Author Topic: Табели - електронни, пластмасови, хартиени  (Read 98254 times)
Offline dan
Въпросът е, че над тези младите има други, които само търсят лична изгода. Остава да се надяваме все пак нещата да се случат, защото така е редно и изглежда чудесно. На всички ни писва да ходим с тесте карти за всяко превозно средство и да гадаем по звездите, кой ден има отклонение по маршрута на линията.
« Last Edit: 11.02.2018, 23:09:46 by dan »
Offline Iskar
  • lok45111
 :arrow: 669 - ІІ-ра странична и задна електронни табели не работят. Това е поредната "краставица", при която този проблем се проявява. През лятото, първият трамвай с този проблем беше 685 и тогава след задълбочен анализ, установих, че причината е прекъсване на интерфейсната шина в геленговите връзки. Явно, това ще се окаже хроничен дефект при тези вагони, който най-вероятно се е проявявал и в Базел. Имаше една краставица, която още с идването си, имаше този проблем и набързо се наложи да се тегли кабел.
Offline kom6ito
  • Citaro
Преди малко мернах 9058, на който предната му табела беше нещо като "забила". Само в долната част по цялата дължина светеха всички точки, а от горе нищо.
« Last Edit: 17.02.2018, 18:29:35 by kom6ito »
Offline Iskar
  • lok45111
Alfa-slave :devil: 185 Евро за брой от "Горба".
Offline kom6ito
  • Citaro
Време им е да започват да сдават багажа и те. И все пак в миналото е имало случаи, когато Карат са си оправяли табелите. Сега се сещам за 9012 имаше една секция дето не работеше и на 9015 страничната не му работеше по едно време. Иначе, въпросния проблем и трите табели ли засяга или само предната, понеже само нея видях?
Offline Iskar
  • lok45111
Описания проблем засяга само една табела. Alpha-slave е контролер за управление на LED или флип-дот питите в едно табло. Той приема команди по Alpha-bus шина от управляващото устройство, което може да бъде мастер или компютър. При "Карат-С" са компютри Topform-CU1-DRTA3.
Описания проблем с неработещи различни табели специално за "Карат-С" има много забавна предистория. Значи, фирмата има два типа оборудване - автобуси с предна(линия+дестинация), странична(линия+дестинация) и задна(линия), както и автобуси с предна(линия+дестинация), странична голяма(дестинация), странична малка(линия) и задна(линия). Тоест, имаме автобуси с 3 и автобуси с 4 табла. Респективно имаме две бази данни за всяка конфигурация. Но когато диагностика им обърка картите и сложи карта за 3 табели на автобус с 4, то програмирането ще е за 3 табели и едната, обикновено странична малка(линия) няма да работи. Или ще показва глупости на страничната голяма(дестинация).
Offline kom6ito
  • Citaro
Сещам се, че има и един, на който предната му свети с намалена яркост, а пък страничната свети доста ярко. Ако не се лъжа 906Х  беше.
Offline Iskar
  • lok45111
Яркостта се определя от фотодиод, който подава информация към LED контролерите на всяка пита. Това не е свързано с гореописаната повреда, а е съвсем отделна повреда, която може да се дължи на повреден фотодиод или замърсен. Когато е тъмно, интензитета на осветеност се намалява, когато табелата е подложена обаче на директно огряване от слънцето например, тогава фотодиода дава команда на LED контролерите за 100% интензитет, за да се вижда изписаното на нея.
Offline pepi1997
На 9099 сменяха цялата предна табела преди няколко години.
Offline Iskar
  • lok45111
И при мен има една тотал щета от 9072 мисля, че е. Не става за нищо, не знам какво я е поразило, но всичкитe LED контролери са заминали. От "Горба" по темата писаха, че е възможен проблем с алтернатора и "пикове" по НВИ.
Offline pepi1997
Коя на 9072, на него задната май не му работеше, или се бъркам?
Offline Iskar
  • lok45111
Задната я оправих. Имам една странична при мен със щети все едно е преживяла атака с електромагнитно оръжие.
Offline pepi1997
Странични има доста неработещи от тия малките, в следствие на удари примерно.
Offline mgt
Може и да е споменавано, но на 2318 предната табела е с неработеща средна секция, и въпреки че номера се виждаше идеално, долу беше хвърлена черно-бяла табела. Дано да я оправят, че не им отива с пластмасови табели  :/
Offline Iskar
  • lok45111
На "Песа", табелите са "СИМС"(Полски от същия град, където се строят трамваите). Гаранционната им политика е шантава, трябва да се изпрати старата табела и те да върнат друга. Така, че най-вероятно, когато спре за по-дълго ще се реши проблема. Като цяло, "СИМС" имат много проблеми, не само при нас, ами и в родината им. Слабички са.
Offline 701
Като я напече слънцето и от друсането отказва. Затова е с пластмасова. Липсват му перденцата само.
Offline Iskar
  • lok45111
Заради системните жалби и дело в КЗД на един субект, скоро ВСИЧКИ превозни средства ще се сдобият с некролози по образец на същия този болен човек... Бог да прости Европейската визия на превозните средства и всякакви опити за прокарване на нещо правилно и креативно в тази столица  :help: :help: :help:  :stena: :angry:
Коригирано съгласно т.3 и т.14 от Правилата.
« Last Edit: 25.03.2018, 11:51:02 by RADOCVET »
Offline poly911
Нищо ново.и сега има автобуси с некролози отпред
Offline Iskar
  • lok45111
Сега, превозни средства, оборудвани със системи за информация на пътниците, всяка струваща не по-малко от 2000 Евро на превозно средство, ще се сдобият с грозни парцали, заемащи 1/8 от челното стъкло. Грозни, ненужни и пречещи парцали! Но пък, "каузата" на този, написал жалбата е постигната! Ich habe keine wörter  :help:
« Last Edit: 25.03.2018, 11:51:44 by RADOCVET »
На правилен немски е: Ich habe keine Worte ;)
И ще призова още веднъж за отегляне обидите към въпросния потребител.
