Това абсолютно не е вярно!
Защо да не е? най-добре се вижда при БС-69-СФ от варианта с търговски площо на партера - разгледайте внимателно сградите от този тип, все по някоя на партерно ниво има нещо, което не е модифицирано. Ясно се вижда, че фасадни панели там няма, а натоварването се поема от трегера. Ето от Младост 1А, ясно се вижда трегера, въпреки тухления зид.
https://www.google.bg/maps/@42.6489968,23.3804624,3a,49.6y,252.84h,95.24t/data=!3m6!1e1!3m4!1sWuTuzaPnQWkkkBQQ2tM66Q!2e0!7i13312!8i6656?hl=bgПравил съм основен ремонт на апартамент в сграда тип Бс-2-63. Фасадния панел на кухнята,който се явява като окачен, държи се на заварки, изобщо не беше изцяло "стъпил" върху подовия. Фугите ги бяха елиминирали с полагането на мозайката на балкона и в самата кухня. Ето и още информация по въпроса от
тук3. Балкони при кухни по северната фасада на сградите
Тези балкони се приобщават към кухните и стават част от тях. Това означава, че те трябва
да са топлоизолирани. Освен това по проект пред тях се прави и вентилируема фасадна
стена. По късата страна на балкона се предвижда да се окачи външно тяло на климатика.
Конструктивните проблеми в случая са свързани с възможността на тези балкони да
понасят натоварванията върху тях от допълнителните газобетонни стени, окачената
вентилируема фасадна система и климатика, и начина на тяхното предаване на
натоварването.
В Приложение 1 е показано в план балкона с новите елементи върху и до него, а в
Приложение 2- окачването на климатиците към балкона.
Съгласно /5/, полезният товар за балконите е 300 кг/м2, а за жилищните помещения- 150
кг/м2- нормативен товар. При газобетон с обемно тегло 500кг/м2, стена с дебелина 15см
има тегло 75кг/м2-нормативно.
При неостъклени балкони пред кухните с масивен парапет пред балкона и метален встрани,
натоварването върху балкона само от полезен товар и парапети е 1652 кг. нормативно.
След преустройството (Приложение 1) натоварването от полезен товар, стени от газобетон
и климатик е 1520 кг. нормативно, при приемането, че окачената фасада е с тегло 20кг/м2,
а климатикът е 30 кг.
Сравнението за натоварване с напречна сила в края на балкона и за отрицателния огъващ
момент показва, че той не се претоварва и проектираното затваряне и приобщаване към
кухнята може да се реализира.
Окачването на външното тяло на климатика към съществуващия балкон може да стане
както е показано в Пиложение 2 по една от двете къси фасади на оградения балкон.
Ако на някой му е интересно може да се разрови из сайта, има и други интересно неща като конструктивни становища, идеи за надстройка, не е само за разпределенията.
Иначе усвояването се прави от нужда, нали не мислите, че някой има желание да минава през цялото къртене, прахоляк, куп разходи, само и само за да има 1 метър повече. Една типична кухня в панелките е около 2,50 м (в бс-2-63 е 2,10м
) на 3,50 м. Просто в този размер няма как да се поберат хладилник, печка, миялна, шкафове, маса, 3 стола и пералня (мокро помещение имат само 3 стайните май) и да му е комфортно на човек. За сметка на това от другата страна имаш дневна 6 метра.
А тя винаги ще изглежда огромна, освен ако не си оставиш старата соц секция, която е по цялата дължина и до тавана.
Иначе хубавото на гарсониерите и средните двустайни е, че преустройството е сварнително лесно. Но въпреки това, кухнята, която ще става спалня пак е доста малка. За детска стая става, но до един момент....
