Author Topic: МС Стадион Васил Левски (Юнак)  (Read 36301 times)
Offline sharkb
Quote from: FCUK
Извинете за малко тъпия въпрос, но да знае някой дали тунела под Драган Цанков и метростанцията при стадиона са свързани или тепърва ше трябва да се прави връзка между двете?
За да има връзка между тунела под Драган Цанков и станцията на Юнак трябва да има станция. А за да се направи станцията трябва да се направи и втория тунел до университета, защото е необходимо място за къртицата. Някой да знае докъде стигна втория тунел между Юнак и университета? Кога се очаква да се почнат тунелите към Сердика?
« Last Edit: 20.03.2009, 18:08:23 by blagun »
Re: МС Стадион Васил Левски (Юнак)
« Reply #1 on: 02.10.2007, 15:45:53 »
Quote from: sharkb
Станциите се използват като площадки за обръщането на къртицата и за доставка на материали, извозване на пръстта.Досега всичко това се правеше от Юнак.Сега от СУ ще се извозва, а дупката при Президенствотот е да обърнат машината- преди я извадиха и я върнаха до Юнак.Вторият тунел до СУ е готов и машината сега ще трябва с хидравлични крикове да се избута през станцията до началото на тунелите към Сердика.Ще се копае първо северният тунел, защото през средата на южния минава пилот, държащ подлеза, който все още не се знае как ще бъде преместен.След около месец ще започнат да копаят новите тунели.Новият срок за завършване е юни 2009г.
« Reply #2 on: 12.11.2007, 23:58:22 »
До 3-4 месеца строителната площадка на Юнак ще изчезне, в момента се лее покривната плоча
« Reply #3 on: 13.11.2007, 03:13:21 »
И какво по-точно се реши окончателно да се прави с пространството над станцията?
« Reply #4 on: 13.11.2007, 22:42:37 »
Quote from: boleroto
Самата станция ще има нещо като купол, отстрани плочки, алеи и дървета.
« Reply #5 on: 14.11.2007, 02:57:45 »
Искаш да кажеш павильон, обаче гледах в едно архитектурно журналче проект за фонтани, каскади, алеи... цялостен парков комплекс... ама не знам дали това беше само проект. Да се надяваме, че са го одобрили, защото той е най-хуаб, и включва цялостна реконструкция на стадион "Юнак".
« Reply #6 on: 14.11.2007, 16:57:47 »
Щом е с Юнак го отпиши.Там бакиите дълго ще стоят неоправени.Вероятно няма да има разлика с варианта лансиран на сайта на Метроплоитен(май там беше- отдавна не съм се интересувал).
« Reply #7 on: 14.11.2007, 17:20:37 »
Е, могат да реализират частта около станцията, пък стадиона да го оставят за по-нататък... А някой знае ли дали ще направят пешеходните надлези на Евлоги Георгиев?
« Reply #8 on: 14.11.2007, 21:20:23 »
Би следвало вестибюлът да бъде завършен и заключен по подобие на Интерпред. Обектът стадион Юнак си е под държавна шапка и няма нищо общо с метрото, имам ги и двата проекта за игрище Юнак-спортна зала или отделни игрища, по късно ще ги кача.
« Reply #9 on: 15.11.2007, 14:11:32 »
Между за Юнак по времето на Лучано имаше един сайт точно с двата проекта за гласуване( дали да е спортна зала или многофункционален комплекс) и като приключи гласуването многофункционалния комплекс, който беше и по-добрия вариянт беше избран, но после така и не се разбра кой и защо е решил, че изгубилия вариянт( зала) ще е препочетен при положение, че в анкетата пишеше, че каквото изберат гражданите това ще е.
« Reply #10 on: 15.12.2007, 20:05:36 »
Като казват най-голяма искат да кажат най-обемна, защото станцията на Юнак е на четири етажа без да се броят наземните площи на павильона.
Конструктоирането на прехода от кръгъл към правоъгълен тунел е елементарно - дъното на кръглия не е обло, а върху него се излива плоската плоча, на която лежат релсите и те са на нивото на плочата на правоълълните, а кръглият тунел е по-широк от правоълълния, затова сигурно ще има нещо като преходна тръба...
Направих едно докиментче на 3d studio max 7, на него е показано горе-долу... според възможностите ми какво представлява прехода. Който иска, ще му го пратя...
« Last Edit: 17.12.2007, 01:37:32 by boleroto »
« Reply #12 on: 08.09.2008, 04:24:19 »
Преди време се говореше за възможността станцията и Юнак да се превърнат в спортно-търговски център, директно свързан с метрото и с модернистична градина, която да изграе ролята на втори вход за Борисовата градина. Даже бяха пуснали снимки в нета на каскади и фонтани, в средата им трябваше да е павильона, но... конкурс за изграждането така и не се пусна. Предполагам, че след време може и да го направят. Ще е приятно стадиона, евентуалните търговски части от него и цялата градина да се свързват с метростанцията.
Offline Dikovec
« Reply #13 on: 08.09.2008, 15:19:00 »
Браво за снимкте  :fan:, само дето от тях ясно се вижда, че на "Юнак" са моного далече от истината... т.е. има още много работа да свършата преди да я пуснат тази станиця... за съжаление нищо чудно нещата да отидат към 2010 :(
« Reply #14 on: 08.09.2008, 16:13:40 »
Не са чак толкова далече. Шахтите на асансьорите са готови, остава да се построи павильона и да покрият стартовата шахта. Връзката с тунела под цанков е готова, но прилича на овал... последния път, когато още изпълняваха рампите за паркинга се виждаше овалния тунел...
Offline naster1
« Reply #15 on: 08.09.2008, 23:20:13 »
Снимките са правени по пръчка ан младите архитекти направили точно този проект :)
Ето обяснението от Боби Димитров, автора на снимките.
А ето ги и двата проекта на младите архитекти Ангелов и Мечкуев
http://provocad.com/?p=22
http://provocad.com/?p=32
« Reply #16 on: 08.09.2008, 23:38:15 »
Тези проекти са коментирани из форума, като лично участие беше взел дори единият от проектантите- Мечкуев. Мисля, че беше в тема "Строежи". Тази тема е за метрото и неговото изграждане
« Reply #17 on: 09.09.2008, 00:35:37 »
Уреждането на прилещатите части на станцията си е точно за темата за метрото. Реално погледнато този проект предвиждаше павильона на метрото се изпълни с топла връзка към друга сграда, а понастоящен това не е заложено и ще построят лека стоманена конструкция като тези на Интерпред и Раковата...
« Reply #18 on: 09.09.2008, 10:51:05 »
ТОЗИ ПРОЕКТ СЕ КОМЕНТИРА НАДЪЛГО И НАШИРОКО В ДРУГА ТЕМА ! Странно е и една спортна зала или спортни игрища да са прилежаща част към метростанция
« Reply #19 on: 09.09.2008, 11:27:17 »
Не говоря за спортната зала, а за топлата връзка, която се осъществява между станцията и евентуалната сграда, подобно на предвидените топли връзки при станциите на Централна гара и Хемус, и станция 15 в Младост...
