Author Topic: Информация за МД2  (Read 60376 times)
Offline giorev
Re: Информация за МД2
« Reply #100 on: 17.07.2012, 15:10:20 »
Това е чудесна новина, дано и да се осъществи!
Offline Tergo
« Reply #101 on: 17.07.2012, 19:39:04 »
Всъщност, нищо чудесно няма в тази новина.
Един компромис - нищо повече.
От нея лъха единствено на заявените (вече) страхове на Братоев, че Втори диаметър няма да оправдае на първо време необходимия пътникопоток и затова движението се обединява.
Вторият компромис е, че  в първите два месеца няма да са пристигнали всичките влакове (а вероятно и заявеното количество няма да е достатъчно) за да могат по-добре да се разработят маршрутите.
Че ще има развитие - е ясно. Поради многократно изтъквани причини (и тук във форума и от самият Братоев).  :)
Offline giorev
« Reply #102 on: 17.07.2012, 20:02:49 »
Ми аз като абсолютно не възприемащ причини от сорта на време за почивки, стая за релакс на Сливница, СПА център на МС МИЦ, едва ли не най-дългата метролиния и прочие глупотевини смятам, че в интерес на негово величество клиента/пътника, както и на Метрополитен във връзка с по-голямото натоварване произхождащо от удобството е линията да бъде само една.
« Last Edit: 17.07.2012, 20:05:47 by giorev »
Offline freepigeon
« Reply #103 on: 18.07.2012, 00:56:01 »
А на мен ми е много любопитно - ще има ли възможност скоростта на движение по новия диаметър да е малко по висока от средната по МД1? Нещо като отсечката СУ - Сердика примерно  :rolleyes: Не знам дали от метрополитен отчитат бавната скорост по някои участъци като грешка или недостатък който да са поправили в строежа на МД2 за мен скоростта е недостатък за МД1.
« Reply #104 on: 18.07.2012, 01:26:14 »
По МД2 има всички предпоставки да поддържа добра скорост - няма сериозни криви, нагъчкани станции, мостове (изкл.Обеля-Надежда) и т.н., именно те са причините по МД1 да има дразнещо бавни участъци
« Reply #105 on: 18.07.2012, 10:11:57 »
Да реално от Лъвов мост до Джеймс Баучър и от Хан Кубрат до Ломско шосе участъците са прави и може спокойно да се движи с максималната скорост. Ще е малко по-бавно при Обеля - Ломско шосе и Хан Кубрат - Лъвов мост заради кривите...
« Reply #106 on: 18.07.2012, 11:06:25 »
Там и станциите са по-нагъчкани помежду си. ;)
Offline Tergo
« Reply #107 on: 01.08.2012, 15:49:01 »
До края на седмицата започват единичните изпитания на 18-те системи за управлението и функционирането им. На 25 август всичко по метротрасето трябва да е в пълна бойна готовност за височайшата визита на председателя на Еврокомисията.
Източник
Offline bonbon
« Reply #108 on: 01.08.2012, 21:20:43 »
Интересна статия за пускането на МД2, но пълна с журналистически измислици  :P
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1485549
Offline Tergo
« Reply #109 on: 02.08.2012, 01:41:34 »
Не само няма да има, но и официално максимално допустимата технологична скорост на трасето по МД2 е 80 км/ч, а по МД1 е равна на максималната производствена скорост на влаковете: 90 км.
По МД2 има повече криви под 300 м и повече къси участъци между станциите.
Това практически означава, че едва ли някъде по МД2 ще има скорости по 80км/ч.
А средната скорост, все пак, ще бъде почти същата като на МД1. Може би с 2-3 км по-малка, но едва ли и толкова.
И един въпрос към колегата от Метрополитен:
Чува ли се нещо вече за дата на подаването на напрежение на третата релса?
Т.е. кога могат да започнат топлите тестове?
Offline Fantomas
« Reply #110 on: 02.08.2012, 08:29:53 »
В такъв случай къде по МД1 влаковете се движат с 90 км/ч, защото на мен ми се струва че дори местата, където се развиват 80, се броят на пръстите на една ръка. :)
Offline Kuonyy
« Reply #111 on: 02.08.2012, 10:07:47 »
Аз доколкото чувам, от работещи, на участъка между Триъгълника и Мария Луиза избивало постоянно вода и била до коленете. Колко е вярно не знам, но.. лошо. Не става въпрос за метростанциите, а в тунелите.
Offline Tergo
« Reply #112 on: 02.08.2012, 12:15:06 »
Никъде.  :D
Тук става дума за обявена максимална технологична скорост на трасето.
А автоматиката така или иначе ограничва скоростта до 80 км/ч.  Така че при нормална експлоатация абсолютно никъде не би трябвало да има скорости над 80 км.
Пътниците биха могли да забележат тази разлика само в по-голямото стържене и скърцане по време на пътуването.
(Но това така или иначе оказва влияние на амортизацията на подвижния състав)
Въобще беше странно по-късно построеният диаметър да бъде със занижени показатели за скорост спрямо Първия, но тази обявена разлика от 10 км само показва, че при проектирането и строителството са знаели за това. Нещо повече: у нас умишлено се върви към размиване показателите за тежко и леко метро с цел поевтиняване на строителството и с успокоението, че максимални скорости никога не се достигат.
Offline assen55
« Reply #113 on: 02.08.2012, 12:28:56 »
Tоку що през "Ломоско шосе" мина първия влак отиваш за тестове в централната част на трасето. Състава беше локомотив - номерна мотриса -локомотив.
Offline krzya
« Reply #114 on: 02.08.2012, 16:16:28 »
Вижте на каква информация попаднах днес:LIVENEWS разкри скандални далавери в строежа на метрото
http://www.livenews.bg/LIVENEWS-razkri-skandalni-dalaveri-v-stroeja-na-metroto-35092
Offline zulum
« Reply #115 on: 02.08.2012, 16:19:00 »
Абе тая далавера с частите втора употреба нещо не ми се вярва да е истина.  ;)
« Reply #116 on: 02.08.2012, 16:21:41 »
Естествено че не е.
« Reply #117 on: 02.08.2012, 17:17:14 »
Единственото вярно е за спазването на трудовата дисциплина и условията за безопасност, макар че за радост, при строителството за всичките години до тежък инцидент не се е стигало... ;)
« Last Edit: 02.08.2012, 17:41:24 by blagun »
Offline Tergo
« Reply #118 on: 02.08.2012, 17:46:12 »
Абсолютни измислици, неподкрепени с никакви доказателства!
Първо: никъде от снимките по строителството не видях полагане на боядисани релси - бяха си стандартните с ръжда по горния слой (пък и нова релса си личи, спрямо стара)
Гумените обувки пък сме ги виждали по  снимките как са чисто нови, наредени по трасето до релсите. :D
Съвсем отделен въпрос е, че гумата може да е рециклирана, но това няма нищо общо с втора употреба.
При новата система на полагане пък, не стига че имаше снимки с чисто новите подложки и планки, но и откъде да се вземе втората употреба, след като у нас се полагат за пръв път?
За третата релса дори строителят обясняваше, че по участъка след НДК е полагал съвсем различен нов модел, както и закрепването й е било по нов начин, с по-добри показатели...
Въобще цялата статия намирисва на обикновен поръчков материал: явно някой се боричка за подобни поръчки. :rolleyes:
« Reply #119 on: 02.08.2012, 19:13:21 »
 :fan:
Благодарение на Любомир Сотиров оттук: http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=415861208450334&id=80863603613&notif_t=wall
П.С. Снимакта е качена на страницата която поддържаме във Фейсбуук, не знам дали човекът има акаунт и тук! :)
