Author Topic: T8M-700 (900-939)  (Read 396920 times)
Offline 01Milen09
Re: T8M-700 (900-939)
« Reply #1380 on: 06.08.2025, 14:29:29 »
932 приготвен за цялостно пребоядисване.
Любим тм-933
Депо "Банишора"
Луд фен на ретро поп фолка
Любител на българските трамваи и историята им
« Reply #1381 on: 06.09.2025, 21:48:06 »
916 чака двигатели
Offline 01Milen09
« Reply #1382 on: 10.09.2025, 15:18:13 »
На 932 са му боядисали покрива.
« Last Edit: 11.09.2025, 01:53:29 by 01Milen09 »
Любим тм-933
Депо "Банишора"
Offline 01Milen09
« Reply #1383 on: 17.10.2025, 10:49:04 »
929 беше спрян няколко седмици , защото често губи ел. Спиране , повъврвя малко на линия и сега пак е спрян , чака двигател. 916 продължава понякога да губи комуникация като минава през изолатори.
Любим тм-933
Депо "Банишора"
Offline 01Milen09
« Reply #1384 on: 13.11.2025, 09:36:28 »
929 е отново на линия, а 510 с ново предно стъкло и без фолио  :help:
Любим тм-933
Депо "Банишора"
« Reply #1385 on: 14.01.2026, 14:04:45 »
Днес се возих на 929 и трамваят постоянно губи ел. спиране, често изцяло остава без ел. спиране, което на хлъзгавицата, получила се от мятаните против заледяване хубосии по улиците е супер опасна комбинация в момента - не е редно трамвай с такъв очевиден и сериозен проблем да не е прибран до отстраняване на проблема.
Online V.Peichev
« Reply #1386 on: 14.01.2026, 14:14:17 »
Явно се разчита на въздушната спирачка с пряко действие - МРС при тези вагони са за украса на талигите. Липсата на независими контури в режим на електрическо спиране е конструктивен недостатък, който не беше отстранен при псевдомодернизацията.  :rolleyes:
« Reply #1387 on: 14.01.2026, 21:36:36 »
Пословичен е с неспирането си. Има няколко удара с различни ПС, включително и трамваи, а един колега почти загуби работата си заради това. Уж го спряха, ремонтираха, и пак си е същия...
« Reply #1388 on: 15.01.2026, 03:10:37 »
Ей, сега, по дяволите, имат достатъчно трамваи, че и 929, и останалите 4-5 негови порнографски събратя да се срещнат най-накрая с болгарката.
Offline Stanislav_07
« Reply #1389 on: 15.01.2026, 07:42:15 »
Ще бъде много интересно дали ще върнат "подутината" отпред на трамвая, който е оставен за експонат?
Offline 01Milen09
« Reply #1390 on: 15.01.2026, 09:01:26 »
Те избраха възможно най-неоригинален да запазят, а преспокойно можеха да си изберат от 917 или 924....
939 не стига , че е от "4те изчадия" 726-729 , с прав кош (демек тесни, надявам се да ме разбирате за какво говоря). :crazy:
Любим тм-933
Депо "Банишора"
Offline david
  • Ganz Villamossági Művek
« Reply #1391 on: 15.01.2026, 12:58:41 »
Лично за мен тесния кош е много по - красив. Бих се радвал 939 да се възстанови в този си вид, а 510 да се върне към абсолютно оригиналния си вид, защото само и единствено той е 9ка. Не мога да проумея от какъв зор точно него окепазиха във вида, в който е днес.
Offline Tatra
    • ICQ Messenger - 229817817
« Reply #1392 on: 15.01.2026, 13:43:57 »
Не е губил вчера ел. спиране. Когато е много хлъзгаво, както вчера беше, моторите замлъкват и ти се е сторило, че губи. Отдавна е оправен.
ТРАМВАЙНО ДЕПО "БАНИШОРА"
линия номер: 6
Offline 503
  • Любима линия: 11 Илиянци-Княжево
« Reply #1393 on: 16.01.2026, 12:06:43 »
Напоследък винаги когато се возя на трамвай 11, попадам на 934 и само наблюдавам как положението става все по зле. При всяко тръгване колелата боксуват, а трамвая се движи по-бавно от охлюв. Задната талига трака като пощуряла и сякаш иска да преобърне трамвая. В същото време двигателят се опитва да проглуши всички живи организми около себе си, като бръмчи по-силно от мотор, който не се е движил от десетилетия.   :help: :help: :help:
Offline Ilian
« Reply #1394 on: 16.01.2026, 12:31:20 »
Не е само той така. Аз сутринта се возих в 3010. Звукът от задната талига беше като от индустриална фуражомелка, разположена в салона.
« Reply #1395 on: 21.01.2026, 20:18:57 »
Мерси за обяснението - винаги съм мислел, че когато на сто процента замлъкне звука от електромоторите и това е задължително признак за загуба на ел. спиране - не съм допускал, че може да се случи същото и само при пързаляне. Хващаше някакво спиране само и единствено на въздух, това е сигурно. А това, което ме навежда на мисълта да продължавам да седя зад твърдението ми, е че след прилично засилване между Щросмайер и депото ватманката се усети и се опита да намали още преди да е необходимо, и стигна до въздух и пясък още преди кръстовището на депото - за да се стресне толкова добър и опитен водач на прав участък, не съм убеден, че е било само пързаляне, но пак казвам - не съм професионалист, не карам трамвай (уви), имам някакви познания и някакъв усет, това съм усетил, това съм споделил - възможно е да не съм прав в случая.
« Last Edit: 21.01.2026, 21:11:42 by The Freshmaker »
« Reply #1396 on: 28.01.2026, 16:09:28 »
Приятно изненадам съм, че 916 все още с голяма преднина е най-читавият вагон в движение от серията - продължава да е доста тих на фона на останалите, с доста стегната ходова част, набира прекрасно, спира добре, а апаратът му направо звънти - държи се почти като нов. Много приятен трамвай, а и тази сутрин ватманът, който го управляваше, караше много мераклийски - поздравления за което.
Offline vaz2106
« Reply #1397 on: 28.01.2026, 21:40:19 »
Защото го хващаш след ремонт на ходова част , защото миналата седмица такова майсторско каране му приложиха , че скъса голям кардан , малък кардан и изкриви барабана на мотора.
« Reply #1398 on: 29.01.2026, 09:24:39 »
Вероятно някой тесен специалист - професионалист го е изръчкал от нулева позиция директно на паралел. Може би не е лоша идея да сложат една камерка, която да е зуумната към контролера и с ИИ да засичат дали ватманът изрежда нормално позициите. :laugh: Или по-лесно - един амперметър с логер да записва крива на токовете - дали има "остри чупки нагоре" спрямо времевата линия.
« Last Edit: 29.01.2026, 09:26:32 by тролей №164 линия 2 »
Offline emm_1968
  • Trams Doctor
« Reply #1399 on: 29.01.2026, 10:58:33 »
Забелязвам, че някои люде се опитват да критикуват ватманите и да ги изкарват некадърни ...  :eek:
Внимавайте! Предизвиквате гнева на целокупното форумно общество. Това се наказва!
