Author Topic: С какво и как снимаме(фотографска тема)  (Read 62059 times)
Offline velinio
  • |MCMXLVIII|
    • ICQ Messenger - 194251613
    • Музикалната ми плейлиста
Има ли как да си настроите апаратите така, че да не се виждат електронните табели на линии (като премигнали)? Може би някаква настройка за честота на опресняване или нещо подобно? Прави ми впечатление, че не при всички табели се получава. :neznam:
Табелите на нископодовите КОНЕКТО и Ютонг-ите премигват прекалено много и със затвор за части от секундата фотоапаратът просто няма как да хване всички диоди светещи. При дългите Шкоди се получават разни изродщини в шрифта, когато са в движение, от лекото размазване, което няма как да го няма, когато се снимат в движение, но когато са спрели всичко се вижда правилно.
При дъжд обаче, когато стъклото е мокро поради отразителните свойства на водата табелите се виждат много добре обаче.
3604 by Владимир Симов, on Flickr
Това, което може да се промени, за да се запечатат всички диоди светещи е да се забави скоростта на затвора, само че това не е възможно при компактен фотоапарат и не може да се използва за снимане в движение, ще има огромно размазване.
« Last Edit: 10.09.2018, 09:41:57 by AGENT 006 »
Offline wolf_rusi
Табелите на Ютонг си се виждат на всички снимки с експозиция повече от 1/60.
Респективно, на новите ВМСта на МТК трябва поне 1/250.  :)
Online Fantomas
За да се виждат нормално табелите трябва по-бавна експозиция, за да се хване целия цикъл на премигване, ако мога така да се изразя. На 1/500 най-вероятно няма да изглежда добре, но на 1/50 ще е ок. Горе на снимката на Агента с китаеца по 604 според мен е излязла добре табелата не заради дъжда, а заради мрачното време. Най-вероятно заради това е снимано на по-ниска скорост, благодарение на което табелата не изглежда като премигнала.
  • 433 :)
При повечето, експозиция от типа на 1/250 се виждат табелите. Единствено ютонгите не могат да се хванат до 1/60, където пък снимката се размазва от всяко трепване на ръката...
Online GANZ
От 2012-та снимам с Canon EOS1100D и през декември 2016-та, се развали огледалният механизъм. 1/3 от кадъра ми го изкарваше с черно петно. От януари до юни бях принуден да снимам с телефон, но след ремонт за 200лв., отново работи и след около месец, ще се завърна в раздела за снимки на ГТ с нови и, надявам се, интересни кадри.
Offline $h@IdEr
    • ICQ Messenger - 359945577
От края на юни смених тухлата SONY с Panasonic DMC-TZ80, месец преди да излезе следващият модел (голям късмет, безспорно). Хубава сапунерка, има 30-кратно увеличение, работи по-бързо от SONY-то HX400V, само дето със стандартните настройки контрастът е малко слаб, а като го вдигна – понякога са свръхконтрастни кадрите и на моменти (при силна слънчева светлина) трябва да се снима с експонация под нулата. Качеството е добро за парите си (750 лв.). Разликата между този и новия модел (TZ90) e, че моят е с CMOS, а новият - с BSI-CMOS матрица.
« Last Edit: 13.08.2017, 11:36:41 by $h@IdEr »
Offline Делян
    • Yahoo Instant Messenger - d_kovachev
Online Fantomas
Продавам обектив Nikon AF-S DX 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR, заедно с УВ филтър Хама, 67мм. Обективът е ползван доста, закупен е през м. декември 2008 г., но освен няколко козметични забележки отвън, функционира изрядно. Първи и единствен собственик съм му. Никога не ми е създавал никакви проблеми. Гаранция вече няма. Продава се в комплект със сенник, УВ филтър и калъф за 180 лв.
За контакти - ЛС.
Offline kom6ito
  • Citaro
Някой може ли да сподели какви настройки трябва да направя, за да се виждат табелите, които премигват на дневна светлина? От опитите ми със скоростта на затвора не се получиха нещата. И има ли значение дали автобуса е в движение или не? Благодаря предварително!
За да се виждат табелите, трябва ниска скорост. Това обаче е трудно съвместимо както с дневната светлина, така и със снимането от ръка и движението на автобуса. Можеш само да експериментираш докато откриеш някакъв компромис между видимостта на табелата и размазването на снимката, но резултатите едва ли ще са задоволителни.
Няма средно положение.
Другият вариант е да правиш няколко последователни снимки с еднакви настройки и да сглобиш цяла табела от тях, ако ти се занимава, стига надписа на табелата да не е бягащ.
Както каза bdz43r, трябва снимката да е направена при по-бавна скорост. Съответно ниска стойност на светочувтвителността (ISO) и висока стойност на блендата. В облачен ден по-лесно ще стане номерът. Ако е възможно да се добави такъв, може да се ползва и сив филтър, който да затъмни изображението, така че апаратът да избере по-бавна скорост. Ако апаратът няма такива настройки или не искаш да купуваш филтър, може би си струва да се пробва със слънчеви очила пред обектива  :D
Трябва да се правят експерименти и си зависи от табела до табела. Ако превозното средство се движи, заради бавната скорост на снимане, снимката ще се размаже.
Offline Citaro
Също така когато вали дъжд и е по-тъмно се получава:
Online GANZ
Само аз ли имам проблем с "Flickr"  и не мога да кача снимки в галерията си?  :eek:
