Author Topic: Тролейбусните заземявания и защити  (Read 9404 times)
Offline lok45111
Quote from: CKD
Има си контролна лампа за електризация и ако се реагира своевременно може да се мине и без електрошокови масажи.
Това за лампата го пропуснах. А и на доста тролейбуси въпросната лампа не работи, незнайно защо.
Offline Пешеходец
Принципът на захранване на тролейбусите е такъв, че е възможно поставянето на дефектнотокова защита. Друг е въпросът дали това се практикува някъде.
Това е неква нова терминология дет ние простите чиляци не познаваме. Друже светни какви са тия дефектни тоци?
Offline Пешеходец
Quote from: CKD
Protection against Electrical Hazards Introduction (PDF)
Дефектнотокова защита (Wikipedia)
За съжаление, при постоянен ток на утечка не действат. Има такива устройства и за постояннотоково захранване, но те се задействат от производната на тока по времето.
Друг начин за защита е да се монтира електромагнитен изключвател, чиято намотка да се включи между корпуса на тролея и заземител. Това е сравнимо с контролната лампа, за която вече стана дума, но изключването на захранването е автоматично.
Интересно, интересно...
Offline lok45111
Quote from: Пешеходец
Това го има и при електрическите локомотиви и електромотрисните влакове и се нарича "Реле за земно съедидение". При електризация обаче няма да помогне особено.
Quote from: lok45111
Какво се има предвид "електризация" ?
Offline lok45111
Quote from: etnies
Утечки по корпуса на тролейбуса, които са опасни за пътниците, защото при контакт със земя, въпросния потенциал се освобождава през човека.
Offline vladko2140
    • ICQ Messenger - 205152023
Quote from: Ivo
Точно тази лента имах впредвид.В някои автобуси шофьорите са си омотали волана с нея или такава подобна за да им е по-удобно. А тогава защо на МАН-овете я няма тази верига или поне не се вижда,тогава при тях как става заземяването?
тая лента се казва бандажна лента
Quote from: etnies
когато при тролея има електризация те хваща ток в слечея на таблото светва една лампа на която пише "oil"
Quote from: vladko2140
Аз предполагах какво е, ама понеже Електротехниката не познава такъв термин, затова да се подсигуря
Offline lok45111
Quote from: etnies
По принцип надписа на лампата и функцията и в тролея нямат никаква връзка. Това е лампа за ниско маслено налягане в ДД на автобус, но тъй като е стандартна в Дупница слагаха такива за електризацията. Оригиналната лампа за електризация има светкавичка. Кольо на 2105 е виждал такава.
Offline vladko2140
да знам но до преди 2 години на нито 1 тролеи не работеше лампата за електризацията и за това са вързали тая лампа "oil" предполагам че че такава са имали под ръка
Тая лампа която обсъждате въобще не е за електризация. Лампата за електризация е на средния панел от таблото!
Offline vladko2140
Quote from: CKD
да бе нали тва че на 1 тролеи е там не значи че е на сички
Offline scorpqueenov
Прощавайте, ако въпросът ми е несериозен, но възможни ли са и ако са, имало ли е смъртни случаи от токов удар в тролейбус?
Offline freepigeon
В Перник преди години една контрольорка беше ударена от ток в тролейбус за щастие без сериозни последствия за нея.В последствие тя съди дружеството но се "разбраха" извънсъдебно.
На теория са възможни. Не си ли забелязал, че на тролейбусите Икарус за разлика от автобусите имат балатум и на най-долното стъпало на вратите, както и ако боята по дръжките на стъпалата се олюпи, често се омотават с изолираща лента. Впрочем, тази практика съществува ли още, т.к не съм се загледал?
