Author Topic: ČKD Tatra T4D-M/B4D-M (1435мм)  (Read 204003 times)
Re: ČKD Tatra T4D-M/B4D-M (1435мм)
« Reply #200 on: 06.01.2012, 20:27:20 »
Кое не е вярно?
« Reply #201 on: 06.01.2012, 20:32:43 »
Че Т3 вървят само по нормално и съветско междурелсие. В Братислава и Либерец междурелсието е 1000 мм.
Offline TD4
« Reply #202 on: 06.01.2012, 20:35:59 »
Вероятно са правили Т3 с 2 ширини на коша поради същата причина, поради която има Т6А2 и Т6Б5 - сходни кошове, но с различна ширина. А и за мен винаги е било загадка, защо се прави широкорелсов трамвай, ако кошът му ще е със същата ширина, като на теснорелсовия. Пример - Дюваг и Т4-ките по 22. Къде къде по-удобни са Т6Б5.
Offline NiGhtPiSH
  • Sofia Hardcore
« Reply #203 on: 07.01.2012, 12:28:08 »
KRAKOMOBILA правилно каза за разликата между моделите Т3 и Т4 и тя е именно в ширините на кошовете. T3 са с ширина от 2500 мм, а T4 с ширина 2200 мм.
« Reply #204 on: 07.01.2012, 12:46:06 »
Т4D-M със сигурност са по-широки от T4D-C например. Аз като ги видях за пръв път, реших, че са Т3.
Edit: Може и да е зрителна измама. Ако е така, извинявам се!
« Last Edit: 07.01.2012, 13:11:19 by Kaiser Kar »
« Reply #205 on: 07.01.2012, 12:48:50 »
Така ти се струва - еднакво широки са.
« Reply #206 on: 07.01.2012, 18:07:23 »
Защото по-широкото междурелсие дава по-голяма стабилност на РПС при висока скорост.
Тоест, 1435-мм релсов път би бил по-подходящ за средно и високоскоростни участъци, отколкото 1009 мм такъв.
« Last Edit: 07.01.2012, 18:09:12 by tiristor »
« Reply #207 on: 07.01.2012, 20:44:09 »
УЛИЦИТЕ Пиротска, Екзарх Йосиф и Дондуков са подходящи за високо скорости.
Offline TD4
« Reply #208 on: 05.05.2012, 20:15:33 »
Какво му е на ремаркето на 4080 и защо е сам? Няма ли да го поправят или ще го подложат на обезкостяване?
« Reply #209 on: 05.05.2012, 21:20:32 »
Вероятно 4729 е станал донор за другите B4DM, защото от месеци 4080 е сам на линия.
ПС: Да използвам този пост и да попитам, в територията на депо Искър дали има трамвай Т4ДМ2 с инвентарен номер 2078 или 4078? :rolleyes:
ЕД: Мерси за информацията! :)
« Last Edit: 06.05.2012, 02:06:44 by Petko21 »
Offline TD4
« Reply #210 on: 05.05.2012, 21:43:34 »
Добре де, в СО знаят ли за тези безобразия? Купува се една бройка трамваи и после изведнъж някой решава, че поради накакъв проблем ще жертва една от мотрисите и ще лиши пътниците от обслужването и. Едва ли германците не са ни дали части за тези трамваи?
« Last Edit: 05.05.2012, 21:48:25 by TD4 »
« Reply #211 on: 05.05.2012, 21:49:20 »
По добре да се жертва една мотриса, от колкото половината от трамваите да се скапват в движение. Така че не виждам къде е проблема?В случая 4080 е почти винаги нощна кола и броят на пътуващите не е толкова голям.
Offline TD4
« Reply #212 on: 05.05.2012, 22:25:20 »
Проблемът е, че трамваят е платен от софиянци, за да се движи, а не да се обезкостява в депото. А 4080 редовно го засичам през деня, не знам каква нощна кола е. И пак повтарям - като се правят такива сделки, се доставят и резервни части. Нали разбираш, получава се един вид като с предишните Т4, че и по-зле - ма те били платени, да се движат 5г., търкаляли ги 10, щото се оказали здрави и те доволни! А този и 5г. явно няма да се търкаля.
« Last Edit: 05.05.2012, 22:28:23 by TD4 »
Offline 701
« Reply #213 on: 06.05.2012, 01:28:49 »
4729 в момента е ремарке на 4045. Бракуваното е 4751. Вагон 4078 в Искър няма.
Offline TD4
« Reply #214 on: 06.05.2012, 12:28:17 »
Бракувано поради какво?
Online mihailo
« Reply #215 on: 06.05.2012, 12:39:20 »
Имам един въпрос: управлението на тези трамваи с педали ли е, или с джойстик? А имат ли педал Бдителност?
Offline Tatra
    • ICQ Messenger - 229817817
« Reply #216 on: 06.05.2012, 12:59:17 »
С педали е.
ТРАМВАЙНО ДЕПО "БАНИШОРА"
линия номер: 6
Offline sofianec
« Reply #217 on: 06.05.2012, 13:10:04 »
Трамваите бяха закупени с пакет резервни части до колкото си спомням, за разлика от тези от Хале.
Offline 701
« Reply #218 on: 06.05.2012, 14:12:07 »
Нямат.
« Reply #219 on: 06.05.2012, 19:51:26 »
Има вагон 2048.
