Author Topic: МС Обеля и връзка с жп гара Обеля  (Read 46021 times)
Re: МС Обеля и връзка с жп гара Обеля
« Reply #40 on: 11.10.2007, 22:39:15 »
Няма да се засичат, а ще продължава - границата между първи и втори диаметър е УСЛОВНА. Влаковете спират, качват пътници и продължават към Надежда.
Разделението между първи и втори диаметър ще е условно, тъй като самата линия не е прекъсната, а продължава...
« Reply #41 on: 11.10.2007, 23:16:16 »
Quote from: boleroto
това 99% няма да е така. Ще си има влакове за 2 и влакове за 1 диаметър. Иначе се получава глупостта крайните спирки да са Младост за 1д.и Хладилника за 2д. и ако пътувам от  Мл. до Хл. ще трябва да мина през Обеля и Надежда, сещаш се че това няма как да стане нали
« Reply #42 on: 12.10.2007, 01:45:03 »
Quote from: Repcho
Е няма, ще се прекачиш на Сердика.
« Reply #43 on: 12.10.2007, 08:28:15 »
Quote from: Repcho
От друга страна, ако са разделени диаметрите, трябва да се измислят някакви коловози за обръщане на посоката от двете страни на МС Обеля (ако обръщането е, както сега на МС Сердика, метровлакчетата не могат да станат на по-малко от 5-6 минути). Или пък да се правят две МС Обеля.
Който иска, няма проблем да пътува от гарата до Младост през Обеля - въпрос на избор, дали повече бърза или повече го мързи. Люлинци пък ще ходят на гарата през Обеля, вместо да се тъпчат на МС Сердика. По този начин пътникопотокът по-равномерно ще се разпредели по цялото трасе, а не - 75-80% - в централните метростанции.
« Reply #44 on: 12.10.2007, 19:18:25 »
от къде я имаш тази информация???
тя или е от грешен източник или така ти се иска да стане.
проекти за продължаване на метрото от обеля през надежда няма. ако ти имаш - покажи, сподели...
« Reply #45 on: 12.10.2007, 19:32:59 »
провекта е метрото да продълважа към Надежда, като станциите там ще са разположени както следва:
1. на ул. Гайдарче - ще бъде построена, но няма да се пуска сега в експлоатация;
2. на Билла Надежда;
3. на Хали Надежда;
4. на Културен дом Надежда, като станцията ще е изнесена към кв. триъгълника.
Това са плановете, погледнете картата на сайта на Метрополитен... там ясно се вижда, че втори диамеър е продължаение на първи от Обеля към, Лозенец...
Двата коловоза се сливат в един, защото когато правеха Обеля се мислеше, че ще продължат отсечката до Илиенци, към депото от втори диаметър...
« Reply #46 on: 12.10.2007, 22:22:56 »
3. на Хали Надежда;
решението за строителство на станция обеля е взето по времето на софиянски, за да бъде отчетена дейност. измисля се проект и се наливат парите. преди това планове за строителство на тази станция няма. ако имаш по старите схеми на метрополитена ще откриеш и, че "плановете" за втори диаметър започващ от надежда ги няма. допреди 5 години 2 методиаметър изглеждаше в следния вариант: илиенци - централна гара - сердика - хладилника. изведнъж обаче на някой му хрумва тъпата мисъл, че няма да има начин за довеждане на съставите от депо обеля до втори диаметър (каквато връзка може да се направи, ако не е направена, на ст сердика)!!! тогава този мислител измисля да се прекара трасе от обеля през надежда до ц.г. за да може съставите да поемат линията. така излиза и настоящата схема!, която е само схема, повече от това и да ходиш при братоев няма да научиш.
« Reply #47 on: 13.10.2007, 03:20:04 »
Аз лично не виждам нищо лошо в сегашния проект за метро през Надежда, пък и така се скъсява значително нулевият пробег.
Offline greg
« Reply #48 on: 13.10.2007, 15:49:13 »
Quote from: maniak
....... ако имаш по старите схеми на метрополитена ще откриеш и, че "плановете" за втори диаметър започващ от надежда ги няма. допреди 5 години 2 методиаметър изглеждаше в следния вариант: илиенци - централна гара - сердика - хладилника. изведнъж обаче на някой му хрумва тъпата мисъл, че няма да има начин за довеждане на съставите от депо обеля до втори диаметър (каквато връзка може да се направи, ако не е направена, на ст сердика)!!! тогава този мислител измисля да се прекара трасе от обеля през надежда до ц.г. за да може съставите да поемат линията. така излиза и настоящата схема!, която е само схема, повече от това и да ходиш при братоев няма да научиш.
защо да е тъпа тази мисъл? причината със сигурност не е само довеждането на съставите!
защо да се строи метродиаметър към илиянци, където ще се използва от по-малко пътници! нормално е метротрасе да се строи с предимство в по-гъсто населените райони.
« Reply #49 on: 14.10.2007, 00:09:54 »
Плновете за втори диамветър се изменят, след решението за Обеля... а по принцип, плановете от самото начало включват евентуално разширение към Обеля, затова са и изградени страничните коловози, но когато се взима решение метрото да продължи до Обеля, се преработват плановете на втори диаметър и той се измества през Надеждите, за да поеме потока от жилищния квартал, а отсечката от Илиенци остава на втори план, защото мощната индустриална зона, както всички знаем не е онова, което беше.
Затова се проектира станцията с два перона, за да обезпечава евентуалното разширение.
След това, малко преди 2004 се взима решение, че метрото ще продължи по сегашния план, а ще се изгради "служебна връзка" между Обеля и Илиенци, заради това, двата коловоза се сливат малко преди да излязат от станцията.
Когато се почна отсечката при Университета, стана ясно, че Надежда не може да бъде пренебрегната и затова метрото минава по сегашния план под Ломско защото така, хем поема трафика от надежда и освобождава Ломско за колите, хем и прави връзка с втори диаметър.
Като казвам плановете, имам предвид актуалните планове.
и съм убеден, че отсечката в надежда, ако се случи същото както с отсечката в Младостите, ще заработи преди централния пробег, тъй като, за разлика от Младостската отсечка, има връзка с депото
Offline mgt
« Reply #50 on: 10.11.2007, 23:39:32 »
''на ул. Гайдарче - ще бъде построена, но няма да се пуска сега в експлоатация''
А защо тогава ще я строят като няма да се пуска в експлоатация?
« Last Edit: 10.11.2007, 23:43:32 by mgt »
« Reply #51 on: 10.11.2007, 23:46:10 »
Защото след време там ще е възлово кръстовище - там ще минава новата вътрешноградската магистрала... и когато това стане, мястото ще е възлово.
Между Обеля и Сливница има изградена станция, но не е в експлоатация, защото още няма голям пътникопоток...
Offline mgt
« Reply #52 on: 10.11.2007, 23:53:05 »
Мисля че няма изградена такава.Най-малко щеше да се вижда като се загледаш.Има само разклонение за депото.
« Reply #53 on: 10.11.2007, 23:56:35 »
МД на Обеля ще са два. Както в момента от МД1 влиза от източния в западния коловоз с еска, така ще прави и влакчето от МД2, но наопъки
« Reply #54 on: 11.11.2007, 00:29:42 »
Т.е. - широкия перон ще е за първи диаметър, а тесния - за втори... това е най-малкото глупаво, но щом са го решили така... и ако някой от Люлин иска да пшътува за Надежда трябва да слезе на Обеля, да се прекачи и да продължи за Надежда, което е ТЪПО при положение, че може просто влаковете да продължават по втори диаметър... Но поне, от инфраструктурна гледна точка, границата между първи и втори диаметър е условна, което е добре... Като видят, че системата им куца, ще го направят една линия...
А за междинната станция между Обеля и Сливница... позагледай се и по средата между станциите, ще видиш, че стената между двата тунела изчезва и от страната на перона на Сливница (в посока Обеля), стената се отдалечава. Това е станцията - засега е само конструктивно изпълнена, дори няма перони, и в момента се позлва за авариен изход (малката червена къщичка до Обелско шосе...), но след време тя ще озслужва западния край на Обеля, когато той съвсем опре в ж.п. линията. Тук някъде из темата се обясняваше, че също така има и идея тая станция да осъществява връзка с ж.п. транспорта, когато построят гара Обеля...
« Last Edit: 11.11.2007, 00:34:05 by boleroto »
Offline brego
« Reply #55 on: 25.11.2007, 00:31:50 »
често минавам от там ама тая малка червена къщичка до сега не съм я видял , а и това отдалечаване за което говориш на стената и че изчезвала , не мислиш ли че е и за отбивката за гаража ? поне моето мнение е такова , незнам може и аз да греша
« Reply #56 on: 25.11.2007, 13:31:00 »
Ето тая схема, доста е разкривена, но донякъде показва какво става...
« Reply #57 on: 25.11.2007, 15:30:42 »
връзката м/у МД1 ии МД2 при обеля едва ли ще е на 2 нива. това просто ще е излишно. според мен станцията ще е една, просто коловозите ще отговарят за различните посоки/диаметри
« Reply #58 on: 26.11.2007, 00:16:10 »
Аз пък не виждам какъв е смисълът да има разделение - може да я направят една дълга линия... така пътуващите от люлин за Надежда ще трябва да правят излишно прекачване... по-рентабилно е да е една дълга линия... но поне е хубаво, че инфраструктурно няма разделение между диаметрите и МС Обеля ще е станция и от двата диаметъра.
« Reply #59 on: 26.11.2007, 00:18:03 »
Хората в Обеля ще са доста облагодетелствани - ще могат да изберат по коя от двете линии да стигнат центъра  Интересно откъде ли ще е по-бързо?
