Author Topic: Панелни и ЕПК сгради и комплекси  (Read 943452 times)
« Reply #540 on: 04.10.2012, 23:35:59 »
Не точно такива, но подобни такива 16-етажни наистина има около Окръжна, а също и един такъв на пазара в Младост 1. Те са на коридорна система, апартаментите гледат само в едната посока, от другата страна има дълъг коридор, където са входните врати, както и прозорците на кухните и баните. Коридора може да е остъклен или да е като тераса. Подобен тип блокове има също и в Пловдив до гарата, само че на 8 етажа, както и в град Хисаря, отново до гарата. Само че при тях коридора не е остъклен, ами си е като тераса и там са входните врати на апартаментите. Интересно измислено, излизаш си от апартамента и има тераса, не е лошо като идея.
Offline giorev
« Reply #541 on: 05.10.2012, 00:01:16 »
Направо ти иде да разцелуваш авторът и като ти навее сняг зимата пред вратата или като осъзнаеш как духа леден въздух до прага, но "черешката на тортата" е, че при -15 докато отвориш на съседа да влезе и всичкия топъл въздух от апартамента ти е изчезнал със свръхзвукова.
« Reply #542 on: 05.10.2012, 00:13:22 »
Аз се възхищавам на това как в Съюза продължават с пълна мощ да се строят панелки  :fan:
Явно комунистическата ера не е свършила там.
Offline giorev
« Reply #543 on: 05.10.2012, 00:33:01 »
Имат дълга и люта зима, време неподходящо за какво да е строителство. Трябва да се строи бързо, готовите конструкции са на почит. Няма да се разправят с мазилки, бетони, зидарии и други мокри процеси, скелета и т.н.. Оправдано е, имат газ бол, топлят се за жълти стотинки.
« Last Edit: 05.10.2012, 00:38:42 by giorev »
« Reply #544 on: 05.10.2012, 00:53:52 »
Че какво им е на панелните сгради. Няма причина да не се строят. Надеждна конструкция при добра поддръжка, цял един век живот, оптимално разпределение на жилищното пространство, както и оставащи големи празни пространства за облагородяване, благодарение на това че много хора живеят в една сграда. И ЕПК-та строят. Те са още по-ефективни. На площта, която заема една голяма къща с двор в която живее едно семейство, можеш да построиш и 25 етажен блок, в който да живеят над 400 човека. Останалото пространство може да се използва за парк например, вместо да са построени още 399 къщи :D
Въпросните блокове на коридорна система предполагам са строени така, за да се съберат повече апартаменти. Освен това, така когато всичко гледа само в една посока, може да се хване хубавото южно или югоизточно изложение, вместо да имаш стаи които да гледат на север и на запад, където на запад лятото пече и е страшна жега,  зимата постоянно духат ветрове и няма стопляне. Също така можеш в коридора, особено ако е остъклен да си оставяш колело, обувките да не внасяш кал вътре, детска количка и тн. Лятото да си сядате там със съседите на прохлада на по бира. Има си и предимства и недостатъци.
Offline giorev
« Reply #545 on: 05.10.2012, 09:35:16 »
Всяка стандартна жилищна сграда има коридор, не виждам никакво предимство в това да е открит, освен, че се получава допълнителна слаба точка за цялата сграда и другите вече посочени горе проблеми и недостатъци.
Относно панелното строителство, за мен е под голям въпрос "надеждна конструкция при добра поддръжка", защото на първо място трубва и монтажът да е извършен качествено. Относно "големите празни пространства", това вярваш ли го действително? Наред с това, че няма как да има "големи празни пространства", друг основен недостатък е високият коефициент на топлопреминаване, дори в момента е невъзможно да се построи и узакони класически панелен блок в България, защото няма да отговаря и на минималните изисквания за енергийна ефективност, т.е. трябва да се топлоизолират допълнително всички външни стени, което налага и мазилки и се губи смисълът от цялата работа, т.е. оскъпява се значително.
« Reply #546 on: 16.10.2012, 14:46:57 »
За енергийната ефективност, може при производството самите панели да се произвеждат с топлоизолация, даже най-старите са били произвеждани така фабрично, след това тази екстра е премахната. След като имат само 2 месеца с хубаво слънчево време, а останалото време духат нечовешки ветрове и са страшни студове, панелните сгради са им най-доброто решение. Таман за един месец може да сгробят един блок.
Нормално ли е при силен вятър, ЕПК блок-овете да се клатят едва забележимо или аз си въобразявам? Не точно да се клати, леки вибрации се усещат.
Online viktorlc
« Reply #547 on: 16.10.2012, 16:01:54 »
Нормално е.
Като бях в Австралия през 2006 г. в един небостъргач, бях шокиран че като влязох в тоалетната, в чинията водата се люлееше леко!
« Reply #548 on: 16.10.2012, 18:29:42 »
Аха ясно, аз познавам и по лампата едва забележимо но се вижда. Явно нарочно са направени така за да не се напукват. При панелните май го няма този ефект.
« Last Edit: 16.10.2012, 18:36:33 by Ivo »
« Reply #549 on: 16.10.2012, 22:19:38 »
Е панелите са доста по-ниски и често са издължени, та едната страна има по-голяма опора.
« Reply #550 on: 17.10.2012, 12:08:55 »
Ето два блока от модела общежитие, забравих точно как му е модела в началото на темата ги има. В кв. Павлово и учудващо изглеждат доста добре поддържани.
Интересното е, че в тях има по 46 апартамента на етаж. Горе-долу се получава, че всеки прозорец е един апартамент, по около 26 квадрата има само няколко двустайни, които заемат по 2 прозореца и са по около 50 квадрата.  Много готино е това, да имаш толкова съседи. Хубаво са го измислили навремето, през 68-ма година.
Навремето блокове от този модел са строени за новобрачни селейства, за работници в предприятия, както и за студенти в Студентски град. Жалко че сега фирмите не мислят за работниците си както преди, и не строят блокове за тях от този модел, както навремето. Същото важи и за младите семейства, сега да се оправят едва ли не.
« Last Edit: 17.10.2012, 12:13:51 by Ivo »
« Reply #551 on: 17.10.2012, 12:14:13 »
Кипърските общежития, или така култовите в Люлин 1 общински апартаменти на булевард Проф. Александър Станишев до обръщалото на 111 и 309. Тези общежития са много зле с панелните връзки, навсякъде са мазани с черна смола да ги запълни, изобщо изглеждат много зле, един от тези блокове при нас беше основно саниран и сега изглежда идеално, но е празен и не се ползва за нищо.
« Reply #552 on: 17.10.2012, 12:16:53 »
Те повечето май ги разпродават на свободния пазар на имоти и са супер надалавера, щото са двойно, даже тройно по-евтини от стандартните панелни блокове. Това, което е като смола всъщност е битум и е уплътнение за да не тече между панелите, имат го всички панелни сгради, но при тези е направено по друг начин и за това така се вижда. Даже на тези дето снимах, на доста прозорци висяха надписи "продава" или "дава под наем" макар че на снимката се виждат само на 2 места.
« Last Edit: 17.10.2012, 12:18:51 by Ivo »
« Reply #553 on: 17.10.2012, 12:21:43 »
Знам, че го има във всички междупанелни връзки, това, че се вижда означава, че мазилката която прикрива междупанелната връзка е паднала, но вместо да се замаже с мазилка е замазано с битум. Казано иначе вижда се защото е правено допълнително вероятно защото се смята, че като оригиналната мазилка на междуанелната връзка се е откъртила може да се откърти пак и затова мажат с битум.
Online ozzy
« Reply #554 on: 17.10.2012, 12:40:06 »
Ходил съм на гости преди 2-3 години в един от тези блокове (мисля, че бяха на ул. Кота 1050). Мизерията беше просто покъртителна, не само в коридорите, ами и в самите "жилища". И пари да ми дават, не бих живял там, да не говорим, че имаше и мангали в някои от апартаментите...
Offline giorev
« Reply #555 on: 17.10.2012, 15:27:08 »
Последно, готино ли е да имаш по 45 съседа на етаж или не  :neznam:
« Reply #556 on: 17.10.2012, 16:17:33 »
Абсурдно е да се говори, че е удачно да си купиш апартамент в бивше общежитие. Тези блокове са проектирани само за временен престой в тях или най-точно - за спане. Не е много яко в коридора да мирише на китка от манджи, които се готвят на етажа, да чуваш всичко, което става в блока и пр. Отделно в тоя блок преди години гръмна един прословут скандал, че настанили цигани от някоя си там махала, а хората не ги искали - стана мазало. Мизерията е тотална.
« Reply #557 on: 17.10.2012, 19:01:00 »
Било е...И аз бях на гости там, и сега всичко вътре беше измазано, входните врати към коридорите бяха сменени с ПВЦ дограми, апартаметчетата ги били изкупили предимно млади хора, заради ниските цени и в момента всичко се ремонтира. Само асансьорите още не им работят. А около блока са само някви баровски къщи.
А дали е хубаво да са много съседи. Ами по-лесно се събират пари за нещо. Ако са само 12 апаратамента в целия вход или блок върви събери по 200 лева на човек за смяна на дограмата на стълбите например, докато тука ще събереш по 4 лева на човек и пак ще стигнат. Аз живея в блок подобен на общежитие но ЕПК и с по 9 апартамента на етаж, 22 етажа и от опит много по-лесно се съборат пари за всичко, смениха се дограми, сложиха се чип-карти, видеонаблюдение и тн, блока е един от най-поддържаните в квартала. В старият ми блок бяха само по 3 апартамента на етаж, вратата на входа никога не се заключваше и като цяло беше кочина в общите части.
« Last Edit: 17.10.2012, 19:05:05 by Ivo »
« Reply #558 on: 17.10.2012, 19:23:27 »
5 месеца в Прага живях в студентско общежитие с подобно разпределение. Стаи- широки 3-4 метра и дълбоки 8-9 метра, отвън коридор още 6-7 метра и още една огледална на първата стая. 40-ина стаи на етаж, а в двата края общи кухня, баня и тоалетни (с достатъчно кабинки, слава Богу!) Та ми е чудно при този размер на стаите какво е разпределението. В един от реновираните блокове в общежитията за сметка на прекомерния коридор бяха направили двустайни жилища с поделена кухня и баня...
« Last Edit: 17.10.2012, 21:51:10 by difian »
« Reply #559 on: 17.10.2012, 19:41:50 »
Ами разпределението беше така, влизаш в малко коридорче, от едната страна са баня и клозет заедно, те хората в коридорчето си бяха направили и малка вградена кухня, като кухненски бокс. После влизаш в стая, около 6 метра на 3.50, стандартното за панелните сгради и това е. Те си бяха направили дори барплот с високи столове вътре в стаята, а над него някакво ефектно осветление :D Нашите блокове от този модел явно са по-луксозни от западните, защото абсолютно всеки апартамент си има баня и тоалетна. Двустайните не знам как са, но мисля че са просто две стаи, като на мястото където трябва да е банята и тоалетната на втората сатя има кухненски бокс, двустайните имат и балкон. Интересно, че в блока има 3 стълбища, вместо 1, но е един вход. Само малко им е неудобно както са предимно млади семейства с деца да качват детски колички по стълбите като не работи асансьора ама сигурно ще си го оправят и него.
