Author Topic: Спомени...  (Read 54353 times)
Re: Спомени...
« Reply #180 on: 27.11.2022, 15:44:56 »
 Ето още “спомени” от разрастващата ми се колекция. Започвам с най-старата документирано прахосмукачка,  която съм  притежавал досега – “Ракета” от 1963г., 360 W. Въпросната прахосмукачка е принадлежала на семейство от Горна Оряховица и е експлоатирана в продължение на повече от половин век(! )  без нито един ремонт! В последното се уверих лично при разглобяването, за да почистя събралата се вътре половинвековна прах. Лагерите никога не са сменявани(познава се по неразпробитата долна част на корпуса на двигателя), графитните четки също! Единствено щепселът на кабела е подменен с бакелитов български, вместо съветският овален вариант в кафяво. Това е бил сватбеният им подарък, при сключването на гражданският им брак през с.г. Все още работи много прилично за възрастта си от 59 години и развива всичките си  12 200 об./мин., а текстилната оплетка от памук на маркучът и е започнала да се разлага… Торбичката е изпълнена от зелен ленен плат, който много напомня на плат от военна палатка… Въпреки страховитият си външен вид всъщност тежи само 5 кг, което не е толкова много, а благодарение на гумените си колелца се движи изненадващо добре по всякакви настилки почти безшумно!
  Зеленото мъниче е “Чайка 3” от 1970г., 370 W.  За годините си е запазена чудесно и двигателят и работи почти напевно тихо. Много е компактна и лека – тежи под 5 кг.  Има три смешни недомислици в конструкцията – при натискане на малкият пусков бутон, корпусът има склонност към преобръщане назад… А пък двигателят е фиксиран само на две места, и всъщност с ръка може да се измести с няколко милиметра нагоре или надолу… Няма преграда между турбината и торбичката, което също е несериозно. Както и при по-старите модели не разполага с никакъв филтър на изходящият въздух. Като всички останали съветски модели има функция за продухване и приспособление за боядисване, което е изработено от бакелит.
  От скоро придобих и тази зелена ламя – “Чайка 10М” от 1988г., 600W.  Оказа се, че “боледува” от същите болести като нашата “Чайка 10М” някога вкъщи. Щипката на предният капак е пластмасова и е толкова хлабава, че не може да закопчае добре капакът и при издърпване на тежката прахосмукачка за маркучът, последният се отделя от крепежният горен елемент и пада на пода…
Затова нашата беше грозно омотана в тиксо отпред, а тази беше стегната с две въжета по цялата дължина на корпуса. Този модел прахосмукачки не е боядисан с боя, а тялото е облепено с цветно фолио, подобно на източногерманските модели на Omega/AKA.  Разполага с автоматично навиване на кабела, истински филтър за изходящият въздух и пълен комплект приставки. Продухването е за пазено като функция, но за да се използва е необходимо да се свали решетката и филтъра отгоре.
Бутонът за включване е същият като на “Чайка 3”, но отгоре е добавен широк капак, което да направи удобно включването му с крак, но само на теория… Изработката на този ключ е толкова калпава, че от 10 опита уредът се включва на единадесетия!
Иначе прахосмукачката е много мощна,  и без тези слабости е напълно използваема и в днешно време. Дори не е истински шумна.  Външно е копирана от “Електролукс” 305, но с над 10-годишно изоставане… Силата на засмукване е 13,3Kpa или 1330mm/ воден стълб. За сравнение чисто новата ми “Rowenta”, 450W постига разреждане на въздуха от 13Kpa…
От съветските 600W – ви модели единствено “Уралец” постига по-висок резултат – 1400mm/ воден стълб, но той е циклонен модел.
« Last Edit: 27.11.2022, 15:48:16 by София 100 »
Re: Спомени...
« Reply #181 on: 28.11.2022, 00:09:42 »
Аз си спомням в къщата в Кюстендил имахме една Ракета 7 и една Чайка от тези с двете шейни за плъзгане по под, но не мога да намеря точното име на модела. Ракетата си работеше, може би още е някъде скатана и може да работи.
Re: Спомени...
« Reply #182 on: 28.11.2022, 21:58:02 »
Ракетите са дълговечни заради бавно оборотния си двигател МД-010. Съветската традиция и логика за наименуване на изделия е следната: когато един продукт се появява за първи път към името му не се прибавя цифров индекс. В случая първата "Чайка" от 1955 - 1968г., какъвто е моделът, който споменаваш, се нарича просто ''Чайка'', но при всеки следващ нов или модернизиран модел от тази серия, към името се прибавя цифров индекс, който не отразява съответното  ново поколение на уреда, а мястото му в моделният ред на единната номенклатура за домашни електроуреди в категорията "прахосмукачки" например. Така малката "Чайка 3",  която се появява за пръв път през 1962г. взима индекс 3, който към онова време е бил свободен и няма друг съветски модел, който да има същият индекс 3. Следващите модели "Чайка" са с индекси 8 и 10, но какво ли има преди и след тях по тази логика? Ето какво : "Ракета 7/М/М2", "Ракета 9А/Б", "Вихрь 11", "Ракета 12А/Б" и т.н.
И за да не съм офтопик да си покажа и моят "Уралец", който е произведен през 10.1974г. в предприятието в Медногорск. Работи много добре и всъщност никак не е шумен. Има интересен платнен филтър във формата на геврек, който е монтиран над двигателя в кухото пространство под развъртащата се опора с дръжка върху нея. Ролята му освен да поглъща праховите частици от изходящият въздух е и да обезшумява двигателя. Има голяма разлика в шума при свален капак и филтър. Звукът е приятно глух, все едно прахосмукачката работи завита в дебел юрган... Няма пусков бутон, а вместо него се натиска метален педал, който е много удобен, но когато сработи... Същата лотария като при зелената ми "Чайка 10М"...  "Уралец" е един от най-солидните и дълго произвеждани модели съветски прахосмукачки. Първите екземпляри се появяват в краят на 50-те години, а последните "Уралец М" се произвеждат около началото на XXIв. Тежи около 9кг, но колелцата му придвижват внушителното туловище много лесно по всякакви повърхности. А звукът при изключване е неповторим и несравним с нищо друго, или може би само с американският оригинал от 1951г., от който руснаците копират "Уралец". Предимството на съветските модели е, че са евтини за колекциониране, все още са масови и с тях човек всъщност има досег до много по-остарели технологии, отколкото се предполага предвид годината на производство. Първата "Чайка" например е копирана от щатски модел от 1939-1940г., който обаче е много труден за откриване и не би бил по джоба ми...
Offline Dimitar155
Re: Спомени...
« Reply #183 on: 29.11.2022, 00:13:29 »
Уралеца така ли е дошъл от завода или някой си е играл с телената четка? На снимките в чичко гугъл се вижда, че и има и други дизайни, но не мога да разбера дали са релефни (правени с машина върху метала) или е някаква декоративна лепенка.
Re: Спомени...
« Reply #184 on: 29.11.2022, 07:19:10 »
Това е заводското изпълнение. Покритието се нарича кристалит. Нанася се върху корпусът и се изпича в пещ при 300 градуса по Целзий, след което се получава този ефект. Уж релефно, но всъщност гладко, и е много устойчиво на надраскване.
  • Lyulin 4ever
Re: Спомени...
« Reply #185 on: 30.11.2022, 11:19:36 »
Знаете ли, че някои технологии се завръщат? Като например виниловите плочи? Преди на Славейков се продаваха книги, тук-таме компактдискове и др. Някъде 1997-98 г. станах свидетел на един диалог. Един мъж извади няколко плочи с аудиокурсове по немски и попита продавача дали се интересува. Продавачът му отговори: "Грамофонните плочи са отживелица. Дори касетите вече са тръгнали натам". И само след няколко години винилът отново е на мода. Отново се произвеждат уредби които поддържат виниловите плочи, а освен това можеш да намериш и нови албуми на плочи. Каква ли друга технология ще се завърне по този начин? :rolleyes:
Re: Спомени...
« Reply #186 on: 01.02.2023, 21:17:23 »
 Най-после намерих прилична снимка на съветското приспособление, което се монтира към прахосмукачка и служи за пране на дрехи със сухо тегло до 2кг. Спорно е какъв е бил резултатът от тази дейност, защото има една неприятна закономерност, че ако една съветска/руска вещ или друг обект на материалната култура теоретично би работила добре, то на практика да се случи обратното, но... Дори да не е имало голяма полза от тази приставка, то поне използването и да не е било опасно. И като на шега, на илюстрацията към текста, типично по руски е представен неправилният начин за използване на приспособлението. Вместо в отворът за изходящият въздух, маркуча е на грешното място...
« Last Edit: 01.02.2023, 21:18:56 by София 100 »
Re: Спомени...
« Reply #187 on: 18.02.2023, 10:32:32 »
  Вчера открих тази интересна кутийка от бонбони "Таралежки". Бонбоните вътре са били годни до 19 ноември 1963г. ! Оформлението на опаковката е много приятно, а от надписът разбираме, че този тип шоколадови бонбони са се произвеждали и на други места, освен в шоколадената фабрика "Малчика" в София.  Грамажът им е 250гр, но се събират в малко по-голяма опаковка от тази на бонбоните Тофифи, понеже вътре не е имало картон с място за всеки бонбон, а са били подредени плътно един до друг върху някаква хартия или целофан. Никъде не пише какви съставки са вложени в продукта. Хранително-вкусовата промишленост на НРБ от онова време все още е имала един полу занаятчийски и домашен битов привкус. Рекламата на произвежданите продукти е била скромна и непрофесионална, каквото всъщност е било и самото производство. Неголеми количества готова продукция, изготвени от обикновени, но истински суровини.
  Освен чудесната кутия прилагам и един билет за кино от 1965г. Удоволствието да гледаш филм в киносалон е струвало 0,25 лв.
« Last Edit: 18.02.2023, 10:34:19 by София 100 »
  • Lyulin 4ever
Re: Спомени...
« Reply #188 on: 19.02.2023, 13:28:20 »
О, мерси за кутията! Май не съм виждал такава. В края на 80те май беше друг дизайн. Билла, Лидъл, Кауфланд пускат ретро седмици от време на време като за акциите продуктите са в кутии с ретро дизайн. Е, поне тези които са с променен дизайн. Лимонови резанки, Черноморец ги пускат с ретро дизайн, но точно тези вкуснотии ми харесват повече със съвременните си кутии. Сещам се за ретро шоколад Бояна. 1995 г. го продаваха все още. Не знам защо Гушанска боза се смята за ретро. Не съм виждал подобна марка боза нито в края на 80те нито през 90те. Имаше сладкарница със страхотна боза в Люлин 9 на Шабан, днешния Пастьор. Имаше и боза в стъклени бутилки. Някъде до края на 90те до пл.Журналист имаше сладкарница със страхотни донъти собствено производство.
Жалко че на билетите не пише за кой филм са. Можем само да гадаем. В сп. "Филмови новини" имаше всички премиери. Успях да намеря един брой от 1979 г. с Ален Делон на корицата. Вътре има репортаж от снимачната площадка на "Всичко е любов", както и филми с Жан-Луи Трентинян, Одри Хепбърн.
Re: Спомени...
« Reply #189 on: 26.02.2023, 17:38:21 »
  Прикачвам няколко снимки от ученически бележник от преди 81г. - 1942г. Тогава се е наричал "Книжка за успеха, поведението и отсъствията". На  последната страница има съвети за предпазване от туберкулоза. Преди това две страници с молитви, които се четат в училище, извлечение от Закона за народното просвещение и  Правилникът за народните основни училища. По мое мнение днес много силно надценяваме Царска България и нейните постижения, така както по времето на социализмът незаслужено са подценявани добрите страни на този период в държавното ни развитие. В природата на хората е най-лесно да изразяват своите крайни мнения, базирани на абсолютната истина или неистина.
« Last Edit: 26.02.2023, 17:40:36 by София 100 »
  • Lyulin 4ever
Re: Спомени...
« Reply #190 on: 08.03.2023, 06:31:00 »
Re: Спомени...
« Reply #191 on: 12.03.2023, 11:50:22 »
     Много ценно издание. Досега не ми е попадал нито един брой, докато изпълнявам служебните си задължения, а и вкъщи няма запазени екземпляри от него. Идеята е хубава, изпълнението също. Допада ми стилът на писане и неподправената емоция при съобщаването на новините, което говори за искрен интерес.  Явно е било списвано от хора, които обичат работата си и нейният обект, което се среща рядко в днешно време.
  Прилагам в този и следващият ми пост изрезки от в.   “Народно дело “  и   “Работническо дело”, в които са поместени програмите на някои радиостанции, телевизията, прогноза за времето и друга полезна за онова време информация  в периода 1959;1963-1965г.  Може би БТ не е предавала всеки ден в първите години от съществуването си.
I - в.   “Народно дело “/ 05.11.1959г.
II - в.   “Работническо дело” бр. 15/ 15.01.1963г.
III - в.   “Работническо дело” бр. 35/ 04.02.1963г.
IV - в.   “Работническо дело” бр. 65/ 06.03.1963г.
V - в.   “Работническо дело” бр. 78/ 19.03.1963г.
VI - в.   “Работническо дело” бр. 85/ 26.03.1963г.
Re: Спомени...
« Reply #192 on: 12.03.2023, 12:03:06 »
Продължавам с рубриката от в. "Работническо дело" Справочник на читателя:
VII - в.   “Работническо дело” бр. 92/ 02.04.1963г.
VIII - в.   “Работническо дело” бр. 238/ 26.08.1963г.
IX - в.   “Работническо дело” бр. 267/ 24.09.1963г.
X - в.   “Работническо дело” бр. 298/ 25.10.1963г.
XI -  в.   “Работническо дело” бр. 43/ 12.02.1964г.
XII - в.   “Работническо дело” бр. 158/ 06.06.1964г.
XIII -  в.   “Работническо дело” бр. 27/ 27.01.1965г.
Re: Спомени...
« Reply #193 on: 09.05.2023, 10:02:20 »
Опаковка от фин млечен шоколад, производство на Малчика от 1975г. На лицевата страна на опаковката има малка снимка на Ректоратът на СУ и характерните за времето превозни средства на гт.
Offline yogimax
Re: Спомени...
« Reply #194 on: 16.05.2023, 21:57:02 »
Помня светлосинята прахосмукачка от горната снимка, баба и дядо имаха такава около 1980 г. Страхувах се от нея и бягах като я пуснат.
Помня и опаковката на този млечен шоколад. И филма "Господин Тау". Култов филм за моето поколение. Сниман е през 1970 г. усеща се духът и атмосферата на 60-те години. В България го даваха чак около 1983 г. и не мислех, че е толкова стар тогава. Филмът е излъчван и във ФРГ, тази серия е излъчена там на 26 декември 1970 г. Чехите бяха царе на детските филми, ненадминати по класа. Актьорът се казва Ото Шиманек /1925-1992/. Дори и детето сега е над 60-годишно вече, а дядото е роден 1906 г. и е починал 1978 г.
„Едва когато започнете да плувате срещу течението, осъзнавате колко много мръсотия идва към вас.“
Re: Спомени...
« Reply #195 on: 20.05.2023, 19:07:25 »
 Меню от ресторант на Балкантурист в Бургас. Няма данни за година, но ако се съди по външният вид най-вероятно е от края на 60-те години. За съжаление качеството на снимките не е добро, но все пак се четат цените на отделните напитки и ястия, когато изобщо са написани.
Re: Спомени...
« Reply #196 on: 27.05.2023, 19:30:35 »
 Понеже видях в темата за политика, че Олег е споменал за съветската прахосмукачка-столче, реших да покажа и моят експонат, в случай, че на някой му е станало интересно що за прахосмукачка е това.
  Един мъртвец, който “издъхна” в ръцете ми преди три месеца, пардон “изгоря” още при първото си включване след покупката … Прахосмукачка ПН-600 “Урал” произведена през 1984г. в “УРАЛэлектротяжмаш”, гр. Екатеринбург, СССР. По същество, електроуред произведен във военен завод за цивилна употреба. В края на 60-те години се оказало, че натовареността на заводите от производственото обединение е спаднала и е било нужно да се повиши заетостта на персонала и поточните линии. Започват да произвеждат перални машини и дребни уреди за бита, а по-късно и прахосмукачки. Моделът е копиран от японският производител National(Panasonic)  и адаптиран към технологичните възможности на руснаците.  Това означава, че двигателят е преместен от долната част в горната част на корпуса при съветският модел. Механизмът за навиване на кабела е сложен около двигателя отгоре, което обаче влошава охлаждането му… Опитното производство стартира през 1973г. , а серийното 1974г.,  за да приключи окончателно 29 години по-късно - през 2003г.  Идеята е прахосмукачката да има и друга употреба, освен основната. В тесните японски жилища, където свободното място винаги е проблем, съхранението на един обемист уред, какъвто са по това време прахосмукачките е сложна работа. Единственото решение би било да се конструира такъв уред, чиито дизайн би се вписал в интериорът като мебел. И така на прахосмукачките National е придаден такъв външен вид и здравина, които позволяват да се използват след покриването им с калъф от изкуствена кожа в качеството им на табуретка.  Руснаците охотно възприемат идеята и правят своя интерпретация: с калпавият електродвигател АВ-600 ухл4, доказал своята ненадеждност и къс живот в Ракета-77, Тайфун, Циклон, Вихрь, Буран, Чайка 10/М и почти всички 600 ватови модели, когато е произведен от Миаския завод за електромотори,  без “Уралец”.  В първите години на производство от заводът дават 10 години гаранция на изделието си, но заради огромният брой рекламации и финансови загуби постепенно намаляват гаранцията до две, а по-късно и до една година.  Като идея и потребителски качества този уред не е никак лош: учудващо компактен и лек, способен наистина да бъде използван освен основното си предназначение и за табуретка. Маркучът се навива около стеснението на корпусът, принадлежностите се поставят над него и всичко е подредено и готово за работа, покрито удобно под калъфът от изкуствена кожа. Заради лошото качество на влаганите електродвигатели една добра идея не успява да разгърне целият си потенциал. През 90-те години, в опит да се реорганизира производството се появяват модели с пласмасов корпус и японски двигатели,  но тези нововъведения не успяват да направят “Урал” конкурентоспособен на вносните модели.
Offline ooleg
Re: Спомени...
« Reply #197 on: 29.05.2023, 08:02:15 »
Точно така изглеждаше отвън калъфа. Самата прахосмукачка май също е изглеждала така, но тъй като тя не работеше съм я виждал един път
Доколкото знам не е била изгоряла, но или е тракала много от някакъв проблем с лагерите, или не е работела добре и е била безпредметно да се ползва. Щях да знам, но все пак я възприемах като стол.
Но едва ли онази е била модел след 1980! По-скоро 1976-1977.
Изобщо всяко нещо, което е закупено от вътрешния пазар на СССР, защото не се е внасяло в НРБ се е оказвало с големи фабрични/конструктивни дефекти, което го е правило почти неизползваемо. Мисля, че дядо  ми ги наричаше "паметници". Някои неща бяха при повече малшанс такива, които са купени и от НРБ.
Освен въпросната прахосмукачка и Юность, такъв беше и портативни телевизор Електроника (не му помня номера - 280Д или нещо подобно), който баща ми донесе от там при командировка в СССР. За него съм разказвал. Те имаха проблем с кинескопите и ставаха толкова тъмни, че можеха да се гледат само на загасена лампа. Такива в НРБ не се намираха като резервни части, а и да се намираха - цената им беше съизмерима с тази на уреда.
Опита на баща ми да купи цветен телевизор към 84-та от България (714Д серия) също завърши трагикомично.
Първия беше Рубин, той се повреди така, още първия месец - смениха му го с нов. Той май беше Електрон. И той се повреди така, че му върнаха парите, с които купи черно-бял София (май беше 21) и той изкара 15 години докато клекна и неговия кинескоп.
Иначе по-новия модел Юнасть купен от майка ми към 87-ма работеше. Макар, че съм поправял на такъв модел в Стара Загора - НЧУ - беше онемял.
ТВ Мизия - който беше хибриден - транзисторен с лампово стъпало за хоризонтално отклонение, черно-бял само с метров обхват - той като изключим едно изгаряне на транзистор във видео усилвателя си работеше. Но основен проблем му беше някакъв проблем със сърцевините на бобините на МЧУ. За да се донастройват трептящите кръгове, сърцевините на бобините бяха на резби и в зависимост колко е нагоре-надолу си променяше индуктивността.. И явно старееха бързо и все имаше проблем с качеството на звука. Все се оказваше, че трябва да влошиш картината за да се чува звука нормално, За тази настройка трябваше вобел генератор, какъвто видях чак в техникума 95-та година.
Имахме два портативни осцилоскопа - те също бяха проблемни. Единия беше хубав, но имаше дефект с електронно-лъчевата тръба. И тя имаше изтощен катод и даваше тъмна картина - не можеше да се вижда денем. Бях се амбицирал и имахме някаква купувана от Млад техник с идеята баща ми д си прави сам осцилоскоп. Взех, че я монтирах с много нерви. Даваше идеална картина, обаче не беше калибриран и трябваше да си има собствена скала за измерване - беше с различна чувствителност и като мериш трябва да си ползваш собствена скала едно деление на колко волта отговаря. Но пък почнаха да му горят едни транзистори най-редовно.
Другия модел си даваше тъмна картина - но поносимо. На него му изгоря повишаващата намотка на трансформатора и нямаше високо напрежение. Давах го за пренавиване в Стара Загора - ползваше се хостафан за изолация на слоевете навивки. Изкара 1 година и пак изгоря.
Сега имам друг от същия модел долу в гаража - той работеше.
« Last Edit: 29.05.2023, 09:26:07 by ooleg »
Украйна, победа!
Re: Спомени...
« Reply #198 on: 06.06.2023, 21:17:57 »
Днес попаднах на една малка капсула на времето,  в която има доста любопитни предмети от миналото.
I - Сувенирна химикалка от Москва, СССР с цена 1р,60к. От 60-те години е, изглежда доста самобитно и грубовато, но е от времената, в които не всички сувенирчета по света са идвали от Китай.
II - Сувенирна химикалка от СССР, 60-те години.
III и IV - Шоколадова бонбониера "Банкя", производство на ЗШЗИ Малчика, годна до 04.11.1986г.
V - Рекламна химикалка на БГА Балкан, може би от 70-те години. Не пише къде е произведена, но ако се съди по качеството е българска или китайска...
Re: Спомени...
« Reply #199 on: 06.06.2023, 21:31:17 »
Продължавам с още артефакти от тази изненадваща колекция. Надявам се някои неща да не ви се сторят смущаващи.
VI, VII и VIII - "Магическа химикалка" със забавни трикове.
IX и X - "древен" презерватив Mondos от 70-те години.
XI - мъжки кожен портфейл с надпис "България Шипка"
XII - Международно свидетелство за правоуправление от 07.09.1978г.
« Last Edit: 06.06.2023, 21:34:32 by София 100 »
