Author Topic: Трамвайната сигнализация  (Read 57825 times)
« on: 29.07.2006, 11:28:15 »
Напоследък ми прави впечатление развитието на трамвайната сигнализация в София. След като през 99-2000г въведоха диодовите екранчета, които показват посоката на стрелката, в момента на кръстовището на Алабин и Граф Игнатиев е монтирано ново устройство, което има за цел да предпаза срещата м/у трамваи на самият завой. Браво на хората, които са въвели тази система, и да се надяваме тя да намира по-голямо приложение по софийските улици.
Ето какво представляват тези екранчета:
http://sgt.sc40.info/zel.JPG
http://sgt.sc40.info/4er.JPG.
Ето и датчиците, които се намират на трамвайните жици. Когато пантографът закъчи датчика, в обратната посока светва червено. Когато няма трамвай и двете екранчета светят в зелено (за всяка посока)
http://sgt.sc40.info/DMC_0040.JPG=
Какво означават табелките "И", "ИС" и др?
« Last Edit: 22.01.2013, 22:01:34 by blagun »
Re: Трамвайната сигнализация
« Reply #1 on: 29.07.2006, 11:55:05 »
Малко ще се отклоня от темата и ще вметна, че на подобен принцип действат и семафорите при влаковете- обаче датчиците са на наставите и когато колелото мине от там семафорът светва червено, съответно предният става на жълто, а този преди него- зелено.
« Reply #2 on: 29.07.2006, 12:18:18 »
Това е при автоматичната блокировка (със зеленото и жълтото), иначе принципа наистина е такъв
« Reply #3 on: 29.07.2006, 12:29:42 »
Такава трамвайна сигнализация не е лошо да се въведе и на ул. Екзарх Йосиф на завоя между ул. Сердика и спирката при чешмите, защото съм останал с впечатление, че там трамваите не могат да се разминават и се изчакват.
« Reply #4 on: 29.07.2006, 17:33:39 »
Имаше навремето нещо такова на още две места - на Кръста и в гората на Семинарията. Особено в гората, където преди всеки бандаж имаше семафор в посока пл. Журналист, който светваше червено, когато наближеше изкачващ се трамвай. Предполагам, там са били на подобен принцип, с нещо като датчик или фотоклетка.
« Reply #5 on: 29.07.2006, 18:40:34 »
Е то в гората май първо е била само една линия и затова са се изчаквали. Също и при сегашната станция "Интерпред".
Offline burtan
« Reply #6 on: 29.07.2006, 18:45:38 »
Quote from: conecto
Системата функционираше преди да направят преди години ремонта на отсечката пл. Журналист Семинарията. Тогава линията си беше двойна, но предполагам че в определени отсечки разстоянието между двете линии не е било достатъчно голямо че да могат да се разминат две мотриси, и затова е била изградена тази сигнализация. поправете ме ако се лъжа.
Offline x3m
    • ICQ Messenger - 319415660
    • Спирка.org
« Reply #7 on: 29.07.2006, 23:18:41 »
ИС - изходяща стрелка
АС - автоматична стрелка
И   - изолатор
СИ - след изолатор
същите са и при тролеите.
« Reply #8 on: 30.07.2006, 10:41:01 »
Quote from: x3m
И   - изолатор
СИ - след изолатор
СИ - СЕКТОРЕН изолатор
  И - ИЗКЛЮЧИ
ДИ - движи се по инерция
обикновенно при всеки секторен изолатор има по две табели - И и СИ , защото трябва да се преминава с изключени двигатели , за да се предотврати искренето и да се избегне токов удар в двигателите ,след като се премине изолатора.Честа практика е това да не се прави - в смисъл да се преминава на ход.
« Reply #9 on: 30.07.2006, 11:41:46 »
При посещението на Плевен се получи така, че на подобен изолатор не беше изключен двигателя на тролеи и изолатора започна да гори и пуши. После съжалих, че не го снимах
« Reply #10 on: 30.07.2006, 12:14:46 »
Аз не съм чувал до сега на тролейте да се прекъва захранването към двигателя когато мианват през изолатор.
Иначе сигнализацията в гората при Семинарията все още съществува, но мисля че целта и е да предупреждава не насещно идващите трамваи, а тези които го следват.
Offline Ray Of White
    • ICQ Messenger - 24666462
« Reply #11 on: 01.08.2006, 21:44:34 »
Quote from: Dragon
Тази сигнализация години наред служеше точно за предупреждаване на водачите да изчакат предния трамвай. Но тогава движението беше доста натоварено - ТМ2 (Хладилника-Орландовци), ТМ14 (Дървеница-Орландовци) и ТМ19 (Дървеница-Бул. Н.Петков). По едно време бяха пуснали и ТМ12 до Хладилника. Сега при разредения график на ТМ14 и ТМ18, които се обслужват от чешки мотриси, на практика сигнализацията се оказва излишна.
« Reply #12 on: 01.08.2006, 21:51:27 »
Малко ще се отклоня от темата и ще попитам дали са ставали някакви инциденти в гората с трамваи?
« Reply #13 on: 01.08.2006, 23:54:42 »
Quote from: conecto
Чувал съм за пребити ватмани в гората, но не мога да се сетя за конкретен случай!
« Reply #14 on: 02.08.2006, 00:25:16 »
Имаше изпадане на кардани и затова там вървят само ЧКД-та.
« Reply #15 on: 02.08.2006, 10:43:07 »
А катастрофи ставали ли са?
Online blagun
« Reply #16 on: 02.08.2006, 12:46:00 »
Quote from: conecto
Е, тъкмо заради изчакването е невъзможно да стане ПТП с два трамвая.
Някой спомена за фотоклетки, които палели червените лампи - нищо подобно - работата си е далеч по-проста - наличие на пантограф в определен участък от жицата.
« Reply #17 on: 02.08.2006, 16:58:17 »
След светофора, паралелно на токоснемателния контактен проводник се монтира друг проводник който не получава захранване. При навлизане на трамвай в участъка той захранва чрез плъзгащата се по контактния проводник каретка и допълнителния проводник. По този начин лампата на светофора получава захранване и започва да свети. При напускане на участъка сигналния проводник свършва и веригата за управление на сигналната инсталация остава незахранена.
« Reply #18 on: 02.08.2006, 17:16:53 »
Quote from: CKD
каретка
Мисля , че се казва плъзгач.
« Reply #19 on: 02.08.2006, 17:24:59 »
Може и така.
