Author Topic: Съоръжения за сменяне на посоката по Метродиаметър 1  (Read 21013 times)
xemyc
  • Guest
Момчета, какво толкова се чудите на това?
Има много - много по-лесен начин. Нужно е само на станция Младост да се изгради едно И или N - съоръжение, малко преди станцията. Влакчето от център се движи в своята посока и спира на станция Младост. Машинистът слиза от единия край и се качва в другия. Малко преди да тръгне към център - автоматиката сменя посоката на И(N). Машинистът тръгва в обратната посока и в първите 100 м. през И(N) се прехвърля в своята посока. След това автоматиката възтановява посоките. От това по-просто не виждам! Няма нужда от повече машинисти, нищо сложно.
Същото се прави и на Стадиона или на СУ (зависи до къде ще пуснат участъка).
Мисля, че точно така в момента работят нещата при Сердика. :)
При Младост вече е изградено - даже разклоненията за Летището и Младот 4 са изпълнени; просто дискутираме възможностите.
Представете си ситуация, в която не може да се направи компромис с интервалите, но се налага затваряне на отсечката Сердика-Юнак поради ремонт.
Това съоръжение се нарича S-ова връзка и се ползва от векове в железницата.
Това естествено ще е извънредна ситуация и ще се мисли според случая. По същия начин могат да се прекъснат и други участъци. За такива случаи е полезно да има S-ови връзки по-често за организиране на еднопътно движение при нужда.
Така или иначе това е система за експлоатация на трасето, тясно обвързана със съоръженията за смяна на посоките. Никой не казва, че трябва да е стандартна за редовна ескплоатация, просто теоритизираме за плюсовете и минуте от използването на коловозното развитие при подобен начин за смяна на посоките.
Offline Tergo
bdz43r, а колко метра обикновено са необходими за изграждането на S-ка ?
Преди време се питахме дали ще стигне разтоянието между станцията на Стадиона (в посока Университета) до мястото, където общият тунел преминава в два еднопътни?
По принцип се стремят да изграждат подобни съоръжения на повече станции ( и това не е кой знае каква трудност), но дали точно на Стадиона има място?
Стандартна стрелка с радиус 190 м и отклонение 1:9 (най-често използваните) е с дължина 27 м. S-ка с такива стрелки при минимално разстояние между двата пътя е не по-малко от 55-60 м.
Дори при използване на стрелки с по-малък радиус, дължината няма да е под 45-50 м.
Offline ivan krastev
Ето и съоръжението след Интерпред :
Стрелката на Обеля е по-къса от 27 метра, мисля.
Не може да е по-къса. Като ги гледаш под ъгъл и изглеждат къси.
Може. А стрелката на Интерпед има перон по средата, ама той е по-къс от един състав. Дали пък не са го нагласили така, че да стига по последната врата на първия вагон до последната врата на последния?
Точно за това е направен въпросният перон , за да може да се стига от единия краи на мотрисата до другия - все пак пеи смана на посоката машинистът трябва да се премести от едната кабина в другата !
Да де,  ама перона е по-къс от един състав и това се чудех още докато го монтираха - дали пък не е направен толкова къс, колкото само да стига до двете врати на последните вагони.
Реално погледнато този перон няма да се използва , така че няма значение колко е дълъг и т.н. , а по всяка вероятност е дълъг колкото една мотриса .
Offline boris
Тази сутрин към 9.20 на северния коловоз на МС Сердика пристигна зелен скиф 2009 с надпис "Изпитателен". Това за съжаление предизвика известно забавяне в движението на другите влакове.
Offline Tergo
Че защо?
 Северният коловоз  на Сердика още не се използва за движението с пътници от/към Обеля?
Offline boris
Не съм сигурен дали има стрелка точно преди навлизане в южния тунел на МС Сердика. Според мен влакът трябва да навлезе на Сердика, да тръгне към Опълченска и да навлезе в северния тунел, да спре и да тръгне пак към Сердика, но вече при обърната стрелка и да се появи на северния коловоз на Сердика. Някой знае ли със сигурност дали е така?
И според мен точно така е станала смяната на коловозите. Може би за да не се затруднява движението на влаковете предните дни мотрисата от сутринта е стояла на южният коловоз на Сердика.
« Last Edit: 24.04.2009, 21:39:27 by LG_ »
Offline mitio tuca
по повод тези съоражения имам един въпрос. значи след станция К. Величков посока Опълченска, има пак стрелки за смяна на посокота но..тунелът ми се стори че видях че става с 3 линии. 2 за движение на влаковете и една посредата със перон явно за смяна на посоката. от светелината на стената на единия тунел се видяха нещо като стълбички. така ли е или съм се объркал нещо  :)
Така е.. между Опълченска и К.Величков тунелите са двупътни и непосредствено след К.Величков в пространството между двата тунела е разположена стрелката със служебен перон за смяна на посокаата за ватмана.
Offline aliaska
....kojto sе използваше,когато метрото стигаше само до Константин Величков.
