьорите да не се пускат климатиците (който е пътувал в тях през лятото в пиковите часове знае за какво иде реч),защото били харчели много ток :blink:.И климатиците освен че охлаждат салона, "проветрят" електрониката под корите на вратите (вижте снимките на салона, има ги на Базелската страница в трансфото).И така де после все повече и повече стават грешки породени от прегряване и почти никога през летния сезон не са били линейни, както и мерцедесите между другото.Другото особено нещо при тях е,че не стават за нашия релеф,за да изкачат бул.Христо Ботев ползват освен четирите тягови двигателя и шпайхера(затова и между другото се движат основно по двойката след ремота на ул.Николаевска).Това и обяснява дългия престой на сп. 24 часа в Дружба 3.След 2012-та Неопланите и мерцовете се карат докато съвсем грохнат,затова беше често срещано явление да се видят по 27 и 29 (тогава бул.Тутракан при обръщалото на Захарната приличаше на минно поле).Последния Неоплан,който излизаше на линия по двойката беше 463 до края на 2015-та.Другата седмица ще има снимки на сегашното им състояние.
Едит:Забравих да спомена защо въпреки четирите ТД пак не могат да изкарат баира към Дружба,Неопланите са взети за без пари и не са се сетили,че те са проектирани за мрежа с 750 волта напрежение,а нашата накратко е недостатъчна.
« Last Edit: 14.09.2017, 01:34:28 by dst1123 »
#bringback25
Offline maisito
Има ли някакъв минимален шанс,отново да излизат на линия?
Offline dst1123
  • Един прост пътник
Абсолютно никакъв,след събитията преди 2 седмици кмета се каза на техниците:"Искам Неопланити да са отново в движенье!",но след като му разказаха в какво лошо състояние са, непригодни даже и за продан се успокои. Между другото 729 и 736 ползват компресори от Неопланите ,затова издават по-особен звук от другите Хесове,а 494 и още някои французи  имат макари от зелените влечуги.
#bringback25
Offline pesho
Жалко бяха много хубави тролеи.Единия мерцедес несъм го виждал като автобус нито прис смяната на ккм нито при ремонта на кръговото.Става въпрос за 54459.Има ли шансове да ги оборудват със системата за ИГТ и двата и да се движат при ралито,скъсана ккм или зимната обстановка или да се движат комбинирано както при 2А?
Offline dst1123
  • Един прост пътник
Ох,това е доста интересна история...445 е по-особен с това,че тапицерията в салона е синя на цвят ,вратите са с цяло остъкление и двигателя е с турбина един път се возих на него като сменяха ккм-то на Кръговото,обслужваше 27 и 29.Останах с доста добри впечатления.Друг път съм го засичал,когато сменяха 2 дена мрежата  по бул.Христо Ботев в посока Дружба и Чародейка, тогава в събота обслужваше 13-21 и средната врата беше наполовина отворена :laugh:.Още си спомням като сменяха мрежата по ул. Даме Груев работиха двете дейлита ,Меркавима и двата Мерцедеса и хората вървяха пеш до Печатни платки или се тъпчеха в жегата в 28-ма :help:.Шанса да ги регистрират сега в КАТ клони към нула,понеже са вече регистрирани като тролейбуси и процедурата по пререгистрация изисквало много финанси,защото цялото ел.оборудване трябва да се демонтира .Нито дейлитата,нито 312,445,440 нямат необходимите чаркалаци по ИГТ и засега не е известно дали по-нататък ще имат.
#bringback25
Offline pesho
Е то проблем няма да ги оправят и да ги ползват нормално или при кризи.Рената и FBW с техните двигатели дали успяват да качат Даме Груев или Гоце Делчев до Васил Левски защото никой май не им е правил проби?
Offline dst1123
  • Един прост пътник
Попринцип,това е недостатъкът на тролеите с ДВГ за автономен ход,не знам как стоят нещата с по-новите шкоди..Доколкото разбрах Хесовете са с 1.5 бензинов боксер на VW, те и затова толкова мудно се движат на автономен ход.Когато сменяха ккм-то от Дружба към кръговото временно бяха спрели тока от секционния изолатор на Симовата мелница нагоре, един образ не помня с кой французин се опита тръгне нагоре и не мина даже първия мост загуби тяга,отказа се и изчака.А като ремонтираха кръговото,то беше леко повдигнато и бая зор тогава видяха Рената и Хесовете :laugh:
#bringback25
Offline bgdimitrov
Много ми е интересно какво ще ги правят Неопланите и 2-та Мерцедеса. Все имам надежда общината да се заеме да пусне 4-5-6 Неоплана в движение, все пак ще е доста по-евтино от закупуване на нови тролейбуси.
