Author Topic: Бусленти  (Read 71887 times)
Re: Бусленти
« Reply #100 on: 22.01.2016, 22:12:57 »
Това предложение ще доведе до отлив на избиратели - градският транспорт не е достатъчно редовен и с такъв капацитет, че да слязат всички от автомобилите си. Писаха го други потребители, повтарям го и аз. Ето вижте сега в студовете колко хора се оплакват от чакане на транспорт по 20' делник.
Неприемливо е по Евлоги Георгиев да има бус лента; Ситняково няма нужда от такава.
Предложеното от мен няма да ги ощети, защото се запазва сегашния булевард, като зад дърветата се построяма бус-лента, само з ГТ и нищо друго. Запазват се и дърветата, решава се проблема и с множеството пресичащи улички. Какво сложно има? Също така става невъзможно влизането на други ПС в бус-лентата. Няма как да се разири иначе, защото ще трябва да се отсекат много дървета а това е нещо абсурдно да стане.
Иначе така полека-лека хората сами ще се ориентират към ГТ. Пред варианта да ползваш 15-20 годишната си лична барака в задръставанията и да мръзнеш, или варианта да пътуваш бързо с чисто нов автобус от 2015-та година в който е топло зимата и хладно лятото? Доста хора ще се позамислят. Комфорта е незаменим.
Offline Neronov
  • R.I.P 1210
Re: Бусленти
« Reply #101 on: 22.01.2016, 22:53:43 »
Само където дори бараките имат парно и не мръзнеш в задръстванията, а дори да нямат е по-добре от 30 минути мръзнене на спирката. Колкото до новите автобуси - те са малка част от целия транспорт, и то основно по ''елитни'' линии, които са с интервал около 15 минути. На селските линии може да си чакаш 1 час на спирката, и ако имаш късмета да не си умрял от измръзване- да се качиш и да пътуваш още толкова с далеч по-голяма барака, в която парно надали някога е пускано (поне в България) и температурата е по-ниска от тази навън.
Re: Бусленти
« Reply #102 on: 22.01.2016, 23:55:37 »
Предложението ще ощети зелените зони и отново ще имаме зона, която от зелен пояс ще се превърне в асфалт. Пък и твърдението че ще се използва само от ГТ и нищо друго, звучи много странно. Защото няма да има нищо, което да пречи и на останалите шофьори да преминават от там.
Хората няма да се ориентират към ГТ, защото дори и да има бус лента, то например 204 ще си е тъпкан и няма да дава никакъв комфорт. За разлика от личния автомобил, с който можеш да заобиколиш тапата на пътя и ще си пътуваш сам в колата. И 15 годишните бараки си имат отопление, така че мръзненто по спирките е по-голяма болка от колкото 2 минутното студуване докато загрее колата.
За да се оправи ситуацията с Евлоги Георгиев, трябва да се вложат много повече пари, от колкото пари за боя и тук там 1-2 километра асфалт.
Re: Бусленти
« Reply #103 on: 11.05.2016, 10:06:12 »
След вчерашната акция на КАТ, днес БУС-лентата на Данаил Николаев е подозрително празна  :fan:
Да видим докога.
Re: Бусленти
« Reply #104 on: 11.05.2016, 10:16:02 »
Да видим докога.
Вчера звънях на 112 защото имаше патрулка преди Сточна гара, посока Люлин и куката се чешеше докато колите си се ниииижеха по бус лентата... Всичко е такава пародия, че няма накъде повече.
Re: Бусленти
« Reply #105 on: 11.05.2016, 11:32:11 »
Тая цялата работа ако се автоматизира и контрола се извършва от камери, си мисля че ефекта ще е огромен. А зад камерите да има софтуер който да преработва инфото и да вади снимки с нарушителите. Ако технологията е скъпа да вдигнат глобите, за да оправдаят закупуването и. Но ако има подобно нещо, проблема с бус лентите веднъж завинаги ще се реши. :)
Re: Бусленти
« Reply #106 on: 11.05.2016, 12:41:38 »
И с буслентите, и със застраховките ГО, и с винетките проблемът е лесно решим и не е необходимо да се открива топлата вода. Но вместо ефективност се гледа показност, затова не може да се очакват трайни резултати.
Re: Бусленти
« Reply #107 on: 11.05.2016, 13:28:11 »
Истината е, че ако на застрахователите им се вменят повече права (т.е. да могат да сурвакат те, а не кат примерно) нещата ще се променят незабавно. Обаче корупцията и показността ще изчезнат, карането на автомобили ще стане скъпо и лукойл няма да печели толкова, колкото сега.
Offline Северен мраз
Re: Бусленти
« Reply #108 on: 11.05.2016, 16:03:08 »
Въобще не съм убеден, че даването на право на застрахователите да сурвакат ще доведе до тез приказни резултати. По никакъв начин, мисля, на всеки е ясно какво беше с якото сурвакане от застрахователите от 90-те.
Online mitakis
Re: Бусленти
« Reply #109 on: 12.05.2016, 09:40:08 »
По Цариградско шосе пак нещо се напълнило, при това в 9 30, уж извън час пик.
Това е резултата от "акцията" на Цариградско шосе - запушване на пътен възел Яворов и опашки от всякъде. И по-голямо забавяне за МГТ, а не обратното. Привечер пък подобна е ситуацията между Малинов и тунела за ТВ кула.
« Last Edit: 12.05.2016, 09:43:22 by mitakis »
Re: Бусленти
« Reply #110 on: 12.05.2016, 11:30:30 »
И по какъвн начин акцията прави задръстването?
Offline bigblondewolf
    • ICQ Messenger - 55310178
Re: Бусленти
« Reply #111 on: 12.05.2016, 11:51:35 »
Хората като видят патрулка спичат, карат с 20 и се пипат по джоба  :crazy:
Online mitakis
Re: Бусленти
« Reply #112 on: 12.05.2016, 12:54:57 »
+ че както си карат в бус лентата и видят патрулките, рязко се престрояват и в двете автомобилни ленти става съвсем мудно движението. Много голям фактор за задръстванията е и ниската култура и способности на шофьорите.
Re: Бусленти
« Reply #113 on: 12.05.2016, 15:14:50 »
Това имах предвид и аз, че не е заради полицията или заради нещо друго, ами защото хората не мислят като карат. Няма причина като видиш патрулка да караш с 50 при ограничение 80, но го правят. Няма и причина да става задръстване на Плиска, но става.
Offline vasko
Re: Бусленти
« Reply #114 on: 13.05.2016, 10:08:00 »
Да разбирам ли, че Вие предлагате да няма контрол и санкции, и да се толерира движението по бус лентите, за да не стават задръствания?  :neznam:
vasko - оригиналът! :)
Re: Бусленти
« Reply #115 on: 13.05.2016, 11:22:48 »
Разбирай каквото си искаш - показните акции за радост на бабичките и малките дечица не водят до нищо... освен до радост за бабичките и малките дечица, както и за хората, които са на акъла на малки дечица. Контролът за движение в бус лентите в държавите с вменяемо управление се извършва от камери - да плащаш заплата на някой, за да върши работата на камера (и то понякога, по-скоро рядко, и предимно когато ще бъде излъчен в медиите), е типична бай ганьовщина. А редът по пътищата се въвежда трудно - започва се от нормално възпитание/образование в училищата (каквото няма), продължава с качествено и реално, а не псевдо обучение на бъдещите водачи, и завършва със смислена законова уредба и също толкова смисленото й прилагане. Тук липсва всеки един от тези фактори, а 90 процента от катаджиите освен на "`Ми с`я к`во прайм?" не са способни на нищо по-стойностно и значимо.
« Last Edit: 13.05.2016, 11:39:11 by The Freshmaker »
Re: Бусленти
« Reply #116 on: 13.05.2016, 11:53:51 »
За съжаление, ако се разровите по новините от миналите години, ще забележите че всяка година по това време има такава акция. Тя е просто кампания, която някой ще отчете като свършена работа/изпълнена задача на края на годината. Ужасно е как такива "кампании" продължават от соца и всички са щастливи...
Re: Бусленти
« Reply #117 on: 13.05.2016, 11:58:12 »
Най-ужасното е, че не само неща като това, а соцът като цяло си е още тук, в осъвременена донякъде форма, а масата хора това явно ги устройва и даже вероятно им харесва, но това е друга, дълга и мъчителна тема.  :angry:
Online mitakis
Re: Бусленти
« Reply #118 on: 13.05.2016, 12:54:02 »
На това място ДА! Трябва да има камери, да се преконфигурират БУС лентите и може би да се заложи минимална скорост на движение 60-70км/ч.
Псевдо контрол от шумкари в храстите не искам, защото затапва МГТ, а не го облекчава - вчера и онзи ден, вместо за 6 минути, автобусите от Орлов мост до Окръжна стигаха - за 12-15мин. С автомобил също беше такова времето.
Offline pepi1997
Re: Бусленти
« Reply #119 on: 13.05.2016, 16:36:38 »
Минимална скорост от 70км/ч в градски условия??????!
