Author Topic: Достъпност за хората в неравностойно положение  (Read 16023 times)
Нископодови са вече и 1208, 1503, 1513, 1525, 2922, 2908. Следващият е 1505.
Quote from: conecto
Някой виждал ли е изобщо дали тези платформи работят?
Платформата много лесно излиза , но много трудно се прибира и на практика не работи.
Quote from: conecto
Хидравлични ли се водят?
Електрически са и там е проблема .Ако бяха хидравлични - никакъв проблем , но явно се е видяло скъпо една хидравлична помпа , един електромотор за нея и два хидравлични цилиндъра , като разпределител и няколко маркуча. Но докато пиша се сещам , че недостатъка е , че маркучите трябва да отивад до кабината и разпределителя да е там .Може и с ток да се управляват - както са автовишките - те са на хидравлика , но се управлява с ток от вишката.
Online vesko76
Quote from: CKD
От тия,дето си изброил съм виждал единствено последните 2(и то 2908 едва днес),по кои линии са другите? :P
Само набързо да вметна,погледнах през малкото прозорче на 2908 и видях,че вътре е издраскано(вече)
« Last Edit: 22.07.2006, 22:15:26 by vesko76 »
Аз искам да питам дали БМЦ-тата и Ман-четата по 72 могат да се накланят надясно при спряло положение, за да улесняват качването на инвалиди.
Quote from: conecto
ВМС-тата 100% могат, а и както Бороспорт каза системата си работи(не са я съсипали  ^_^ ), само че естествено не се ползва.на Мановете също трябва да може, макар че там в действие не съм я виждал.
Quote from: difian
на СИББУС машините се накланят когато сметнат за добре, веднъж от НДК до Графа се излъгах да се кача и то като почна да се люлее и в движение и спрял. Първо повдигаше и сваляше предницата. После почна и настрани, въобще ....
Мановете по 72 могат също, естествено  Виждал съм как се накланя, за да се качи един с инвалидна количка  Но като цяло шофьорите си играят с рейса (като няма какво да правят в задръстването :lol: ) и си го накланят накъдето си поискат!
Offline НИКИ
    • ICQ Messenger - 229924837
    • http://www.transtriumf.com/
MAN NL 202 са направени да се накланят само при отворени врати. Това е част от блукажа така да се каже.
Quote from: ozzy
Под накланят на където искаш имаш ли предвид и на ляво.Аз писах в Актуална информация за един разговор в 8013.По принцип накланянето става със спускане на амортисьорите от съответното страна, така че като цяло тази екстра не е голяма философия.
Quote from: difian
Накланят се надясно, наляво, напред и назад
Quote from: ozzy
А Heuliez-ите и 0305 като почиват също се спускат, но отвсякъде.Могат ли само на определена страна или само като се счупят се килват :lol:
« Last Edit: 27.12.2006, 15:16:40 by difian »
Quote from: difian
при О305 и О345 в това число и съчленените окачването е с помощта на кранчета. Когато пътниците почнат да слизат и да се качват по голямата тежест пада върху дясната страна (на вратите) и кранчетата съответно изпускат в по голяма част от тази страна. Когато се качат или пък натовареността стане постоянна левите кранчета тръгват надолу и така г/д се изравнява автобуса, в процеса на возене те се саморегулират(пътниците това не го усещат) до следващата спирка и такааа. Може да чуете тези кранчета как изпускат въздух когато автобуса минава през дупки или пък взима завои с г/д голяма скорост - 30,40 км/ч (такива са лекия десен завой на 213 посока Патиланци на Деница/отколняването на 213/214 от Д.Николаев пак посока Младост. Леките завои по бул.България и др.
« Last Edit: 28.12.2006, 01:20:47 by Repcho »
А пък Чавдарките 141 са перманентно наклонени назад... ремаркетата де, ако им направят отзад по една врата ще стават за инвалиди   Мерси за инфото!
« Last Edit: 28.12.2006, 02:04:30 by conecto »
Quote from: conecto
Нали им премахнаха последната врата заради технически проблем.Сигурно са се страхували хората да не се изсипят навън през вратата. :lol:
Quote from: difian
Също така,понеже са с въздушни възглавници,като изгасиш двигателя,пада въздуха,възглавниците спадат и автобуса слиза целия почти до земята.Почти всички автобуси са на въздушни възглавници.След това като запалиш двигателя,и като събере въздух за възглавниците и спирачките се издига отново до необходимото ниво.Издига се за около 5-10 мин.
Някой автобуси,с бордови компютър,като Ден Оудстените,Неопланите и МАН-овете на Сиббус имат специална функция,която не позволявя автобуса да потегли когато не е събрал достатъчно въздух за спирачките и за въздушните възглавници.Също така ако по техн.причина падне въздуха по време на път,се блокират спирачките или пък например ако е спрял може да блокира скоростите на неутрална,докато не събере въздух отново.
А това,че понякога се вижда Хюлиез или О 305 Г да върви килнат на една страна,е защото някой е разбъзикал кранчетата.
« Last Edit: 28.12.2006, 12:41:35 by Ivo »
Чувал съм че БМЦ-тата и по половин чяас вдигат въздуха.
Quote from: Ivo
Като днес едно от Пепситата по 76...при тролейте килванията пак ли затова стават.И това вдигане за 5-10 мин. не е ли много?Понеже съм ги виждал спаднали и на обръщателни колела.
Quote from: difian
[/size] По принцип вратите им са супер скапани. Иначе може да махат последните, за да имат резервни
Quote from: conecto
По-скоро сигурно конструкцията е толкова скапана, че се налага да се слагат подпорни греди на мястото на 4 врата да не падне покрива.
Quote from: tiristor
По-скоро поддръжката в гараж Малашевци е супер зле.
В Бургас, БургасБус имат значителен брой съчленени Чавдар 141 и техните не са мръднали,като нови са,в Бургас няма да видите провиснал Чавдар 141,а пък с неработещо парно пък да не говорим,ако има такъв сигурно ще стане известен в цял Бургас.
Сигурно в БургасБус поддръжката е на доста по-високо ниво,там и икарусите им изглеждат значително по-добре.
