Author Topic: Съоръжения за сменяне на посоката по Метродиаметър 1  (Read 18536 times)
Offline LG_
  • Строител
  • for a better infrastructure
    • ICQ Messenger - 354966774
Благодаря!
Да кажеме че горе долу ми стана ясно.
Цитат на: Blago84
Искам да кажа, че след като пътниците слязат на перон "ИЗХОД", съставът се изтегля в изтеглителния и от там - на коловоз "ВХОД", и коловозът за пристигащи влакове остава свободен и следващия влак може да пристигне, докато първият качва пътници на другия перон. И на Сердика и на Обеля, това не е възможно.
чакайте, изкате да кажете че влака сменя посоката на движение след МС Младост?, както навремето между К.Величков и Опъллченска!
« Last Edit: 10.04.2009, 12:39:32 by LG_ »
Quote from: geogregor
Offline Blago84
Quote from: LG_
Явно схемата ми не е била достатъчно ясна, защото тя показваше точно това - смяната на посоката става СЛЕД метростанцията, тоест докато обръща, влакът освобождава приемния коловоз за друг влак.
UPP@UIC
Quote from: LG_
[/size]
Quote from: greg
МС Младост I е с два перона, но влаковете ще могат да се разминават, след станцията под Сахаров тунелът продължава, където е мястото за смяна на посоката и влизане в другия коловоз на метросъстава.
Quote from: Repcho
така е, от пазара до бившия Оазис има място за 2 влака
[/size]
Това го уточнихме вече
« Last Edit: 05.11.2007, 21:03:36 by conecto »
Offline LG_
  • Строител
Е, за някой неща загрявам по-бавничко!
Offline Ryan
  • Ryan_105
Според мен и да искат не могат да пуснат метрото от Младост до Университета по простата причина , че там няма съоръжение за смяна на посоката, а и не виждам къде може да се изгради такова при тази метростанция  :bb:
Съоръжението за смяна на посоката не е ли връзка между двата коловоза? Ако връзката е като буквата N, съставът отива в южния коловоз, кара до СУ и се връща. Ако пък връзката е като буквата И, използва се северният коловоз между Юнак и СУ. И в двата случая проблемът е изчакването, т.е. съставите ще са на по-голям интервал.
Offline Vladimircho
Няма ли подобно съоражение за смяна на коловоза в тубата при КАТ както е преди мс Сердика
Offline ivan krastev
Има да , но няма да се използва , защото Интерпред вече няма да е краина станция .
Offline Unicode
  • Фен на Софийското метро
На мен ми е интересно как ще се сменя посоката на метровлаковете на последната станция в жк. Младост? Там коловозите за посоките на движение са един до друг и няма място за междинен коловоз, каквито има в изградената западна част на метродиаметъра.
« Last Edit: 20.03.2009, 20:24:13 by Unicode »
Не е необходимо да има междинен коловоз , за да се сменя посоката - просто с една стрелка от единия коловоз се взиза в другия подобно не Сердика !
Аз пък снощи докато си мислех нещо, ми стана интересно как пък ще се сменя посоката на движение. Първото което си помислих е, че влакчето спира на станция "Младост 1", слизат пътниците, после продължава навътре, за да смени коловоза, но как тогава човекът, който кара влакчето, ще отиде до другата кабина? Другия вариянт, за който си мислех е, да спира влакчето на станцията, машинистът отива до другата кабина, но след това трябва да се движи назад. То и в двата случая се получава, че ще има движение назад спрямо кабината, в която се намира машиниста. Това не е ли опасно?
ами машиниста ще мине през влака нали между вагоните има врати които се заключват просто ги отключва и минава до другата кабина, като пак ги заключва след това
Изгражда се специално съоръжение като остров , за да може машиниста от едната кабина да се прехвърли в другата , то е между двата коловоза и незаема почти никакво място .
Offline greg
......Първото което си помислих е, че влакчето спира на станция "Младост 1", слизат пътниците, после продължава навътре, за да смени коловоза, но как тогава човекът, който кара влакчето, ще отиде до другата кабина?  .......
Точно така ще бъде, достатъчно дълъг е готовият тунел под Сахаров, източно от метростанцията. Предвидено е място да слезе и да се прехвърли. Когато метростанция К.Величков и Сливница бяха последни, никой не виждаше как става преместването на машиниста.
Offline toto
Има и друг вариант с двама машинисти (виждал съм го в чужбина). Влакът спира, пътниците слизат, в задната кабина влиза втори машинист. После влиза в тунела, сменя коловоза и тръгва обратно каран вече от втория машинист. След като се върне на спирката, нали винаги има млако време преди да потегли, първия машинист излиза отзад и се мести на "новото" отпред.
Просто и ефективно!
Просто и ефективно!
И също толкова скъпо, защото на този втори машинист трябва да му се плаща нещо.
Да, но пък така се скъсява много интервалът.
Offline Gordon
Слезлият от първия влак машинист просто поема следващия. Така за всеки машинист би имало 5 минути почивка. Не са двойно повече машинисти, а с един повече за целия ден.
Не се скъсява особено, защото първия машинист така или иначе трябва да мине от единия край на влака до другия.
Къде ще почива? На перона? Те и сега си имат достатъчно почивка - по няколко часа на свяна се почива.
Въпросът е решен радикално - има перони в тунелите, по които се минава от единия край на влака до другия. Такъв е изграден и след Интерпред между двата пътя.
« Last Edit: 20.03.2009, 20:29:35 by bdz43r »
Да де, но по принцип системата с двата машиниста може да се приложи в случай на нужда - ако няма съоръжение. И за каква почивка говорим, ако интервалът е 90 секунди. Машинисът слиза, други се качва и потегля. Тоя дето е слязъл, докато стигне до другия край на станцията следващият влак вече ще е пристигнал, качва се и заминава.
