Author Topic: Škoda 26Tr (300-329)  (Read 53569 times)
  • 0 9 6 1 (1993-2018)
Re: Škoda 26Tr (300-329)
« Reply #440 on: 14.03.2017, 11:00:44 »
Ако се спре генераторът и тролеят не е свързан към контактна мрежа, то няма откъде да постъпва напрежение към тяговия двигател съответно няма как той да работи. :help:
Айде следващия...
Ставаше въпрос да се спира генератора на светофарите, за да се облекчи работата на дизела.
8965
Offline ooleg
« Reply #441 on: 14.03.2017, 12:18:51 »
Какъвто и агрегат да сложат, движението е ограничено. Това не е направено да се обикаля целия град на дизел.
Колегата е прав.Когато пристигнаха тролейбусите представителите на Шкода дадоха малки инструкции.Първо това не е АВТОБУС да се кара постоянно на агрегат,а е направено за някакви къси участъци.Второ за да се постигне мощност е желателно да няма пуснати консуматори допълнителни,които се захранват с високо напрежение,като "климатици" "отопление" като отоплението се включва на по малка мощност при нужда.При по продължително каране на агрегат дори на дисплея на таблото изписва "Внимания прегрята течност на генератора" затова при престой на спирка,светофар където по продължително се изчаква на място е желателно да се изключва генератора и да остава само двигателя да работи.
Тези инструкции са от завода-производител
Боб или леща ще захранва двигателя при изключен генератор? АКо говорим за ДВГ-то - то без товар на генератора няма да има и проблем с въртенето, защото ще си върти един маховик на празно. Товара идва от магнитните сили при черпенето на ток от вторичната намотка на генератора.
По принцип ротора в изключено състояние е да въртиш една празна ролка , която просто лагерува някуде. В смисъл нещо като да въртиш една празна макара. Като се натовари и протече товарен ток почваше да се оказва от магнитните полета някакъв съпротгивителен момент на въртененто от магнитните полета от протичащия товарен ток и тогава се усеща по силен товар от ДВГ-то. Т.е. като въртиш ротор усилието е свързано с това от произведеното напрежение колко ток черпиш.
« Last Edit: 14.03.2017, 12:26:21 by ooleg »
« Reply #442 on: 14.03.2017, 12:42:05 »
На място като седиш кое ще ти захранва?
8965
Offline ooleg
« Reply #443 on: 14.03.2017, 12:45:07 »
АМи  нищо. Следователно ДВГ-то не изпитва товар. Дори да го разделиш механично от генератора не знам дали ще има и 1% облекчаване на товара. По-скоро притеснението им е сигурно дали някой няма да карана пуснат климатик или отопление и по тоя начин се застраховат, че няма да го мъчат те.
Offline BOBI MW
« Reply #444 on: 15.03.2017, 13:58:30 »
При запалване на двигателя се поддържат примерно 800об/м след като се  включи генератора автоматично се повишават оборотите примерно 1100об/м където е достатъчно да захрани статичния преобразовател,компресора и хидравличния усилвател.Ако се включи отоплителя или климатика той е с доста голям товар и оборотите още повече се повишават.Говорим тролейбуса е в покой и виждаме първите консуматори които са постоянно включени че изискват енергия.Когато се спре генератора представете си се едно си дръпнал единия прът от мрежата всичко е спряно нямаме консуматори и двигателя си работи на тихи обороти така наречено без товар и по малък разход на гориво.
Да се надявам че сте ме разбрали
Offline transtriumf
  • 5029 (1989-2016)
« Reply #445 on: 11.05.2017, 19:02:50 »
Днес по обяд имаше ПТП с Шкода пред централна поща. Не видях коя, но лявото огледало беше откъртено
Offline transtriumf
  • 5029 (1989-2016)
« Reply #446 on: 23.06.2017, 18:11:19 »
303- предното ел.табло е на черти, също както на 316 преди време.
Offline skin
« Reply #447 on: 11.09.2017, 15:17:07 »
Очаквайте скоро завръщането на 309!  :bounce:
Offline Magirus deutz
« Reply #448 on: 24.09.2017, 21:35:28 »
Шевролет Авео преди малко се е блъснало в 301 на Аспаруховия мост, колата е смачкана, но доколкото видях в тъмното  пораженията по тролейбуса са малко огънато под десния му стоп.
« Last Edit: 24.09.2017, 21:57:22 by Magirus deutz »
Offline transtriumf
  • 5029 (1989-2016)
« Reply #449 on: 01.03.2018, 02:26:13 »
323 (случката е от преди няколко дни, още нямаше сняг)- през 90% от времето, при малко по-висока скорост, на абсолютно прав участък, този тролей се движеше буквално на зиг заг и лашкаше наляво-надясно. Дали се касае за неизправност в машината, или в задкормилното устройство, не мога да кажа. Но наистина беше странно. Кондукторката в края на смяната сигурно с морска болест е слязла .
« Reply #450 on: 26.03.2018, 16:55:03 »
300 - диференциала се е скапал и е започнал да вие доста бедствено. По звук го докарва на някой свои софийски събратя. :help:
8965
Offline skin
« Reply #451 on: 02.05.2018, 07:29:39 »
На 30.04 303 работеше без предна табела.
