Author Topic: ТЕСТ за ОБЩА КУЛТУРА  (Read 33565 times)
« on: 28.03.2009, 22:13:02 »
1. На кой континент има най-малко държави?
2. Три романа на Ерих М. Ремарк?
3. Кое е повече – килограм или литър олио?
4. Три спътника на Сатурн?
5. Коя държава изцяло в Европа има най-голяма площ?
6. Може ли да се разрази ураган над Сахара?
7. Каква е разликата между въздухоплаване и авиация?
8. Три реки в Африка?
9. Колко е една гроса?
10. Три островни държави?
11. Ако сгънеш лист хартия през средата последователно 50 пъти, колко дебел ще стане?
12. Какво е светлинна година и на колко е равна приблизително?
13. Три марки японски мотоциклети?
14. С какво е известен Вернер Сименс?
15. Какво е протуберанс?
16. Ако вчера температурата е била 0°С, а днес  два пъти по-топло, колко градуса е?
17. Какво е кръстено на Джеймс Уат?
18. Адам и Ева имали ли са дъщери?
19. Какъв е бил първоначалният замисъл на Ото Дизел?
20. Има ли летящо млекопитаещо?
21. Три песни на Щурците?
22. Кой е по-старши – ректора или декана?
23. Срещали ли са се Левски и Ботев?
24. Златото или оловото е по-тежко?
25. Коя жена се дава като пример за вярност?
26. Защо рибата е символ на християнството?
те тука и малко интересни и любопитни факти:
Акулите имат около 1000 зъба, които се подменят постоянно, за да са винаги остри като бръснач.
Човешкото сърце създава напор, способен да изхвърли кръв на разстояние 10 метра.
Пиявиците имат приблизително 300 зъба.
Всяка година от ухапване от пчели загиват повече хора,отколкото от ухапване от змии.
Слона е единственото животно с 4 колена.
Сърцето на скаридата е в главата и.
Жирафът си чисти ушите с езика, който е дълъг 12 см.
Бълхата може да прескочи разстояние 350 пъти превишаващо дължината на тялото и. Все едно човек да прескочи футболно игрище.
200 гр. мъртви клетки се отделят на година, при това неусетно, от повърхностния слой на кожата. На всеки 28 дни на мястото на старите клетки се появяват нови, като по този начин епидермисът се запазва гладък. Поне до 25 годишна възраст. След това не всички мъртви клетки се обновяват, а това означава, че процесът на стареене е започнал.За една година домашните магарета убиват повече хора от загиналите при авиокатастрофи.
Окото на щрауса е по-голямо от мозъка му
Крякането на патиците не дава ехо - това явление все още няма обяснение
Плъховете могат да се съвокупляват до 122 пъти за един час
Слонът има средно 450 л кръв, която за около 20 мин. прминава през кръвоносните съдове на ушите, където се охлажда
Хоботът на слона е съставен от над 150 000 мускулни групи
Най-многобройното същество на планетата е...мравката над 10 000 трилиона индивида
Паяжината е най-здравата нишка открита до сега, тя е по-здрава от стоманата. Паяжинна нишка с дебелина на
молив би могла да спре боинг 747 в полет. Сега бронираните жилетки се правят от кевлар ( най-здравата синтетична материя ), но паяжина със същата дебелина би била 10 пъти по-устойчива на куршуми.
Според една легенда армията на Чингис Хан била облечена в доспехи от паяжина, но за това ще
разкажат историците
Лемурът индри - бабакуту, както го наричат на Мадагаскар, не се среща в нито един зоопарк и никъде в плен - винаги тези лемури са умирали, когато е правен опит да се отгледат в зоопарк.
Мамбата е най-бързата змия в света тя развива скорост до 11.3 км/ч
На о. Заводовски е най-голямата колония пингвини - 2 млн. индивида антарктически пингвини
Бялата мечка е толкова силна, че може да измъкне 350 кг тюлен през дупка с диаметър 10 см, докато тялото на тюлена е 30-35 см в диаметър
В Нова Гвинея живеят няколко вида сцинкове ( гущери ), които имат уникалната зелена кръв! Всъщност еритроцитите им са червени, но плазмата им е ярко зелена ( установява се при центрофугиране ), освен това кръвта им е отровна. Това обаче не спира хищниците. Предполага се, че тя ги предпазва от някои бактериални и паразитни болести - напр. малария ( гущерите страдат от повече вида малария от хората ).
През 18 век в САЩ и Канада са бродели около 600 000 000 бизона. През 1889 г. бизоните са само 835!
Сърцето на ламантините е около 1000 пъти по-леко от теглото на тялото. Това е най-голямата разлика при бозайниците
Най-голямата жаба в света е жабата голиат (Rana goliaph), нейното тегло достига 3.25 кг и дължина 250 мм
Орангутаните кърмят своите малки 4 години
Населението на неголемия остров Фраджос в Индийския океан се състои изключително от котки. Индийските учени открили, че през 1890 г. на кораловите рифове край бреговете на острова е претърпял корабокрушение кораб. Оцелелите моряци са се добрали до острова, но не дочакали спасение, а намиращите се на кораба няколко котки не само оцелели, но и се размножили. Днес на острова се наброяват повече от 1000. Те се хранят с риба, ракообразни, морски таралежи.
Скорпиона може да усети движение на въздуха от само 0.072 км/ч , чрез специални власинки по щипките си
Хората и делфините са единствените видове, които правят секс за удоволствие - не съм много съгласен с това, защото и бонобо го правят за удоволствие
Северните елени имат три бели дроба.
Мигриращите стада на северните елени достигат дължина до 240 км.
Счита се, че лисицата (Vulpes vulpes) има 25 подвида
Царицарта на суринамския термит (Nasutitermes surinamensis) снася 2550 яйца за 24 часа т.е. на всеки 34 сек по 1 яйце
Offline sharkb
Re: ТЕСТ за ОБЩА КУЛТУРА
« Reply #1 on: 29.03.2009, 02:01:56 »
А отговорите?  ;)
Някои са толкова мъгляви, че не е лесно да се намери "правилния" отговор.
« Reply #2 on: 23.04.2009, 20:48:28 »
1. На кой континент има най-малко държави? - Антарктида - 0 държави
2. Три романа на Ерих М. Ремарк? Трима другари, Триумфалната арка, Искрица живот
3. Кое е повече – килограм или литър олио? килограм
4. Три спътника на Сатурн? Титан, Мимас, Япет
5. Коя държава изцяло в Европа има най-голяма площ? Украйна
6. Може ли да се разрази ураган над Сахара? Силен вятър може. Но доколкото ураган е силен циклон (ниско налягане в центъра), а Сахара е област на високо налягане - не можем да говорим за класически ураган, а за ветрове със сила на ураган
7. Каква е разликата между въздухоплаване и авиация? - по принцип в авиацията не са включени по-леките от въздуха апарати - дирижабли и балони
8. Три реки в Африка? - Нил, Нигер, Замбези
10. Три островни държави? Великобритания, Ирландия, Исландия
11. Ако сгънеш лист хартия през средата последователно 50 пъти, колко дебел ще стане? 2 на степен 50
12. Какво е светлинна година и на колко е равна приблизително? Разстоянието, което изминава светлината за 1 година: 300000 * 3600 * 24 *365 километра
13. Три марки японски мотоциклети? Хонда, Сузуки, Кавазаки
14. С какво е известен Вернер Сименс? С много неща - телеграф (неморзов), а в контекста на нашия форум - с първия трамвай и първия тролей
15. Какво е протуберанс? - изригване на слънчевана повърхност
17. Какво е кръстено на Джеймс Уат? - ват - мярка за мощност
18. Адам и Ева имали ли са дъщери? не
19. Какъв е бил първоначалният замисъл на Ото Дизел? РУДОЛФ Дизел - запалване на горивна смес чрез компресия
20. Има ли летящо млекопитаещо? прилеп
21. Три песни на Щурците? 20-ти век, Веселина, Среща
22. Кой е по-старши – ректора или декана? ректор
23. Срещали ли са се Левски и Ботев? да, в Букурещ
24. Златото или оловото е по-тежко? злато
25. Коя жена се дава като пример за вярност? Пенелопа
26. Защо рибата е символ на християнството? риба на гръцки е ИХТИС, което като абревиатура може да се преведе Исус Христос Божи Син Спасител
Признавам, че за Сименс и рибата ползвах Гугъла.
Offline buzpedsed
« Reply #3 on: 23.04.2009, 21:07:12 »
Равна е на 12x12=144
Offline monte carlo
« Reply #4 on: 23.04.2009, 22:02:38 »
малко над 273°С  :P
« Reply #5 on: 24.04.2009, 00:58:43 »
малко над 273°С  :P
К от "...градуса по Келвин" !!!
« Last Edit: 24.04.2009, 01:00:17 by difian »
Offline sharkb
« Reply #6 on: 24.04.2009, 03:09:41 »
Ураганите се образуват от влажен въздух и се движат от изток на запад (в северното полукълбо). Над Сахара няма влажен въздух, а и източно от нея има само суша.
Съответно въздухоплаването е само с по-леки от въздуха апарати.
Което условно би дало дебелина над 100 милиона километра, което естествено е невъзможно. Световният рекорд е 12-кратно сгъване с огромно парче изключително тънка хартия, при това рекордът се оспорва, защото е сгънат много дълъг лист без завъртане между сгъванията, както по принцип би се очаквало.
9467280000000 km  :rolleyes:
Всъщност изобретателят е Ernst Werner von Siemens, а Hermann Werner Siemens е известен дерматолог.
малко над 273°С  :P
Точно 273.15 °С или 546.3 K - без символа °
Всъщност да - Според Генезиз 4 и 5, освен известните Каин, Авел и Сет са имали други синове и дъщери.
Може би това е уловка? Т.е. няма такъв  ;)
Offline monte carlo
« Reply #7 on: 24.04.2009, 07:17:07 »
малко над 273°С  :P
ако беше К, нямаше да е два пъти по-топло :)
доколкото знам, да направи икономичен двигател
Offline sharkb
« Reply #8 on: 24.04.2009, 14:27:22 »
Имам предвид, че Ото и Дизел са двама души, няма Ото Дизел. Т.е. може би това е подвеждащ въпрос, каквито са и някои други.
Offline Muslon
« Reply #9 on: 24.04.2009, 15:22:28 »
Сименс е известен и с това, че на него е кръстена мерната единица Сименс : 1/Ом.
Едит: Относно Ото/Дизел - и двамата са искали да направят машина с по-високо КПД от това на парните.
« Last Edit: 24.04.2009, 15:35:17 by Muslon »
Offline rebelheartous
    • ICQ Messenger - 161516830
« Reply #10 on: 24.04.2009, 15:33:56 »
Благуне, трябваше да изчакаш поне няколко коментара, преди да пускаш отговорите. Сега ми е малко скучно да се заема със задачата.
Географските и физичните въпроси са ОК.
Но номер 21 "Три песни на Щурците" е феноменално излишен. Аз мога да попитам защо точно Щурците? Защо не Преслава, Мария Илиева или Сигнал например? Или 3 изпълнения на Райна Кабаиванска...  :rolleyes:
« Reply #11 on: 24.04.2009, 15:57:57 »
1.  трябваше да изчакаш поне няколко коментара, преди да пускаш отговорите. Сега ми е малко скучно да се заема със задачата.
2. Аз мога да попитам защо точно Щурците? Защо не Преслава, Мария Илиева или Сигнал например? Или 3 изпълнения на Райна Кабаиванска...
1. Ами цял месец стои теста. Моите отговори подпалиха дискусията. Не претендирам, че всички са верни.
2. Ако един изпълнител или изпълнение остава актуално 10, 20, 30 години, след като е бил активен, той се превръща в класика. С Щурците са отрасли няколко поколения. Също и със Сигнал, да не почваме дискусия коя от двете групи е по-по-най. Все още не може да се твърди подобно нещо за Мария Илиева. Преслава тактично пропускам.
По същия начин Бийтълс и Пинк Флойд са класика, а Бионсе е отлична (и красива)изпълнителка, но все още не е класика.
С оперните певци/певици е друга работата. Те интерпретират музика, писана преди стотици години, и изкуството им е доста елитарно за общ тест за IQ. Това, което неекспертите в музиката знаят за Райна Караиванска, е от мненията на критици и музикални професионалисти. Да си призная, не бих различил, дали слушам ария на Тоска в изпълнение на Кабаиванска, Мария Калас или някоя световнонеизнестна перуанска певица.
Затова в тестовете няма специфични въпроси от общата теория на относителността например. Или пък формулата на хиперболичен параболоид. Докато Ремарк не е толкова елитарен писател със засукани произведения, нито пък японското мотопроизводство е слабоизвестно (представи си, че въпросът беше: "Посочете 3 китайски марки мотоциклети").
Offline Tatra
    • ICQ Messenger - 229817817
« Reply #12 on: 27.05.2009, 00:04:19 »
Аз съм учил че оловото е най-тежкият метал.
ТРАМВАЙНО ДЕПО "БАНИШОРА"
линия номер: 6
Offline sharkb
« Reply #13 on: 27.05.2009, 01:37:57 »
Въпросът донякъде е двусмислен. Атомното тегло и атомната маса на елемента олово са по-големи, но плътността е по-голяма при веществото злато. По-просто казано, при равен брой атоми оловото е по-тежко, но при равен обем по-тежко е златото. Може би това е идеята на въпроса - няма категоричен отговор, без да се изясни точно условието. Прилича малко на добрия стар подвеждащ въпрос: Кое е по-тежко, тон дърво или тон желязо?
А иначе дори и по атомна маса/атомно тегло оловото не е най-тежкият метал. С по-големи атомни тегла са бисмут, торий, проактиний и разбира се уранът. Освен тези четири, има и множество други елементи, но те не притежават стабилен изотоп и затова не съществуват в природата, а могат да се получат само изкуствено. Интересното е, че златото и уранът имат почти еднаква плътност.
Злато
Стандартна атомна маса 196.97 g/mol
Плътност при стайна температура 19.3 g/cm3
Плътност при топене 17.31 g/cm3
Олово
Стандартна атомна маса 207.2 g/mol
Плътност при стайна температура 11.34 g/cm3
Плътност при топене 10.66 g/cm3
Уран
Стандартна атомна маса 238.03 g/mol
Плътност при стайна температура 19.1 g/cm3
Плътност при топене 17.3 g/cm3
« Reply #14 on: 27.05.2009, 02:27:40 »
Въпросът е съвсем ясен - кое тежи повече: кюлче злато или кюлче олово със същите размери. Отговорът - също, видно оттук: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
Може да има въпрос-уловка: Кое тежи повече - килограм злато или килограм олово? Но в случая въпрос №24 не е формулиран така.
« Reply #15 on: 02.03.2013, 00:28:22 »
Не е тест за обща култура, но.....:
http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/11298_10151458236354666_948242627_n.jpg
« Reply #16 on: 02.03.2013, 10:05:34 »
Аз го прочетох - за около 40 секунди.
Offline CNN
« Reply #17 on: 07.12.2013, 01:12:56 »
Грешно си учил. Иридия е най тежък с плътност 22650kg/m3. Оловото е 11340 kg/m3 , а златото е 19300kg/m3.
« Last Edit: 07.12.2013, 12:51:21 by CNN »
« Reply #18 on: 01.04.2014, 19:50:42 »
Дифиан: Преместена дискусия от ето ТУК!
Няма да стане само с едно писане - това си е въпрос на манталитет и начин на мислене. Днес излиза статия, че Учениците не могат да решават житейски проблеми, цитирам:
Изследването сочи, че едва 7% от 15-годишните български ученици са могли да се справят със задачата да си купят билет за метро от автомат. Те трябва да купят два билета с ученическо намаление, пише "Дневник".
Решението изисква да посочат опция "Метро", да отбележат, че имат отстъпка, и накрая да изберат два броя билети и да натиснат "Купувам".
Нещо, което тук се възприема за ежедневие, в България го правят едва 7% от учениците, при това съм сигурен, че това са децата, които са излизали по една или друга причина на Запад.
Нали имаше кампании да се стои вдясно на ескалаторите. То не бяха лепенки, не бяха табели. Никаква полза няма. Иво да потвърди в Хамбург какво се случва, ако застанеш на ескалатора отляво в час пик - просто ще те отнесат.
Горното пак ме навежда на мисълта какъв ужас и хаос ще настъпи, ако се въведат тарифни и часови зони. Щом сегашните не могат да се оправят само с един вид превозно средство и една отстъпка, то представете си какво ще стане ако тръгенш да го питаш дали му трябва ринг А, Б или С.........
« Last Edit: 02.04.2014, 22:45:28 by difian »
« Reply #19 on: 01.04.2014, 21:00:45 »
Резултатите от проучването са фрапиращи. Ето този въпрос е отговорен от едва 7% от учениците: http://www.oecd.org/pisa/test/testquestions/question4/ :help: Този пък, който отнема 15-ина секунди, е решен от едва 40%: http://www.oecd.org/pisa/test/testquestions/question1/
