Author Topic: Панелни и ЕПК сгради и комплекси  (Read 941583 times)
Offline alpha_adversativum
« Reply #180 on: 23.07.2010, 23:22:15 »
Каква по-точно документация ти трябва? Блоковете, които си посочил, доколкото виждам от картата, се състоят от крайна и ъглова секция. Ако искаш чертежи на вътрешното разпределение, имам само за крайните секции и съм ги публикувал по-назад в темата (скоро беше). За ъгловите все още нямам (а и те не са един или два вида).
« Last Edit: 23.07.2010, 23:49:08 by alpha_adversativum »
Offline Barista
« Reply #181 on: 23.07.2010, 23:31:38 »
Интересувам се от крайната седем етажна секция само. На блокове 202, 206, 210, 213 тя се състои от два входа, като А е външният, а Б е вътрешния към ъгъла вход. Вход А гледа към карето, а вход Б гледа към улицата.
Интересуваме всякаква информация, тъй като имаме спукани покривни панели и ни предстои сериозен ремонт. А вече има нови изисквания към натоварването на покривната конструкция.
Благодаря предварително.
« Reply #182 on: 23.07.2010, 23:59:58 »
Аз мога да ти помогна с вътрешното разпределение на вход А, ако това ще ти послужи за нещо. То е като това на скицата, само че огледално:
Междуосията са 3,60 м надлъжно и 2х6,60 м напречно. При крайните тристайни апартаменти има и една ос 3,00 м (едната стая е по-тясна, това се познава и с просто око). Аз мога да ти бъда полезен с това. За останалото най-добре се консултирай със специалист.
Offline bungee
  • Drunkard
« Reply #183 on: 24.07.2010, 13:32:57 »
Здравейте,
Темата е много интересна. Ще съм много благодарен, ако някой публикува повече информация за най-старите панелни блокове (напр. блокове 1 и 2 в Толстой) - най-вече как са строени, качеството какво е и т.н. Много ме вълнува, тъй като живея в такова чудо  :rolleyes:
Предварително благодаря!
Offline hunkyguy
« Reply #184 on: 24.07.2010, 16:39:35 »
Здравейте, и аз благодаря за чертежа и искам да допълня, че има крайни апартаменти с различно разположение, където холът и едната стая имат балкони и са на срещуположната страна на кухненския балкон, а в късата страна на блока е само едната стая с прозорец. Тоест вместо да има излаз само на две посоки както е на чертежа (двете стаи и холът гледат в една посока, а само кухнята в друга) има излаз на три, което според мен е за предпочитане, защото е по-разнообразно.
Предстои ми избор между среден апартамент с изложение на юг в по-тиха но и не толкова комуникативна част на квартала и страничен апартамент отново кухня-стая-хол с излаз на изток и запад на по-комуникативно място, но все пак не е много шумно както в сегашния ми апартамент. Вие кое бихте избрали? Из предпочитам двете посоки. Не обичам апартаменти в които всички стаи гледат към едно и също.
Offline AROS
« Reply #185 on: 24.07.2010, 19:06:08 »
Здравейте,
те май са на тухлена основа
Offline Естел
« Reply #186 on: 28.08.2010, 20:02:49 »
Такива триетажни има и в Обеля. Мисля, че те са от последната модификация Бс-69-Сф-Уд-БП-87.
Овча Купел наистина е един от най-новите. Най-новият може би е безвъзвратно пропадналата идея за цивилизоване на територията на Модерно предградие северно от Сливница. Така и не можах да намеря цялостния проект за този квартал. Много исках да видя как е трябвало да изглежда. От края на 80-те докъм 1994 г. там успяха да изринат малка част от копторите и да построят десетина блока. След това закриха ДК и строителството спря.
Има ли отделна тема за Модерното?
« Reply #187 on: 31.08.2010, 10:17:59 »
Не, няма, но ако имаш да споделиш нещо, можеш да направиш. :)
Offline Наблюдаващ
    • 103 години трамваи в София
« Reply #188 on: 02.09.2010, 15:45:31 »
Живея в надежденска панелка и съм много доволен.Докато вкъщи е 25 26 градуса навън кучетата мръзнат на 15 градуса(сега).
« Reply #189 on: 25.11.2010, 15:15:22 »
В град Сливница, също видях че има блокове от типа БС-69-СФ, най-вече около улицата(или булеварда не знам как го водят) който води от гарата до центъра на града, както и някакъв друг тип панелни блокове освен тях. Жалко че толкова малко са построили там, видях не повече от 10-15.
« Reply #190 on: 26.11.2010, 19:11:36 »
Другият тип са серия Бс-ІV-VІІІ-72-Гл на ДК-Столник.
Между другото, някои от номенклатурите са имали и каталози за детски градини. Някой път, ако имам повече време, може да направя някои снимки и да ги публикувам. Може и да кача снимки на някои от по-срещаните секции на Бс-69-Сф със схеми на вътрешното разпределение. Разбира се, в случай че ще представлява интерес за вас. ;)
« Reply #191 on: 26.11.2010, 20:19:03 »
Разбира се че ще представлява. Ще следим с интерес.
« Reply #192 on: 26.11.2010, 20:29:03 »
И аз очаквам снимките с нетърпение. Темата е много инетересна.  :)
Offline did_ko
« Reply #193 on: 26.11.2010, 22:47:02 »
Аз ще те подкрепя.Живея в панелен блок на 15 етаж източно изложение.Панелът пази доста топлото да не "бяга"Когато не духа вятър си е направо свежо. И в този момент си е 23 градуса при температура навън не повече от 12-13.
« Reply #194 on: 27.11.2010, 00:55:30 »
Щом си на 15 етаж, най-вероятно блокът е ЕПК. Прегледай по-назад темата ;)
« Reply #195 on: 26.12.2010, 20:40:43 »
Както ви обещах, ще обърна малко повече внимание на серията Бс-69-Сф поради изключително широкото й разпространение както в София, така и в други градове. Засега ще се спра на първото десетилетие на нейното производство (от 1972 до 1982 г.).
Както вече споменах, тази серия е разработена през 1969 г. от “Софпроект” за нуждите на ДК1, с цел да замени произвежданата там Бс-VІІІ-Сф. Разбира се, при всяка смяна на номенклатурата едно от основните изисквания е било пренастройването на производствените мощности да е възможно най-малко, затова Бс-69-Сф запазва голяма част от елементите на Бс-VІІІ-Сф, както и някои основни показатели като надлъжното междуосие, размерите и оформлението на стълбищната клетка и др. Спрямо предходната номенклатура обаче са внесени и редица подобрения (напречната ос е увеличена от 5,10 на 6,60 м, а това позволява оформянето на лоджии вместо дотогавашните външни балкони; въведено е вътрешно отводняване на покрива, както в Бс-2-64/69 и др.).
Производството на Бс-69-Сф започва в ДК1 през 1972 г. Тогава серията съдържа следните типови проекти (ще давам снимки на съответните секции и общи схеми на разпределението им, които съм нахвърлял :) ) :
  • 312. Както се вижда от означението й, тя се състои от един тристаен, един едностаен и един двустаен апартамент на етаж. Среща се много често - като самостоятелна секция или обединена в едно тяло с 222. Има огледален вариант 213, който е доста по-рядък и мисля, че се среща само в комбинация с 222. (Тук, както и по-надолу, при наличие на два огледални варианта на дадена секция ще давам снимки и схема само за единия).
  • 222. Първоначално тази секция се е строяла само в комбинация с 312 и/или 213, но по-късно започват да я строят и самостоятелно
  • 33-322. Тези две секции са винаги обединени в едно тяло, защото част от помещенията на едната навлизат в обема на другата. По мое мнение това е едно от най-добрите решения, защото предлага доста по-голямо количество тристайни апартаменти, но за съжаление не получава много голямо разпространение поради по-малкия брой на жилищата (едната половина е само с два апартамента на етаж). Има и огледален вариант 223-33.
    Този проект има и още един, троен вариант – 33-323-33. При него от другата страна има още една секция 33, огледална на първата, което позволява още един апартамент от средната секция да стане тристаен. Този вариант, разбира се, е още по-рядък.
  • 1211. Това е секция с четири апартамента на етаж (единствената такава в този първи вариант на Бс-69-Сф). Има прекалено много едностайни апартаменти. Среща се или самостоятелно, или по двойки в общо тяло – 1211-1211. На теория е възможен и огледален вариант 1121, но поне аз никъде не съм виждал.
  • Крайна секция 322-Ю/дясна. Очевидно при разработването на серията е отчетено, че голите калкани не са най-приятната гледка и поради това за първи път се появява обособена крайна секция. Като недостатък на разпределението може да се посочи това, че три от помещенията на тристайния апартамент гледат в една и съща посока. Секцията има и огледален вариант за изложение изток – 223-И/лява.
До втората половина на 70-те години се е установил около 5-годишен ритъм на смяна на произвежданите серии жилищни сгради. Затова тогава се повдига въпросът за разработването на следващата серия. Съвсем правилно се е смятало, че ако се разработи нова номенклатура, тя трябва да следва принципите на отворената типизация, за да се разширят значително възможностите за разнообразие във външния облик на сградите. Въвеждането на такава нова номенклатура обаче би означавало реконструкция и пренастройване на всички производствени мощности, което би довело до сериозно намаляване на производството или даже до пълното му спиране, а това никак не е било желателно (би означавало неизпълнение на плана, изоставане в строителството на големите комплекси и др.). Освен това е решено трите домостроителни комбината да се обединят в един и да произвеждат една и съща номенклатура, като всеки от тях се специализира в определени елементи. Тъй като ДК1 и ДК3 вече са работели по Бс-69-Сф, взето е решение тя да послужи като база за предстоящата унификация. Поради тази причина е възложено на “Софпроект” да преработи старата серия, вместо да разработва нова. Преработката е готова през 1977 г. Добавени са някои нови елементи и определен брой типови проекти. Така обогатената Бс-69-Сф получава индекс “усъвършенствана и допълнена” (УД). Старите секции не излизат от каталога и продължават да се строят наред с новите. Новите секции са:
  • Крайна секция 1212-Ю/дясна. В така допълнената серия особено внимание е обърнато на крайните секции, тъй като старата номенклатура има само една. Тази нова секция има четири апартамента на етаж, два от които едностайни и два двустайни. Има и огледален вариант 2121-И/лява.
  • Крайна секция 3111-Ю/дясна. Тук тристайният апартамент е като в старата 322-Ю, но останалата част от пространството е разделена на три едностайни апартамента, вместо на два двустайни. Има огледален вариант 1113-И/лява.
  • Крайна секция 322-З/дясна. Понеже в стария вариант на серията има само една крайна секция и тя зависи строго от ориентацията на блока (десният вариант се строи само от южната, а левият – само от източната страна), блоковете винаги остават с по един калкан (съответно от северната или от западната страна). За да се реши този проблем, е разработена крайна дясна секция 322-З (със съответния огледален вариант за изложение север – 223-С/лява). Разпределението й се отличава от това на 322-Ю само по това, че в тристайния апартамент две от помещенията са завъртени на 90 градуса към съответната по-слънчева страна.
  • Крайна секция 44-Ю/дясна. Това е добро решение с два четиристайни апартамента на етаж, но за съжаление се среща изключително рядко. Има и огледален вариант за източно изложение 44-И/лява. (Тъй като реших да давам схеми и снимки само на десни секции, за да могат да се сравняват по-лесно, но в западните райони на София намерих само две и те бяха леви, снимах едната от тях и я обърнах наопаки с графичен редактор :) ).
  • Ъглова секция 2212. С цел да се създават по-раздвижени сгради, е разработена ъглова секция с ъгъл 40 градуса и с четири апартамента на етаж.
  • 312(модифицирана). Разработена е модификация на старата секция 312, при която втората напречна ос е 5,10 м и някои помещения са по-къси, а само средният едностаен апартамент е на 6,60 м и има балкон пред хола. Като изключим балкона и междуосието, разпределението е същото, както при старата 312, затова няма да го давам отделно. Има огледален вариант 213 и много често двата огледални варианта се строят в обща двойна секция.
    (Впрочем има и вариант изцяло на 6,60 м, който се отличава от старата 312 (213) само по балкона на едностайния апартамент).
  • 3112. Това е секция с четири апартамента на етаж, състояща се от 6 надлъжни оси, вместо от 5. Две от помещенията са на ос 5,10 м (има и вариант само на 6,60 м, както и при горната секция). Давам снимки и разпределение на варианта с 5,10 м, защото е по-често срещан. Тази секция се строи или самостоятелно, или в едно тяло с огледалния вариант 2113. (Тук не съм съвсем сигурен за разпределението на тристайния апартамент – сметката излиза само, ако холът е преходен към коридор с банята и двете стаи. Ако някой живее или е ходил в такъв апартамент, да каже дали съм прав.)
« Last Edit: 27.12.2010, 19:07:30 by alpha_adversativum »
« Reply #196 on: 26.12.2010, 21:38:50 »
БРАВО, БРАВО! Страхотна информация! Очаквам продължение.  :fan:
Offline greg
« Reply #197 on: 27.12.2010, 10:17:58 »
Наистина страшно изчерпателна информация, може би за всички панелни с лоджии. А дали ще има такава информация и за панелните с външни балкони. При тях напречната ос ми се струва, че е станала 6,00 м през 1972 г., докато със сигурност в по-старите номенклатури е по-малка.
« Reply #198 on: 27.12.2010, 17:48:40 »
Браво за интересната информация. По въпроса за тристайните апартаменти, точно така е както си го начертал, холът е преходен, обаче все ми се струва че двете врати се падат точно една срещу друга.
« Reply #199 on: 27.12.2010, 19:26:13 »
Не са всички, има още - от модификациите през 80-те, за които ще пиша, като събера достатъчно информация. Що се отнася до външните балкони, предполагам, че имаш предвид номенклатурите на ДК2 - Бс-2-64 и Бс-2-69. Там напречната ос е била винаги 5,76 м. Аз дадох някои схеми по-назад в темата, но не съм ги онагледил със снимки. По-нататък ще направя и това, а също и за Бс-VІІІ-Сф. Ще се опитам да начертая и схемите на секциите от тези серии, които ми липсват.
Възможно е. Тогава едната стая ще е по-голяма, а другата - по-малка, отколкото е на чертежа, но дори и да е така, това не променя разпределението.
