Author Topic: Самоделните промени по возилата  (Read 2469 times)
Offline ivaylostoenchev
Re: Самоделните промени по возилата
« Reply #20 on: 15.11.2016, 21:42:13 »
Интересна находка в автобус 2034 - шофьорката лампа в кабината е със залепено дъно от бутилка лимонада отдолу,  за да свети в жълто...  Това, наред с жълтото фолио, залепено на луната на първа врата.
Sent from my Xperia Z5 using Tapatalk
В един дружбенски ман пък има червено тиксо или някакво червено фолио на шофьорската лампа , за да се заглуши светлината и да стане червена светлината :D
Offline Whatnow14
« Reply #21 on: 15.11.2016, 22:11:52 »
Същото важи със зелен цвят за лампата на самата първа врата и най-предната лампа в пътническия салон на тролеи 1608 и 1624 (за втория не знам дали е точно той)
Offline snaker
« Reply #22 on: 16.11.2016, 01:00:41 »
Ами дадена промяна, за да е направена, значи явно е имало нужда - едва ли някой ще се занимава с подобно нещо, защото няма какво да прави. Има случаи, когато макар нещо да е ново и съвременно, не е доизмислено и да речем слънцето ти свети в очите или вечер някоя от лампите ти екранизира в стъклото - всички "промени" са направени и с цел да се избегнат някакви инциденти поради влошена видимост.
« Reply #23 on: 14.04.2018, 11:07:26 »
Кич или промяна, но фолиата по страничните стъкла пречат, когато другите участници преминават кръстовище вече на светнал червен сигнал. Именно при такъв случай, при неправилно пресичащ пешеходец, се създава опасност от инцидент. Тролейбус 2675 има такова фолио върху отворяемата част на страничното шофьорско стъкло, както и там където се плъзга вече отворено странично стъкло. Останалите тролеи имат преместяеми сенници с вакуумно захващане, които допълват наличната щора сенник.
В Земляне новите манове също са облепени по този начин, отново от вече неработещи водачи и това, при наличие на климатик, трябва да се премахне. За да имаш видимост, трябва да се изправиш, защото единственото поле от няколко сантиметра е до колонката. Колко време отнема да станеш, при положение, че от седнало положение може да се увериш, че няма друг участник в движението, който е на неправилно място, в момента, в който завиваш.
« Last Edit: 14.04.2018, 11:13:19 by tm0 »
Offline coast96
« Reply #24 on: 15.04.2018, 11:43:52 »
Вчера в един нов Ман по 83 пък имаше камък на първото крило на първа врата и съответно се отваряше само второто крило :help:
  • !<9060>!
« Reply #25 on: 15.04.2018, 14:47:03 »
Пак ли се почна тая цигания? Много е важно да не се позволява това още от самото начало, че да не го гледаме до края на дните си. Бутафорията, че пречела на видимостта като е отворена е валидна само за един конкретен модел автобуси по софийските улици, и те определено не са МАНовете.
« Reply #26 on: 01.05.2018, 02:23:52 »
Тролейбус 1606 също опасно облепен с черни фолиа.
