Author Topic: Tedom C12G (3901-3909)  (Read 110413 times)
« on: 19.07.2007, 14:20:26 »
Тестов автобус TEDOM Kronos 123G  - 14.07.2007 г.: - 1 бр.
ДК Номер             VIN номер                            Тестов перид
2J77579              ZA9C23FGV6TB09006       01.08.2007 до 31.08.2007
Първа доставка - 12.03.2008 г.: - 3 бр.
Инв. номер         ДК Номер         VIN                                    Брак
 и досие в
busphoto.ru
   3901              СА 1558 МР       TM9K23GA007TE6003       2012
   3902              СА 1565 МР       TM9K23GA007TE7001       след 06.2017 работи само като персонална
   3903              СА 1560 МР       TM9K23GA007TE7002       след 06.2017 работи само като персонална
Втора доставка - 09.04.2008 г.: - 6 бр.
 и досие в
busphoto.ru
   3904              СА 7284 МP       TM9K23GA007TE7003       след 06.2017 работи само като персонална
   3905              СА 7282 МP       TM9K23GA007TE7004       след 06.2017 работи само като персонална
   3906              СА 7285 МP       TM9K23GA007TE7005       след 06.2017 работи само като персонална
   3907              СА 7280 МP       TM9K23GA007TE7006       след 06.2017 работи само като персонална
   3908              СА 7283 МP       TM9K23GA007TE7007       след 06.2017 работи само като персонална
   3909              СА 7279 МP       TM9K23GA007TE7008       06.2017
ОБЩО: 9 бр.
На 14.07.2007 г. в ПАТ "Дружба" се състоя официалното представяне на автобус TEDOM C12G пред ръководството на Столичен Автотранспорт и представители на общината. Автобусът ще остане в София около две седмици, през което време ще се движи експериментално по линии 306, 313 и 604. В края на пробните пътувания ПАТ Дружба ще състави протокол с мнение и оценка на резултатите от пътуването, който ще бъде предаден на завода производител и фирмата вносител. След пътуванията в София, автобусът ще замине за провинцията, където ще бъдат осъществени подобни експериментални пътувания.
« Last Edit: 15.09.2017, 14:58:25 by mitakis »
Автобусите TEDOM C12G
« Reply #1 on: 19.07.2007, 14:26:56 »
Добре изглежда и явно не винаги G означава съчленен   . Браво Ники, за информацията
« Reply #2 on: 19.07.2007, 14:30:29 »
Двигателят на автобуса е разработен oт чешката фирма TEDOM на базата на ДВГ използвани на товарните автомобили Шкода-Европа. Отличават се с изключително опростена, евтина и лека за обслужване конструкция. Естествено са направени редица подобрения: новият двигател работи изцяло на газ метан, отговаря на стандарта Евро-4, намалени са и емисиите шум. Двигателят е вертикално разположен, което прави възможно изпълнението на нископодово шаси и при трите врати на автобуса. Капацитетът на автобуса варира между 88 и 100 пътника. Седящите места са 29 + 4 сгъваеми седалки срещу втора врата. Дължината му е 11 990 мм. широчина 2 550 мм, височина 3 340 мм, база 6 020 мм., височина на пода 260-350 мм. Максималната скорост е 70-90 км/ч. Автобусът е оборудван с мостове на ZF, аналогични на използваните в BMC-220. Машината може да реализира пробег 600 км. без презареждане.
« Last Edit: 19.07.2007, 14:31:16 by CKD »
« Reply #3 on: 19.07.2007, 15:00:12 »
Кога тръгва на линия? Много искам да се повозя, за да го сравня с БМЦтата
« Reply #4 on: 19.07.2007, 15:36:21 »
Ще дебна по 306 и 604 да се повозя и да дам мнение.А Ники имаш ли идея с каква мощност са тези двигатели, кубатура.
Offline бушона
« Reply #5 on: 19.07.2007, 17:07:30 »
Значи автобусът не е на СКГТ, а идва само за проби?Жалко.
« Reply #6 on: 19.07.2007, 17:25:37 »
не е на 100% известно! според мен рейса ще остане в България и ще последва закупуване на още такива. да не забравяме, че в софия се концесионират 50% от линиите
« Reply #7 on: 19.07.2007, 17:27:40 »
Quote from: maniak
Трябва да се види каква му е цената и как вози рабира се, гаранционна поддръжка и т.н.
За мен това е супер неизвестна фирма.
« Reply #8 on: 19.07.2007, 17:41:23 »
Двигателят е TEDOM TG 210 AV 04 разположен вертикално, отзад в ляво на автобуса. Мощността е 210 kW при 2000 об/мин.
« Reply #9 on: 19.07.2007, 20:53:04 »
Нещо като климатик дали има?
« Reply #10 on: 19.07.2007, 22:28:21 »
Само за шофьора.
« Reply #11 on: 19.07.2007, 23:40:01 »
Quote from: CKD
Само за шофьора.
Кофти  Значи няма да отваря първата врата.
« Reply #12 on: 20.07.2007, 00:43:19 »
Quote from: ozzy
А ти как виждаш на тестов автобус още първия ден да му подпрат вратата с дървено трупче, четка, ластик, въже или там по друга система.Ако автобуса беше купен, бяха му сложили титуляри и т.н.
« Reply #13 on: 20.07.2007, 00:55:14 »
Quote from: difian
Не ме разбра. Имах предвид, че на шофьора ще му е все тая дали е жега или не, след като в кабината си има климатик. Съответно няма причина да отваря първата врата, за да се проветрява рейсът
« Reply #14 on: 20.07.2007, 01:13:04 »
Quote from: ozzy
Te шофьорите могат да си се проветряват и от техните си прозорчета. Има и доста шофьори, които го правят заради пътниците. Все пак не всички са гадове. Някой отварят и двете крила, други и 4те врати, ако не емного пълен рейса.
Offline lud_pi4
« Reply #15 on: 20.07.2007, 10:11:58 »
Quote from: KRAKOMOBILA
Добре изглежда и явно не винаги Г означава съчленен
Ами CNG маи тъка се съкращава метана в другите градове,защото на един наш неоплан пише CNG BUS=на чист въздух
Quote from: maniak
Само 50,в Пловдив сичко е часно вече,и е на концесия
Ами честито за 2 седмици поне,после ще видим дали не е като Боклук мотор къмпани
« Reply #16 on: 20.07.2007, 10:26:35 »
Quote from: ozzy
Аз имах предвид, че на тестов автобус и да иска, и да не иска, няма как да отваря вратата.И ти не си ме разбрал.
Но щом няма климатик, чудно защо не всеки прозорец е отварящ се.На офиц.сайт на всички конфигурацията е през един да се отварят.На този май пак е така, въпреки че не си личи добре.
Quote from: lud_pi4
Идва от Compressed Natural Gas(CNG).
« Last Edit: 20.07.2007, 12:18:56 by etnies »
« Reply #17 on: 20.07.2007, 14:32:23 »
Quote from: CKD
 Уау 280 кончета за сола автобус.Дзвер.Иначе дано ако ги вземат моделите да са с климатик и за пътниците, че иначе ще се мре.Или поне свестна вентилация, а не като на БМЦ отварящия се точно 2 сантиметра люк.
П.П.Ники свирни като тръгне по някоя линия да завардим спирките
« Last Edit: 20.07.2007, 14:45:01 by borosport »
« Reply #18 on: 20.07.2007, 15:57:53 »
C12G, не видях да има някъде CNG
Offline niki88z
  • Извън релси!
    • ICQ Messenger - 387296800
« Reply #19 on: 20.07.2007, 15:59:47 »
Виж снимката в първото мнение ;-)
