Author Topic: Панелни и ЕПК сгради и комплекси  (Read 780713 times)
Offline putnik
« Reply #740 on: 16.03.2013, 13:32:36 »
Снимки от Нови Београд:
Хубави междублокови пространства:
Београдска арена:
Западната порта, така да се каже:
Етажите от високо:
Още снимки:
И не мога да се сдържа да не пусна една снимка със CAF (много са сладки тез трамвайчета) :
Снимките са от Panoramio.
И една снимка от сайта Beautiful Serbia:
« Reply #741 on: 16.03.2013, 13:49:35 »
Ми тя Югославия затова остана независима от Съюза до последно... Мисля, че ползите от това са очевидни за всички. Сградите не са чудеса на архитектурата, обаче планировката е безупречна.
Offline putnik
« Reply #742 on: 16.03.2013, 13:53:26 »
Да, планировката е силната страна на квартала. Жилищният фонд обаче е доста разнообразен, докато при нас само до основните булеварди има разнообразие, като в Младост например - по Цариградско си е окей, обаче навътре в квартала еднотипни сиви 8-етажки.
Offline alpha_adversativum
« Reply #743 on: 19.03.2013, 14:03:37 »
София, Фондови жилища - приземен етаж (нулев цикъл) за сграда Бс-69-Сф, излят и изоставен.
« Reply #744 on: 26.03.2013, 23:29:06 »
В основата си е като ЕПК. Всяка ли стена е носеща, или само отделни централни колони?
При нас в Младост, обаче в 3-тата част има един панелен блок, на който в първите 2 етажа има магазини, демек построени са те и отгоре е панелния блок. Като носещи са май само централните колони, защото има и големи празни обеми. Не се сещам за друг такъв аналог. Всъщност в Младост 4 и Младост 1 А, в Овча Купел също има такива с магизини, но те са си панелни, просто на 1-вия етаж вместо апартаменти са направени магазини, докато при този в Младост 3 е излята бетонна конструкция, и отгоре построена панелната.
Offline putnik
« Reply #745 on: 26.03.2013, 23:46:39 »
Кой е блокът? В Младост 3 блоковете горе-долу ги знам, ще се сетя къде се намира.
« Reply #746 on: 27.03.2013, 00:14:05 »
319-ти блок, на ул. Атанас Москов. Сега се сещам, че съвсем малко по-нагоре по Атанас Москов има още един такъв-мисля че беше номер 323, който е и в по-нестандартно оцветяване, бял с червени тераси. При него също 2 секции с по 2 входа също са построени върху 2-етажна част от магазини, но там не се използват повечето, има някакво заведение и това е. Другаде май няма така, панелна сграда построена върху част с магазини. Всъщност става така, че 1-вия жилищен етаж е все едно 3-ти, а последния 7-ми все едно е 9-ти.
Offline putnik
« Reply #747 on: 27.03.2013, 00:32:59 »
Да, знам го. Сещам се за какво говориш.
В бл.323 нямаше ли нещо и на ниво сутерен? Може и да греша, но си спомням че останах с някакво такова впечатление.
« Reply #748 on: 27.03.2013, 00:46:55 »
Приземният етаж винаги се излива на място и е от монолитен стоманобетон. Всяка стена е носеща.
През периода на приложение на Бс-69-Сф-УД (1977-83 г.) са се правили различни експерименти за интегриране на търговски площи в сградите. Един от експериментираните варианти е този. Излива се монолитен партерен етаж с магазини и входни помещения за жилищната част, а сглобяемата конструкция стъпва на него. В литературата от този период се споменава за този вариант, но, доколкото си спомням, не е бил препоръчван за сеизмични райони като софийския. Може би затова такива сгради почти не са застъпени. Първият прикачен файл е снимка на една такава - бл. 211А във Фондови жилища. За тези неща ще пиша по-подробно, след като получа достатъчно снимков материал за илюстрация. :)
А ето и нещо любопитно - на другите две снимки е бл. 70 в Слатина, който е ЕПК, но е изграден изцяло с планировката на Бс-69-Сф (секции 222, 312 и крайна 322). Нямам представа защо и кому е било нужно това. Може би също е било някакъв експеримент, но не знам какво е целял да докаже.
« Reply #749 on: 27.03.2013, 13:26:52 »
Почти всички блокове над 9 етажа са ЕПК- едро площен кофраж, самото име го говори. Допълнително се монтират само балконските панели, вътрешните стени с прозорци пред балконите, и фасадни панели с орнаменти- на калканите,- като между тях има минерална вата за изолация. Всичко останало се отлива на място, плочи, стени, а баните и тоалетните се зидаха с гипсови панели 50/50 см.
« Reply #750 on: 27.03.2013, 21:25:25 »
Мдаа, преди където живях в Младост 4 срещу мен имаше също един ЕПК блок, на 9 етажа, с абсолютно същите секции като панелните. Предполагам че не навсякъде е било възможно на 9 етажа панел и за това са правени по друг метод. В Люлин 4 също съм виждал такива, там където 111 влиза в ж.к.то, точно на входа на града. А пък и ЕПК-тата нали уж са по-хубави...а пък дали е така времето ще покаже.
Ако сте забелязали обаче, на ЕПК-тата неносещите окачени външни стени с годините, от ветровете стават на арматура ако мога така да се изкажа. Демек част от най-горния слой на бетона се маха и се вижда мрежа от арматура. Интересно, че това го има само при новите ЕПК-та след 82-ра 83-та някъде, докато при старите от 60-те и 70-те такива работи няма.
А колко е максималната етажност за ЕПК? за сега рекорда май държи един блок в Бургас, на 32 етажа май беше.
Offline Kraxx
« Reply #751 on: 27.03.2013, 22:34:08 »
Аз бих казал, че рекордът държи 1 мъничък небостъргач от скромите 829.8м. И към момента е най-високата сграда в света. Той също е ЕПК. Предстои да видим докъде може да стигне тази технология на строителство.
« Reply #752 on: 27.03.2013, 22:54:46 »
За баните са направени наистина от гипсови панели, като го почукаш се чува странен звук. Интересното е, и че всичките тръби са зазидани с такива панели, та ако някой ден решим да сменяме тръбите с ПВЦ ще трябва да се кърти цялата стена на банята, зад която са тръбите.
Външните стени мисля че при всички ЕПК-та фабрично са с топлоизолация, не знам защо някои хора си правят топлоизолация на ЕПК апартамент-явно не са наясно с нещата. В моя блок също има хора, направили си топлоизолация, въпреки че ЕПК-то си има.  Като почукам по външната стена удря на кухо все едно, а вътре има топлоизолационна вата за това са така.
« Reply #753 on: 28.03.2013, 15:01:35 »
Само на "Калкан"- стените без прозорци,- които обикновено са със шарки. За Младост, и Люлин става въпрос.
« Reply #754 on: 29.03.2013, 01:39:25 »
Ами това са модерните тенденции за разполагане на вик, ел и ови инсталации  - монтаж в комуникационни шахти. Гипсовите стени са много по-лесни за разрушаване и възстановяване отколкото бетон/тухла в аварийна ситуация. Сега използват гипсокартон и итонг за същата цел.
« Reply #755 on: 29.03.2013, 18:42:12 »
Много готино малко панелно ж.к.  намерих в Гугъл панорамио, разположено е между Трън и границата в планината в една махала. Много яко, 5-6 блока са на по 4 и 5 етажа в планината.
« Last Edit: 29.03.2013, 18:48:10 by Ivo »
« Reply #756 on: 30.03.2013, 14:16:34 »
Наистина много красиво! Много ми харесва липсата на топлоизолации, запазените дограми и пр. Впрочем, прави впечатление как основно в София хората се топлоизолират.
« Reply #757 on: 30.03.2013, 14:35:14 »
Впрочем, прави впечатление как основно в София хората сетоплоизолират
Масова "психоза". И никой не помисля че всичко трябва да ДИША, дори и арматурата в бетона.
Offline Tony
« Reply #758 on: 30.03.2013, 14:58:35 »
Защо да е "психоза"? Топлоизолирането е инвестиция, която се изплаща с наламените сметки за отопление. Мисли се и за дишането, но в повечето случаи изолацията не се прави както трябва.
« Reply #759 on: 30.03.2013, 15:23:28 »
Защото ако не "смучеха" разните там дружества,- топлофикация, енерго,ВиК, и тн. бедните хорица, цените бяха нормални, то никой нямаше и да мисли за топлоизолации. Но според някои така се създавало "бизнес", и разкривали работни места.
Защото не е нормално да изхарчиш ток за 20 лв., а сметката да ти е за 70+ лв.
Не е нормално да си отопляваш с парно, у вас да е 20 градуса, а навън 10, и да получиш сметка за парно от 300 лв. Още преди години адвоката М. Екимджиев доказа в съда че според такива сметки водата трябва да е загрята до 300 градуса !
За това е психоза, и народа с промити мозъци.
