Author Topic: Разписания  (Read 413106 times)
Offline bozhido
Re: Разписания
« Reply #4440 on: 06.06.2018, 12:50:04 »
Нали имаше слух, че тм7 няма да бъде спиран до Борово по време на ремонта на стария учатък, като ще се ползват специалните надземни преместваеми стрелки както през 2004 г.?
Освен това отказът от ремонт на Каменоделска за поредна година е абсолютна наглост. При читаво трасе би могло колите от тм7 да се разделят между две линии - тм7 в сегашния си вид по Ботев до Хан Кубрат и тм 2 например от Борово до пл. Македония и бул. Мария Луиза до Орландовци, като така ще се балансира по-слабото натоварване на линията след пл. Македония и ще се възстанови традиционния маршрут на линията към пл. Св. Неделя. Единствено е необходима синхронизация в общия участък от Македония до Борово по примера на А84 и А184.
« Last Edit: 06.06.2018, 12:53:23 by bozhido »
Re: Разписания
« Reply #4441 on: 06.06.2018, 13:01:18 »
При редовна линия от Македония по Мария Луиза до Орландовци ТМ18 се обезмисля. :rolleyes: Също по Ботев е нужен редовен трамвай - 3 и 6 не са достатъчни. :rolleyes:
Offline bozhido
Re: Разписания
« Reply #4442 on: 06.06.2018, 13:21:19 »
Според мен тм7 и тм2 може да бъдат на 8 минути в пик, като в общия участък по бул. България се получава интервал от 4 минути. Синхронизиране на тм7 и тм6 по Ботев с евентуиалното възстановяване на тм6 до Лозенец и превръщането на тм1 отново в нормална линия би било достатъчно за бул. Ботев като интервал за движение на 2 до 3 редовни линии. За Орландовци е добре да се обмисли ползата от тм18 (пренасочване/оптимизиране) и дали линия към НДК и Борово не би предоставила повече удобни връзки.
Би могло тм18 да се движи от Журналист до Захарна фабрика, за да се направи линията до Захарна фабрика по-атрактивна отколкото е сега. А тм3 от Орландовци през ЦГ, Ботев и Стамболийски да отиде по К. Величков до Красна поляна и Атостанция Овча купел, за да подпомага тм22, който особено в пик е твърде натоварен.
Re: Разписания
« Reply #4443 on: 06.06.2018, 13:41:37 »
ТМ3 е с около три пъти по-голям интервал от ТМ22 делник и празник и няма как да го подпомага ефективно. :rolleyes: Удължаване до Красна Поляна и Овча Купел би довело до още по-голям интервал на ТМ3. :rolleyes: Най-смислено е ТМ3 да остане до Захарна Фабрика, но да минава по Скопие с по-малък интервал. :rolleyes: Линия от Журналист до Захарна Фабрика не е особено смислена, тъй като има огромен дублаж с редовния ТМ10 - само четири различни спирки. :rolleyes:
Offline bozhido
Re: Разписания
« Reply #4444 on: 06.06.2018, 14:54:01 »
Ако пренасочването на линиите 3 и 18 се случи без да се намали интервала на движение, то няма да има никакъв смисъл от промени. Косвено имах предвид сгъстяване на разписанията. Според мен тм 3 от Овча купел на интервал от 12 мин. пик е добър вариант. Полагането на ограничители по Величков, Стамболийски и др. би било ползотворно, забраната за престой и паркиране по тези основни булеварди също, но всичко е въпрос на приоритети на общината. Идеята за насочването на тм 18 от Захарна Фабрика до пл. Журналист и евентуално до Хладилника произтече от изведените мнения във форума за свръх-натовареност на тм 10 от пл. Македония до Хладилника. Затова сметнах опцията за синхронизиране на тм 10 и тм 18 между Хладилника и Стамболийски като възможен вариант за сгъстени разписания в общия участък и по-слабо натоварване към Западен парк и Захарна фабрика.
Re: Разписания
« Reply #4445 on: 07.06.2018, 01:33:00 »
Надявах се, че когато Евгени поеме нещата в свои ръце, тази глупост с летните разписания ще се премахне. Не знам някъде в нормалните държави да се прилага такава практика освен в курортни селища или за ученически линии.
Тм 6 на 10-6-10-4
Интересно е как точно се очаква хората да слязат от колите си след като ТМ6 ще е на 12 минути в час пик и 19/20 минути през деня. Хората нямат време за губене, още повече в предстоящите жеги. За сметка на това ще има три линии между гарата и Иван Вазов - гениално просто. Трябваше 1 и 7 да се закрият, а ТМ6 да е на 6/7 минути в час пик, 8/9 през деня и 18 вечер.
Re: Разписания
« Reply #4446 on: 07.06.2018, 04:00:44 »
Нали знаеш, чичо ти Васко преди време писа специално за това, че Евгени се е хванал на хорото, и като се е хванал, ще го играе както го играят останалите, в противен случай ще изхвърчи на момента, в който се опита да проявява "своеволия". Така, че ако от него очакваме кардинални промени....За да е част от хорото, прави същите тези простотии, от които се възмущаваше преди като заместник-администратор на форума. Отделно от това, Георги пак няма да се съгласи, но наличието на две междурелсия в София е огромен проблем, който не позволява оптимални трамвайни трасета с нормален пътникопоток и съответно с подобаващи разписания. Имаше някъде един списък с всички трамвайни мрежи, леки и нормални метра, монорелси, съвременни автоматизирани системи с гуми, градски зъбчати железници и т.н. в света. И там се вижда, че София и Либерец в Чехия са единствените градове в света с частична "перешивка" на 1435 мм и необходимост от съвместяване на две междурелсия.  Навсякъде другаде две междурелсия са си отделни, несвързани физически една с друга системи...
А, ето го списъка: http://www.lrta.org/world/worldind.html
Re: Разписания
« Reply #4447 on: 07.06.2018, 08:21:21 »
Закриване на 7 не е уместно - разбитото трасе по Рожен не е подходящо за нископодови вагони, без тях няма как да се осигурят достатъчно коли за поемане на пътникопотока - нужни са 20 за интервал 6-7 минути пик. :rolleyes:
« Last Edit: 07.06.2018, 09:57:49 by V.Peichev »
Offline pavel75
Re: Разписания
« Reply #4448 on: 07.06.2018, 09:43:45 »
Да обединят ТМ5 + ТМ7 докато е ремонта.
  • !<9060>!
Re: Разписания
« Reply #4449 on: 07.06.2018, 10:06:03 »
Какъв пък е проблема с летните разписания - лятото винаги е по-празно. Учениците не ходят на училище и 2/3 от тях изобщо не са в София - а те са сигурно вторият по големите пътникопоток след работещите. Съвсем нормално е да се разредят интервалите. Отделен е въпроса къде и защо от СО понякога се оливат с разреждането...
Re: Разписания
« Reply #4450 on: 07.06.2018, 10:14:44 »
Да и при наличието на много спестен пробег заради ремонта на Графа, трамвай 6 можеше да не минава на лятно разписание. Отделно, че по мое мнение шестицата в този си вид е за разстановка 14-10-14-4 делник и празник на 8-8-8-4, а тм 1 е напълно излишен.
И да не си помилите, че тм 7 ще е с повече от 7-8 коли при евентуален ремонт на България.
Re: Разписания
« Reply #4451 on: 07.06.2018, 10:31:09 »
Времепътуването от Хан Кубрат до Иван Вазов спокойно може да е около 30 минути в посока съответно с 8 коли да се поддържа интервал 8 минути. :rolleyes: Съответно с ТМ6 на около 12 минути пик при добра синхронизация може да се осигури адекватно обслужване на участъка от Пета Градска до Иван Вазов. :rolleyes:
Re: Разписания
« Reply #4452 on: 07.06.2018, 10:54:31 »
Точно 30 мин в посока и като се сложат още 6-8 мин за почивка курсът ми излиза към 68 мин. Лошото е,ч е синхронизация никога не се прави.
Offline Whatnow14
Re: Разписания
« Reply #4453 on: 08.06.2018, 21:55:20 »
Похвално е, че за първа година летните разписания влизат в сила на 1 юли, вместо на 15 юни.
Re: Разписания
« Reply #4454 on: 09.06.2018, 20:16:55 »
Тази вечер отново половин час без автобус 10тм, след 19 ч. Блокирано движение и липса на организация за осигуряване транспортно обслужване на пътниците на трамвай 10. Първо на Граф Игнатиев за Хладилника дойде 2742. След една минута, в същата посока, заедно се движеха 1809, 1853, 1869, 2738.  :angry: А какво се случи с линия 94...
Offline bonbon
Re: Разписания
« Reply #4455 on: 09.06.2018, 23:35:07 »
Всяка делнична вечер е същото. Напоследък забелязвам на Семинарията как се изсипват 5 автобуса в рамките на 2 минути, а после те очаква минимум 40 минути чакане.
Re: Разписания
« Reply #4456 on: 09.06.2018, 23:57:41 »
Днес нали имаше парайд, както и други (контра)шествия. Така че за днес е оправдано затрудненото движение.
Re: Разписания
« Reply #4457 on: 11.06.2018, 03:06:44 »
Това е неправилно, заради правилата на ЦГМ, че превозното средство трябва да стигне от начална до крайна точка и не може да наваксва закъснения като обръща посоката по маршрута. При авария основни линии ще останат блокирани. Големите, като километри, маршрути създават проблеми в пренаселен град.
Пътниците на трамвай 10 вече ги няма, заради нередовния автобус 10тм делничен ден.
Offline Emperor
  • Mercedes O305 1969-∞
Re: Разписания
« Reply #4458 on: 15.06.2018, 14:58:49 »
От 18.06.2018
83 18-14-18-5
102 15-11-15-5
Re: Разписания
« Reply #4459 on: 29.06.2018, 17:30:43 »
Колко души са на щат с цел да изготвят разписания? Гледам, че има отделни разписания за ТМ7 за 30 юни и 1 юли, съответно 6-6-6-3 и 4-4-4-2. Някакъв вариант с 5 коли би бил поносим за два дни. Същата работа и с ТМ6, където има един курс, който е изместен с 1-2 минути. :help: :crazy:
