Author Topic: Железопътни инциденти  (Read 200097 times)
Re: Железопътни инциденти
« Reply #1900 on: 13.12.2016, 22:11:03 »
Благодаря. Дано не съм прав, но аз в общи линии си отговорих за себе си на основните въпроси по темата.
« Last Edit: 13.12.2016, 22:18:23 by The Freshmaker »
Offline It_s_Real
    • ICQ Messenger - 344034812
    • extrahost.BG
« Reply #1901 on: 13.12.2016, 22:17:11 »
Като се разменят телефонограми между изпращаща и приемаща гара за съгласие за приемане/изпращане, не се ли записва на кой коловоз ще бъди приет/изпратен влака? Логично е да има такива от предходната на Хитрино гара.
Р-л движение не бе съобщено в какво състояние е но се предполага, че е една от жените с 90 % изггаряния.
« Reply #1902 on: 13.12.2016, 22:55:38 »
В телефонограмите между гарите не се говори за коловози, освен в някои частни случаи.
На изпращащата гара и е все едно на кой коловоз ще се приеме влака в приемащата.
Това обаче се записва в телефонограмите между ръководител-движение и стрелочника. За момента обаче няма сведения за предполагаемо разминаване по отношение на коловоза. Влакът е приет на този коловоз на който е било предвидено. И машинистът (все още) не е отрекъл, че сигналите са били за 40 км/ч.
Дежурният ръководител е доста далече от мястото на взрива. По-пострадал е стрелочникът доколкото знам, но не толкова тежко.
« Reply #1903 on: 13.12.2016, 23:08:35 »
А как е допуснато влакът да се движи с 15-20 до 30 минути (според различните източници) предварение? Кой и по каква причина му е позволил това и съотеетно - ако не му е било позволено, защо не е бил спрян влака? Проблем ли е по принцип такова голямо предварение?
« Reply #1904 on: 13.12.2016, 23:12:56 »
Позволено му е и с 300 минути преди време да върви. Ограничението е от начална гара да замине навреме или с до 60' преди време но само по заявка от превозвача.
Offline Gillan
  • Пчелар
    • https://www.facebook.com/vlado.gillan
« Reply #1905 on: 13.12.2016, 23:13:44 »
Просто от любопитство, фирмата била ли е печеливша или е била последно време в финансов колапс?
« Reply #1906 on: 13.12.2016, 23:18:38 »
В момента въвежда 6 локомотива в експлоатация. Три вече работят още три се довършват. От старт с 5 електровоза през 2006 г.  в момента са 11, като в процес на довършване са и още 3. Постоянно се назначава и персонал.
« Reply #1907 on: 14.12.2016, 00:06:45 »
Трудно ми е да повярвам, че ще се допусне при такава зловеща катастрофа да се включи повторно напрежението автоматично. Би трябвало дежурният ръководител на движението в гарата веднага да сигнализира на дежурния енергодиспечер, след като е видял, че стълбовете в половината гара са му отнесени. Ако наистина това повторно включване на напрежението е предизвикало взрива, нямам думи да изразя безкрайната нелепост за случая. Пишеше, че трима от загиналите са служители на НКЖИ. Но на сайта на НКЖИ няма нито дума за катастрофата. Там само има хвалене на откриването на новата отсечка към Свиленград.
« Reply #1908 on: 14.12.2016, 09:33:10 »
Не е възможно да се организира информиране на всички за по-малко от минута, а напрежението се включва автоматично след дори по-малко време.
Ръководител-движение първо ще уведоми влаковия диспечер, след това евентуално съседните гари и информацията започва да пътува нагоре по веригата докато стигне до енергодиспечера, той пък уведомява дежурния в подстанцията и всичко това се случва за поне няколко минути. Никой при това не очаква, че повторното включване може да бъде проблем, за да е приоритетно предотвратяването му.
При катастрофата на Драгоил беше отиграно. Докато се организира изключване на напрежението, за да спрат влаковете, те вече се бяха блъснали. Никой служител не е подготвен за бърза и адекватна реакция в такива екстрени ситуации, а тук има много служители и всеки започва да пита "Какво, как, къде, кога...?".
« Reply #1909 on: 14.12.2016, 10:05:20 »
Ако и да беше предотвратен взривът, изтеклият газ пак щеше да е налице и най-вероятно да натрови хората...  :/
« Reply #1910 on: 14.12.2016, 10:13:05 »
За мен взрива е бил абсолютно 100% сигурен  - ако беше избегнат в първите минути, то щеше да изтече още повече газ и взрива да е по-силен от този, който се случи. Просто в района е имало фурна, запалени печки (все пак е зима), магазини и какво ли още не..
« Reply #1911 on: 14.12.2016, 12:17:30 »
Нищо чудно и това да е предизвикало взрива - просто облакът с газови пари е достигнал до някой комин ... и дотам.
Offline Стререомонокъл
« Reply #1912 on: 15.12.2016, 20:00:31 »
16.12.1988 година на гара Одърне експресният влак 208 с локомотив 44 064 влиза в отклониение с 95 км/ч поради неправилно подготвен маршрут от постовият стрелочник. На входният сигнал е светело за правата, а стрелките са били за отклонение и bdz43r е обяснил как става това:
На Одърне по моите сведения входният сигнал е бил даден за главен, а първата стрелка е била за отклонение по вина на дежурния стрелочник, който е работил с разделен комплект ключове за правия клон на стрелката. Така стрелката е била обърната за отклонение, а стрелочника е поставил в апарата на РУКЗ ключа за правия коловоз, който би трябвало да виси на ключалката на стрелката, свързан неразделно с нейния ключ.
Машината преминава успешно първата стрелка, но изпада на втората, завърта се и вагоните връхлитат върху челната кабина.
 След този случай - всички гари с РУКЗ се преминават със скорост до 60 км/ч в стрелките по правият елемент и до 40 км/в отклонение.
 До колкото съм запознат с този случай - именно стрелочника турчин целенасочено е наредил маршрут за отклонение.
Не знам какъв е бил стрелочника, но преди време май бях питал точно bdz43  за този случай и доколкото помня каза, че не е доказана умисъл в действията му.
« Last Edit: 15.12.2016, 20:04:19 by Стререомонокъл »
« Reply #1914 on: 16.12.2016, 22:54:33 »
Поредният изкукал старец с безумни съчинения по картинка, явно рекламиращ някаква своя конспиративна книга.
Локомотивът откъм Каспичан е един и не е паднал там от Марс, нито е карал влака в обратна посока, а е дошъл да прибере оцелелите вагони. И не винаги локомотивите теглят, случва се и да бутат.
Offline Gillan
  • Пчелар
« Reply #1915 on: 16.12.2016, 23:07:23 »
Вие изчетохте ли цялата статия?
« Reply #1916 on: 16.12.2016, 23:14:21 »
Аз лично стигнах точно до това, че влака се бил движил посока Каспичан и се отказах да чета повече простотии... поредната малоумщина.  :help:
« Reply #1917 on: 17.12.2016, 08:26:40 »
Няма смисъл да се чете цялата, глупостите започват още в началото с посоката на движение.
Offline coast96
« Reply #1918 on: 17.12.2016, 09:38:44 »
„На клиентите ни от Швейцария им е много мило и драго да се снимат с тези топузи“, коментира Колев. Той разказа, че в специализирани форуми негови колеги  усилено коментирали, че при инцидента в Хитрино скъсаният контактния проводник паднал до вагоните и дал на късо. Напрежението изключило, но след две-три минути някой от диспечерите отново включил тока. „Ако някой наистина е направил това, възможността да се предизвика искра е голяма“, заяви мениджърът на фирмата за производство и ремонт на локомотиви.
Явно все пак някои ни чете... :fan:
« Reply #1919 on: 17.12.2016, 14:43:46 »
http://gospodari.com/mobile/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-videom115868.html
Публикувам това в тази тема, тъй като репортажът е правен заради инцидента в Хитрино.
Абсолютно тенденциозен репортаж!!!
Показвам го обаче заради втората му част - след минута 03:40. Заснели са състоянието на релсовият път по линията София-Перник при кв. Горна баня.
