Author Topic: MAN/MANAS 232 (2882/29**,3820-3825)  (Read 48155 times)
Кефят ли ви белите МАНове?
« Reply #40 on: 03.11.2007, 16:41:31 »
Taka e - Икарусите (а и Чавдари-те) тръгват на втора. О302-ките и МАН го могат също тоя номер, ама малко по трудно.
А иначе не знам къде ги намерихте тея 7-8 скорости при МАН. Точно 6 са (или 7 ако се брои и задната)
« Reply #41 on: 05.11.2007, 11:03:13 »
Quote from: etnies
Абе един шофьор ми го каза, ама може да е било с ирония - става дума за танкиста, ама каза, че никога няма да иде да кара автобус с 8 скорости, макар и на лека линия и ще си кара 2146.
« Reply #42 on: 06.11.2007, 18:42:41 »
За тези, които харесват белите МАН-ове 29ХХ, по същият начин трябва да харесвате и ВМС-тата на Ивкони например-аз не виждам голяма разлика-и при двата са с 3 врати, отваряема част на стъклата, много стари като концепция и технология, и двата са с ръчни скорости, с доста висок под особено при 3-та врата. Аз голяма разлика не виждам.
« Reply #43 on: 06.11.2007, 18:54:59 »
Quote from: Ivo
ти колко често се возиш с белите, та да ги обиждаш по този начин???
« Reply #44 on: 06.11.2007, 20:52:07 »
Quote from: maniak
Така е, БМЦтата на Ивкони са големи барутници, въпреки че са по-нов внос от белите Манове.
« Reply #45 on: 07.11.2007, 20:05:24 »
Разликата между БМЦ 220ЦБ и МАНАС СЛ232 е следната - БМЦ на третата година пушеха като Кремиковци, Мановете - не.
Offline Ikarus
    • http://
« Reply #46 on: 07.11.2007, 20:07:58 »
Quote from: etnies
На мен лично БМЦ-тата по 90 сравнително ми харесват а са доста стари вървят все пак
« Reply #47 on: 08.11.2007, 13:09:29 »
Quote from: etnies
Тресенето при БМЦІтата е по-голямо. Е добре де, намерихте автобуси в Сопфия, които да са по-скапани от гадните бели манове.
« Reply #48 on: 08.11.2007, 16:49:56 »
Освн това белите Ман-ове са доста по-ниски в сравнение с БМЦ-тата на Ивкони, макар и със същия брой стъпала. А че отзад са по-високи - естествено, и любимите ти холандски кошници, 305-ци и Хюлиези отзад са с по-висок под.
Ама... мрази си.
« Last Edit: 08.11.2007, 16:54:13 by conecto »
« Reply #49 on: 08.11.2007, 17:11:50 »
Да, ама 305-ците и Хюлиезите са автоматици и на 25-28 г. вибрациите в салона са много по-малки.
А много ми е интересно как ли ще изглежда 2901 през 2024 г.
« Reply #50 on: 08.11.2007, 19:14:20 »
Не мога да се съглася с теб за вибрациите, но вероятно си прав, че след 25 години белите Манове няма да приличат на нищо. Като гледам колко са шумни двигателите на съчленените 262 в момента и си представям какво ще е след време.
« Reply #51 on: 08.11.2007, 20:39:41 »
Ау Емо как така 305-ците и Хюлиезите са по тихи и имат по-малко вибрации.Това не е вярно просто, особено що се отнася до гробниците на Дружба.
« Reply #52 on: 08.11.2007, 22:55:06 »
Quote from: borosport
Не сте се возили достатъчно-О 305Г/Хюлиез в оригинал, без ОР двигателят е изключително тих без никакви вибрации и пушеци, звукът е колкото при Ситарото. Возил съм се много из провинцията на перфектно запазени О 305-ци, вервайте ми, няма такъв шум и вибрации като при МАН 262 например.
И наистина ще е интересно да се види дали някой О 345Г или бял МАН през 2024 година ще е като нов, като някои О 305 Г. Щото като ги гледам в момента въобще незнам дали ще искарат още 10 години, а какво остава за 30, на колкото са част от О 305 Г, да не говорим че в провинцията можете да видите единични О 305-ци от началото на 70-те без нито един ОР, ама грам ръжда не се вижда да е избила.
« Reply #53 on: 09.11.2007, 05:04:04 »
Аз на майтап почти я пуснах тая тема, то какво стана
Все пак придържайте се към темата. За сега 80% от гласувалите ги одобряват напълно или частично, което само показва колко добри автобуси са всъщност
« Last Edit: 09.11.2007, 23:35:27 by etnies »
« Reply #54 on: 09.11.2007, 07:48:02 »
Аз пък приемам писанията на Иво като майтап - а ако не са много жалко...
Относно това как ще изглежда бял МАН през 2024 г. нека говорим като му дойде времето и незабравяйте че любимите 305-ци са карани 10 години при съвсем други условия, които се равняват на година експлоатация тук. Освен това не съм чул по 18 или 20 да се движи такова нещо. Който е ходил до Локорско и Чепинци може да се ориентира за какво става въпрос.
« Reply #55 on: 09.11.2007, 11:13:29 »
Неее, само 41.67% ги одобряват напълно.
Какво за 18? Там се движи всичко, вкл. и гадни бели манове.
В едно изречение - явно имам вродени проблеми с вестибулярния апарат(брей, че сложна дума). Имам панически ужас от височина(х3м може да потвърди, че дори в халето на Красна Поляна ме хвана страх). При превключване от скорост в скорост при неавтоматиците получавам гадене в областта на гърдите. Това е основната причина да мразя автобусите с механични скорости.
Offline LG_
  • Строител
  • for a better infrastructure
    • ICQ Messenger - 354966774
« Reply #56 on: 09.11.2007, 13:04:04 »
80-те не си ли се возил на автобуси от ГТ?
Quote from: geogregor
« Reply #57 on: 09.11.2007, 18:07:12 »
Возил съм се, ама след като вкараха автоматиците се разлигавих и свикнах с тях.
« Reply #58 on: 10.11.2007, 01:10:34 »
Quote from: emo
[/size]
Проблемът значи не е в "гадните бели Манове"
Емо, само си представи: бял Ман с плоскости от Икарус
« Last Edit: 10.11.2007, 01:13:16 by conecto »
« Reply #59 on: 01.12.2007, 11:47:53 »
Не ги харесвам единствено заради  скоростната кутия.
