Author Topic: Стрелките в трамвайния транспорт  (Read 37422 times)
Offline rexkos
    • http://
Ще бъда благодарен ако някой ми обясни как се местят стрелките (за влизане в отклонение и прочие) в трамвайния транспорт?
Quote from: rexkos
Аз пък се интересувам каква е технологията при тролеите за кръстовките
  Интересна тема!
Има няколко възможни начина по които се сменя посоката - говорим за в София
1 - Автоматично - всички работни стрелки снабдени с мост и мотор.
2 - Дистанционно - пл. Македония и пл.Журналист (Тези две стрелки се отварят само по начините посочени в т.2 и т.3) , Центр.гара, х-л Хемус , Триъгълника.
3 - Механично (Ръчно) - бул.Македония за 19 линия , Централна Гара за 3 ,посока Орландовци , пл.Журналист ( вече месец и половина и по всичко личи , че така ще си и остане),както и всички стрелки на маневрени коловози , депа  Трансенерго и  Трамкар.
Колкото до тролейбусният транспорт - начина на отваряне е като при трамвая , с тази разлика , че щом плъзгача излезне от обсега на езиците те се връщат в предишното си положение . Когато има стрелка , която да е  маневрена , се изключва и преместването става механично (дърпат се юздите на тоягите  )
« Last Edit: 25.01.2007, 16:09:03 by София 70 »
Но как се подава сигнала за преместване на автоматичните стелки?
При преминаване в тягов режим през моста на КМ веригата за управление на стрелката подава захранване към вагона и вследствие получилата се консумация във веригата езиците на стрелката се обръщат посредством магнити. Стрелките с дистанционно управление могат да бъдат отваряни освен по този начин а и с бутони от пулта на ватмана като в този случай се изпраща радиосигнал към стрелката.
Eто линк по въпроса:
http://tram.rusign.com/strelka/
Quote from: CKD
Eх, ако може и някой да го преведе , че съм скаран с братския език...
При някои тролеи съм наблюдавал, че когато приближава стрелката (в случай, когато трябва да се отворят езиците), шофьорът е пуснал газта, и точно преди стрелката се получава едно придръпване и тролеят сам намалява скоростта, при което въпросните езици се отварят.
Та, какво представлява точно този тягов режим?
Също така ми е интересно защо преди изходяща стрелка, през която трябва да се мине по инерция, шофорът изключва отоплението (предполагам цяла ел. верига)?
Някои шофьори използват ръчната спирачка - хем за да не побегне тролея хем за да се получи по-голяма консумация.
Относно второто - не съм наблюдавал подобно нещо и нямам обяснение.
Аз обаче пак не разбрах как стрелката разбира накъде да се отвари
По-просто може да се обясни-например като иска да завие тролейбус наляво преминава през стрелката в тягов режим(натиснал е педала за подаване на ток,или педала за теглене така се нарича)стрелката се обръща,а пък ако иска да мине направо минава по инерция и стрелката не се обръща.
Quote from: Ivo
Благодарско!Най-простото обяснение свърши работа
Quote from: CKD
Българските вагони фабрично снабдени ли са с подобно устройство? На по-старите табла (София 70) не съм виждал.
Никои вагони не са снабдени фабрично. Слагаха ги по депата.
Виждал съм такива бутони в 9хх.
Във всички трамваи ги има.
Quote from: Ivo
Добре, а ако стрелката се намира на склон? Пример: изходът на тунела на НДК
Quote from: ozzy
Сигурно трябва да се е позасилил хубаво, иначе не става
Още два въпроса за тролейбусните стрелки.
1. Защо при някои събирателни не се чува звуковият сигнал при шофьора ?
2. На изходящите стрелки при кръстосването на двата проводника ли става прекъсването на веригата, защото съм забелязал, че при преминаването на плъзгача от там се подава звуковия сигнал? И защо при преминаване през стрелката в тягов режим не се чува сигнала?
Quote from: tiristor
Е чак пък.Колкото и да е върло,може да измине 1 метър по инерция,ако ще и да се движи с 20 км/ч.По въпроса на Конекто трябва да се произнесе ЧКД.
За стрелката след тунела на НДК - там вече баирът почти равен и не съм забелязвал особена трудност при преминаването по инерция. Едно време всеки ден минавах оттам и често изпадаха тоягите, но явно самата стрелка не е била хубава. Което ме навежда на още един въпрос - няма ли да подменят всички стрелки в София, както направиха на Цариградско шосе, Винарово колело и Окръжна болница?
