Author Topic: Предложения за маршрути при ремонти  (Read 44418 times)
Ние докато спорим, може изобщо да премахнат байпаса покрай ЦУМ - минава твърде близо до джамията и е възможно вибрациите да и влияят зле, особено ако оттам минават строителни камиони.
Е в такъв случай само за една спирка наистина няма смисъл. Не знаех, че и на Лъвов мост ще се прекъснат и двата коловоза. Иначе ако е от гарата някъде до към Пиротска тогава може.
На никой няма да му се счупят краката, ако походи 5 минути, и без това сме затлъстяваща нация, трябва малко повече движение и спорт!
Всеки ден по два пъти в тази кал, в дъжда и снега?
да
Тоест ремонтът ще започне от Мария Луиза и към Орландовци, а не обратно. И готови ли са маршрутите на трамваите? И най последно горе-долу колко време ще продължи ремонта?
Предлагам 3 да върти на надлез Надежда, 4 - първо да оставя пътниците на предгаров площад и след това да почива на Струга, а 18 - метростанция хан Кубрат. Депо Банишора не е подходящо за въртене (заради стрелката в подлеза), но ако искат да е интересно - може да стане в Клокотница! Никакво съкращаване на коли, разбира се.
« Last Edit: 23.02.2015, 13:20:27 by RADOCVET »
 :) Най-вероятно и 3, и 4, и 18 ще въртят на гарата.
А това за Клокотница би било супер, да.  :)
... Депо Банишора не е подходящо за въртене (заради стрелката в подлеза), но ако искат да е интересно - може да стане в Клокотница! ...
Към Клокотница има само един коловоз, ще е интересно занимание, но надали има някой нормален, който да върти за срок от минимум половин месец, трамваи там.
18 линия ще е много полезна от журналист до гарата . Ами ако ремонта съвпадне с ремонта на Руски паметник? Тогава може 4 да е Гарата - Съдебна палата.Или Гарата -Възраждане .Най -добре да си се върти там по Струга -гарата .А като почива на Струга , тамън и 1 ще почива заедно с нея - както 12 като почиваше на Журналист , покрай нея и 18 намазваше .
добре , че не работите в Общината , че тия предложения много биха се понравили на Хари Потър и сие.
To по-добре 18 и евентуално 3 да се изпратят до гара Север, няма смисъл до Хан Кубрат, защото там  ще пречат на ТМ7. За ТМ4, възможно е по Струга да върти, но тогава ТМ1 трябва да не минава по Струга, това означава още един променен маршрут.
ПП: Ако искате упражнения, ТМ18 може и на Триъгълника да върти, или дори на Козлодуй, ще оставят едни 10-15 метра, за да може трамвая да влиза и фазата на светофара съответно на ТМ3 ще служи за обръщане. Това би било едно добро решение, а автобус ТМ18 може да се движи от автостанция Орландовци-> бул "Първа българска армия"-> Каменоделска-> Козлодуй->десен завой по улицата по която се влизаше в Клокотница, оттам излиза на общината и прави ляв завой за да се включи по Мария Луиза. Така ТМ18 спира на спирката и от същата спирка хващаш автобуса, но едва ли ще е възможно.
« Last Edit: 23.02.2015, 15:36:51 by btr95 »
Offline pavel75
А защо ТМ18 не се закрие по време на този ремонт и да се подсили ТМ12?
Offline kristian40t097
Ако под подсилване имаш предвид 2-3 коли да но пак според мен няма да е рентабилно, защото в Илиянци няма нужда от трамвай чак толкова на често. Това последното според общината!!!
За трамвайния транспорт!!!!!
Offline Emperor
Аз бих предложил да се закрие 18.
3 да са удължи до Журналист, а 4 да е до Гарата.
С колите на 18 да се подобри обслужването на 3 и 4.
Подсилване на ТМ12 с 2-3 вагона ще доведе до полупразни вагони - от Илиянци до Надлез Надежда в момента ТМ11 е на около 10 минути в пик, ТМ12 на 11-12 с 2-3 допълнителни вагона ще стане на около 8 съответно се получава сумарен интервал 5-6 минути Илиянци не генерира чак толкова голям поток. Евентуално ако се пуснат единични T6A2 по 12 подобно сгъстяване би имало някакъв смисъл, но не съм уверен, че има смисъл.  :rolleyes:
Идеята с удължаване на 3 до Журналист е съмнителна - курсът става много дълъг, трамваите няма да са равномерно натоварени по маршрута - ще има прилично натоварване от Журналист до Централна Гара и съответно ще се наложи сгъстяване, а в същото време по Ботев и Стамболийски трамваите ще са полупразни до почти празни като резултат от сгъстяването.  :rolleyes:
Моето предложение, което би се приело с компромис от ватманите - Захарна фабрика - Ботев - Ц.Гара - М.Луиза - Съдебна палата - Македония - Никола Петков, времето еднопосочно със сегашните разписания е 65 минути, обиколката е 130 без почивките. 18 се закрива като паразитна линия, 5 коли от нея, 6те от 3 и 6те от 4 стават 17 коли с обилна почивка на Захарна фабрика на всеки курс - 15 минути поне. Линията ще е с интервал от около 8 минути грубо. Възможно е и останалите 5 коли да заминат към тази линия, стават 22 коли с интервал 6 минути, възможно е и от тези останали 5 коли да се пренасочат две към 12, а другите три да изчезнат. Ако е проблем за ватманите да стоят по 2 часа без почивка, въпреки, че сега се случва и по повече време да не се отлепват от столовете, линията се запраща до Бъкстон и почивката си цепи на 2 - 7 минути на Бъкстон и 8 на Захарна фабрика.
АА, да, така се запазва безценната връзка на 3ката с Гарата, както и се възстановява тази на 4ката. Трамваите - всички чешки от Банишора, а които не стигат - 7** и 8**, нощни коли например.
« Last Edit: 23.02.2015, 18:24:18 by mihailo »
По това трябва да пуснат спални вагони. Всъщност това трябва да е линия 34 : 3+4
Интересно ми е схващането на всички, че видиш ли, всеки пътува от крайна до крайна спирка. Благуне, за какво са ти спални вагони? Едни ще го ползват от Никола Петков до Красно село, други от Македония до Лъвов мост например, трети от гарата до Опълченска. Единствените хора, за които ще е дълъг маршрут са ватманите. ;)
П.П. след като в Захарна фабрика видят трамвай по-често от веднъж на 3 часа и половина, мисля, че пътникопотока ще се засили определено.
« Last Edit: 23.02.2015, 22:35:19 by mihailo »
Когато няма да се ползва от край до край няма смисъл от толкова дълъг маршрут. Просто ще има две линии - една от Зах. фабрика до Гарата и друга от Гарата до Н. Петков. Освен всичко друго натоварването по двете линии е различно и съответно трябва да са на различни интервали.
То по тая логика да закрием ТМ6, защото на две от спирките не се качват хора и да разделим линията на две. И често генерирането на пътникопоток зависи от интервала, затова няма пътникопоток по ТМ19, защото минава по три пъти на ден, същото се отнася за А28.
Удачна идея би било да се обединят 4 и 18 и да стане линия Журналист - Никола Петков. Многократно сме казвали, че този маршрут е ценен. 3 до Ц.Гара.
За такава линия нали се спомена, че като преместят Съда на Борис III, ще се разкрие линия, свързваща новата сграда със старата на Римската стена. Така че скоро очакваме развитие по въпроса.
