Author Topic: Метролиния 3 и наземният транспорт  (Read 115096 times)
Тб 1 от 7 коли предпразник и 6 коли празник става 5 коли предпразник/празник.
Тб 5 от 7 коли предпразник/празник става на 5 коли предпразник/празник.
 :fan: :fan: :fan: :fan: :fan:
Като пътник, ползващ тб 5 до Младост през уикенда се радвам че това рязане на коли не се прие.  :fan: Пътниците пътуващи Център-> Левски/Младост не ги бърка синхрона в центъра че да им се реже и без това нередовния транспорт през уикенда.
1 в синхрон с 3 до СУ дава обслужване през 10 минути, вместо сегашните 14. Подобно и от СУ до Банишора имаш на 10 минути тролей, вместо сегашното на случаен интервал.
Нагоре по Цариградско също имаш равномерно 4, 5, 8 и 11.
Ти въобще чел ли си доклада??
Къде може да се прочете?
И на Надлез Надежда имаш тролей само веднъж на над 20 минути и една линия срещу сравнително нормално и равномерно обслужване с 3 и 5. Явно не е домислено предложението детайлно.
« Last Edit: 22.01.2021, 19:34:54 by fafan »
Това е една единствена спирка, при която има достатъчно други линии. Допреди няколко месеца, обслужването и без друго беше през 16 минути. За сметка на това, осигуряването на синхрон по всички други участъци осигурява много по-качествено обслужване - през 10 минути от Люлин 10 до Опълченска, на 6/7 минути по Опълченска (1,5,7), през 5 минути по Цариградско и през моста Чавдар, на 10 минути до Ст.Гара (8 и 11), покрай НДК на 3/4/5 минути и т.н.
Една, но възлова. Има доста хора, които се прехвърлят например от 27 на 5, и то и в двете посоки. Там, където се пипа едно синхорнизиране се разваля неминуемо друго.
От 27 можеш да се прекачиш и на тб.1, нали?
Не го правят, хората чакат тб5, за да не пресичат. Поне това съм наблюдавал, по 3-4 човека на курс, понякога повече. Има и други връзки на Надлез Надежда, за които не сте помислили, като 77 например. По принцип синхрон по Опълченска е важен, но при такива частични изменения неминуемо някъде се развалят нещата. До тук говорим за празник, какво е положението делник?
Има и още един момент - Банишора по принцип няма как да се опаше само от 2 линии, разположението на мрежата е такова. Сега по Столетов няма редовна линия, но в един момент и там ще трябва да се помисли за редовен тролей. тб3 е добър кандидат.
Ами за делник - +1 кола по петицата и пълен синхрон с 1 от БСФС до Банишора и в двете посоки.
Online viktorlc
пълен синхрон
Синхронът е само между 1 и 5, пълен синхрон е нещо друго. Да го кажем така - празник няма как да има синхрон между 6 курса на час на Опълченска с метрото, което празник минава на 12 минути или 5 курса на час, отчасти се получава по 8 минути чакане. Още по-зле е положението на МС Мария Луиза - там връзката е само с тб1, който е разреден до санитарния минимум с едва 5 коли. За делник може да е подобрение, ако наистина се спазват разписанията, което в задръстванията по Опълченска обикновено не се получава - двата тролея 1 и 5 се настигат към Стамболийски, на Охрид вече са един зад друг. В другата посока сутрин измъкването до Руски паметник също стопява такива синхронизирани разписания. А маршрутите се запазват дълги, тоест в тази посока предложението е контрапродуктивно. 3 линия с малко по-къс маршрут всъщност помага.
Чудесно се справяш да донесеш от 9 кладенеца вода. На М.Луиза имаш и 1 и 5. Няма нужда да спестяваш тази подробност. А пълният синхрон е подобен на този при трамваите по Графа, М.Луиза и Стамболийски,  само че обхваща тролейбусните линии. За съжаление, интервалът е 20 минути. Възможно е да се направи такъв и за интервал 15 минути, но това няма как да се обезпечи финансово.
Та сега си имаме тролей 3, който дублира 5 и вътре зорлем се събират пътници за четворка белот.
Еми да, на Попа също нямаме синхрон, само че там проблемът е обратен - М3 има 7 курса на час. Докато метрото и наземния транспорт не се синхорнизират тези частични синхронизации на отделни линии не носят особена полза - времепътуването не се скъсява съществено.
Синхронизацията може да бъде както за прекачвания, така и за общи участъци. В случая говорим основно за общи участъци.
Offline Stoi4o
https://sofia.demokrati.bg/document/chastichna-promyana-na-trolejbusnite-marshruti-i-eksploatatsionnite-im-parametri-vav-vrazka-s-puskaneto-v-eksploatatsiya-na-tretiya-metrodiametar-i-optimizirane-na-razpisaniyata-im-s-ogled-po-kachestv/
Eто и екселската таблица с разстановките в цялост
Какво се случи с тези промени,май не се случиха?
Не се приеха.
Предвид обещанията за пускане на метрото до Овча купел до края на месеца, има ли вече официални решения за промените в наземния транспорт или ще е пак в последния момент?
От 19.4 ще се движи по новото разписание, но без пътници. В събота на 24.4 в 10 часа ще го открият.
Говореше се за промени на 260, 60, 58/59, но сега нищо не се казва за тези линии.
Offline Emperor
Считано от 24.04.2021г.
Линия 45 се съкращава и ще се движи от МС Вардар до Западен парк.
Линия 59 се удължава и ще се движи от Мърчаево до МС Мизия
Линия 58 се удължава и ще се движи от Княжево до гара Владая
Линия 60 ще се движи през ул. Монтевидео за връзка с МС Мизия и по отпадащата част на линия 45.
Линия 73 ще се движи по бул. Тодор Каблешков и бул. България, вместо по ул. Житница и бул. Гоце Делчев.
Линия 260 засега остава без промяна.
45 защо остава изобщо? 99% дублаж с 77.
Offline Chezare
Мисля, че след ремонта на ТМ5 58 и 59 трябва да си седят до Княжево. Същото се отнася и за селските през Илиянци след ремонт на отвратителното трасе.
260 след ремонта също да се съкрати до МС Красно село.
А относно трамваите- за мен в момента ТМ5 трябва да е на равни интервали с удължен ТМ4 до Княжево и евентуално лека модификация на заместващият автобус (да върти на пл. Знаме на мира).
« Last Edit: 17.04.2021, 17:20:59 by Chezare »
