Author Topic: PESA Swing 122NaSF/2 (2301-2367)  (Read 508009 times)
Offline Alekcho
  • 3009
Re: PESA Swing 122NaSF/2 (2301-2367)
« Reply #1980 on: 20.01.2023, 23:18:10 »
Кога ще пускат новите песи на линия? Като 2339, 2340...
« Reply #1981 on: 21.01.2023, 11:41:45 »
2339 строшен заден ляв прозорец :/
Ако отново е замеряне с камъни, няма ли начин по камерите да изловят тези вредни-непотребни за обществото твари, които мятат камъни?
Друго си мисля също, че ако случайно си в трамвай/автобус/влак замерян с камък и извършителя е намерен може всеки пътник да пробва да заведе дело за опит за убийство или терористичен акт към извършителя. Като обикновен пътник откъде да знае, че нее опит за убийство спрямо него? Нека онзи пробва да докаже че не е. Най-малкото предполагам може да му вгорчи живота и да пробва да изтиска някакво обезщетение от типа на 50-100 000 лева от извършителя, пък онзи нека се оправя. като му запорират заплатата или имота ще му дойде акъла и ще му вгорчат живота за много години напред.
« Reply #1982 on: 21.01.2023, 12:05:08 »
Интериорните камери няма как да снимат кой е хвърлил камък отвънка, а и случая не е ясно дали е такъв тук. Терористичен акт е абсурдно, но за лека телесна може и да изкрънка едни 1000 лева да си покрие седмицата. Затова и никой не се занимава с такива неща.
« Reply #1983 on: 21.01.2023, 12:16:43 »
Може да му заведеш дело за терористичен акт срещу теб или опит за убийство според мен, дори само да си бил вътре и да не си пострадал. Все пак рискът си е потенциален,   и онзи колкото и да отрича ти можеш да кажеш че щом е умишлено може да е насочено срещу теб.
Но това наистина е интересен казус. Също ако някой пресече пътя на трамвая и трамвая удари автомобила, както и при неправомерно пресичане на ж.п.прелез може би също може да се пробва да съдиш този с автомобила за опит за убийство или терористичен акт, защото това си е напълно съзнателно и умишлено деяние, което те е застрашило пряко. Знае ли човек при добър адвокат може наистина да искараш доста пари така от някой идиот, просто всеки си трае и не му се занимава.
То в нашумелия случай с разменените бебета може да им отсъдят 300 000 обезщетение, пък какво остава ако някой умишлено застраши пряко живота на толкова хора, примерно с умишлено преминаване на прелез на забранен сигнал или хвърляне на камък. Това са си умишлени съзнателни злодеяния като нищо може да измъкнеш доста пари.
« Last Edit: 21.01.2023, 12:22:10 by Ivo »
« Reply #1984 on: 21.01.2023, 12:42:50 »
Никой няма да им отсъди 300 000 лв обезщетение за това, че 4 месеца са гледали чуждо бебе, при това едната страна не искаше да го сменя за своето. Толкова и за смърт не отсъждат.
Нещата с делата не са черни и бели, а почти винаги сиви. Ти можеш да заведеш каквото си искаш дело и адвокатите веднага ще ти съдействат срещу заплащане, дори делото да е обречено още на ниво идея, но накрая съдът решава дали и доколко ще ти уважи исканията, а при нещата с паричните претенции дължиш и държавни такси, определяни върху част от исканите пари. Присъдените разноски за правна помощ също се определят според уважената част от иска и ако искаш 300 000, но ти присъдят 3000, ще излезе, че имаш да плащаш повече, отколкото ще ти платят.
« Reply #1985 on: 21.01.2023, 21:02:45 »
Докато се задейства делото, призоват се страните, текат експертизи и какво ли не, мине се през всички инстанции, инфлацията почти “ще ги е изяла” парите… Хонорарите за адвокати също са предварително дължими. А ответникът като ги няма парите, ще си ги видиш на куково лято…
« Reply #1986 on: 24.01.2023, 16:07:51 »
2346 на проби до Журналист :rolleyes:
Offline Tramvaicho.the.kiddo
« Reply #1987 on: 24.01.2023, 22:56:44 »
И аз го видях, обаче на освобождение около 15:30-15:40
Изпратено от моят SM-A217F с помощта на Tapatalk
« Reply #1988 on: 25.01.2023, 21:11:40 »
Пробите на 2346 продължиха и тази сутрин. Предните дневни лед светлини на престилката под бронята са малко по-дълги от тези на предходните Песи, а емблемата на Песа на централния панел отпред при чистачката, липсва.
« Last Edit: 25.01.2023, 21:14:59 by AGENT 006 »
« Reply #1989 on: 01.02.2023, 11:29:16 »
Снощи имаше два или три камиона, превозващи нови ПЕСИ, на обичайното място на Околовръстното преди Казичене.
Offline CNN
« Reply #1990 on: 02.02.2023, 18:21:38 »
Скоро няма да се пуснат! Имат проблем между Симесн и Песа и трябва да се преправят някой неща.
« Reply #1991 on: 02.02.2023, 18:45:31 »
За момент си помислих, че всъщност реалният проблем е между съжденията в главните мозъци на столичните общинари, които ги избраха.  :jump:
Доколкото разбрах подът им, който е дело на Сименс не е по европейски стандарти. Сега остава да трябва да ги връщаме за преправяне, а най-вероятно ще трябва. От друга страна Сименс не само са мирисали, но са и яли лук, така че ако си отстоявахме интересите сега трябваше да искаме изрично обяснение и от двете страни какво точно се случва и съответните преценени като нужни компенсации. Ще сме им заложници, как пък не.
« Last Edit: 02.02.2023, 19:09:11 by AGENT 006 »
Offline Pesho1991
« Reply #1992 on: 03.02.2023, 08:53:33 »
Каква е разликата в подовете при тези песи и другите от предните партиди? Ако при предните е нямало проблем, то защо сега има такъв? И отделно поляците толкова ли не знаят, че това може да направи проблеми, като няма европейска сертификация?
Offline CNN
« Reply #1993 on: 03.02.2023, 14:55:09 »
Не е в подовете!!
Offline Pesho1991
« Reply #1994 on: 03.02.2023, 16:43:36 »
За тези като мен, които не знаят какъв е всъщност проблемът, може ли пояснение? Подовете ги хванах от агента, вярно стори ми се абсурдно да е това проблемът.
« Reply #1995 on: 03.02.2023, 16:49:00 »
И на мен не ми стана ясно и защо намесихте Сименс в цялата схема, че и виновни ги изкарахте?
« Reply #1996 on: 03.02.2023, 17:00:57 »
Малко цялата история ми е от сорта на ЕЖК.  :rolleyes:
Offline CNN
« Reply #1997 on: 03.02.2023, 17:03:03 »
Всичко е ок от утре се пускат на линия 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Offline Pesho1991
« Reply #1998 on: 07.02.2023, 15:14:39 »
Днес 2348 беше на проби по бул. Витоша някъде по обед.
Offline FrankenPet
« Reply #1999 on: 07.02.2023, 23:11:53 »
2348 ли е последния доставен или вече има и по-нови?
