Author Topic: Стрелките в трамвайния транспорт  (Read 140249 times)
Re: Стрелките в трамвайния транспорт
« Reply #120 on: 16.06.2013, 00:10:23 »
Датчиците се окачват на ККМ, но следят покрива на трамвая, а не пантографите.
« Reply #121 on: 16.06.2013, 12:02:56 »
Едно е да е вързан сензора някъде по обтежките , съвсем друго е да е вързана директно към мрежата.
« Reply #122 on: 23.06.2013, 00:32:09 »
Четох за стрелки, които имат едно основно положение, тоест те примерно са в нормално положение наляво, а при преминаване на вагон на тяга те се обръщат надясно, после ако вагон премине през мостчето без ток, тя се връща в нормално положение. Някой знае ли нещо повече по темата?
« Reply #123 on: 23.06.2013, 09:26:35 »
Сега по темата - такива стрелки при трамваите няма . Има при тролеите - отворена е в едно положение , за да се обърне се преминава с тяга .Изолаторът след самата стрелка показва на къде е отворена винаги - той е дълъг . По него шофьорите се ориентират дали да преминат по инерция или на ток.
« Last Edit: 25.06.2013, 17:20:31 by blagun »
« Reply #124 on: 23.06.2013, 11:26:13 »
Прочети за автоматичните стрелки.
« Last Edit: 25.09.2013, 16:58:12 by difian »
Offline NiGhtPiSH
  • Sofia Hardcore
« Reply #125 on: 23.06.2013, 11:33:35 »
Wikipedia далеч не е компетентен и надежден източник и може да ти свърши работа за домашното и да отбиеш номера пред даскалицата, но за сметка на това София 70 е един от най-големите професионалисти сред ватманите.
Такива стрелки наистина няма.
« Reply #126 on: 23.06.2013, 11:51:20 »
В българската Wikipedia, хората, които се наемат да пишат за нещо не толкова популярно често не са достатъчно компетентни, а и не се намира кой да внесе корекции впоследствие
В английската и немската неточностите са много по-малко, защото и много повече хора се занимават.
« Reply #127 on: 23.06.2013, 13:03:20 »
http://tram.rusign.com/strelka/ Моля преведете си материала и погледнете схемата, при която трамвая вече се е отклонил наляво и минава през ШК, какво прави стрелката?
« Reply #128 on: 23.06.2013, 13:04:22 »
Да, някъде по света може и да има такива стрелки, но не и в България ;)
Offline sofianec
« Reply #129 on: 23.06.2013, 14:58:30 »
Такива стрелки с контакти преди и след стрелката са били масово разпространени в Източна Германия. Предният контакт обръща стрелката в дадено положение и задейства и блокиращо реле, свързано с отблокиращо реле на достатъчно разстояние след стрелката. Причината е било масовото използване на композиции с по няколко пантографа от Татри. След като първия пантограф на композицията отблокира стрелката може да премине следващия състав. Въпреки това отблокиранията не са действали винаги както трябва. След 1995 г. обръщането на стрелки с контакти по ККМ е забранено и всички градове поетапно преоборудват стрелките си с индукционни. Изключение е град Хале, в който индукционото обръщане е от средата на 80-те и там всички Татри са снабдени със съответното оборудване.
източник
« Last Edit: 25.06.2013, 17:19:28 by blagun »
« Reply #130 on: 23.06.2013, 18:35:17 »
А това какво общо има със стрелките в България и в частност София? Бтр-а вместо да си вземе поука и да прочете някоя друга книга свързана с транспорта, той спори с хора които работят и много добре познават стрелките в София. Има си и правилна литература която да се чете, wikipedia не е такава.
« Last Edit: 25.06.2013, 17:21:45 by blagun »
« Reply #131 on: 23.06.2013, 20:04:12 »
Така като гледам темата е "Стрелките в трамвайния транспорт", което предполага някаква обобщеност, не е конкретизирано мястото където се намират стрелките, нито е забранено питането.
ПП: Благодаря за отговора на sofianec.
« Last Edit: 25.06.2013, 17:22:12 by blagun »
Offline sofianec
« Reply #132 on: 23.06.2013, 20:23:34 »
Да се дава отговор "няма такива стрелки" защото такива стрелки няма в България е приом който не говори добре за форума. Във всички международни форуми с тематика градски транспорт стремеж на потребителите е да дават примери и източници от други държави. Само така се постига високо ниво на информацията.
Ако искаш да помогнеш на потребителя btr95 можеш да му препоръчаш конкретни заглавия, аз лично не съм срещал литература на български на необходимото ниво - хем точна и подробна, хем походяща за любители, а и ако има такава тя е в минимални бройки и трудно се намира, затова предпочитам чуждоезични форуми.
« Reply #133 on: 25.06.2013, 17:44:47 »
Въпросът, обсъждан в немския форум, е съществен и при системата възприета в София. Има ли инструкция за изчакване при разминаващи се трамваи, когато единият минава през управляема стрелка? Примерно две ТМ5 на Македония. Ако пътуващият към Съдебна палата "щракне" стрелката наляво (или по някаква причина щракне след преминаване на една или няколко колооси), той би се ударил в преминаваща по същото време "петица" в посока Руски паметник. Все пак таранен удар е значително по-опасна ситуация от "разчекване".
« Reply #134 on: 25.06.2013, 17:58:05 »
Изглежда има, защото често виждам на някои стрлки да се изчакват, но не на всички. На Бъкстон, например, е практика да се изчакват.
Offline sofianec
« Reply #135 on: 25.06.2013, 20:09:17 »
Истината е, че колкото и да се изчакват опасност винаги има. Ако не се изключи човешкия фактор на 100% винаги ще има опасност да се случи някой ден. Неслучайно още 1995 нормативната база е изменена в Германия и стрелките се преоборудват. За София това по финансови причини ще почака, става дума за колко стрелки в София - около 100?
« Reply #136 on: 25.06.2013, 22:17:25 »
Правило: при разминаване на два трамвая на стрелка, този, който е пред входящата стрелка е без предимство, спрямо идващият насреща. Това правило важи, когато втората посока на стрелката пресича пътя на срещуидващия трамвай. Тоест, ако си на входяща стрелка за направо, а другата ѝ посока е наляво, то не си с предимство и трябва да изчакаш насрещният трамвай да мине.  ;)
« Reply #137 on: 26.06.2013, 12:18:03 »
Или иначе казано - чакаш задължително , когато има конфликтна точка с насрещния .
Някои ватмани , предимно от Втори парк чакат и когато нямат конфликт и се получава смешна ситуация .Други , предимно от същото депо въобще не чакат. То си е за тяхна сметка , но незнанието им има друго предисловие - наставниците им не са им обяснили какво аджеба е това да чакаш на входяща стрелка.
Offline UMSofia
« Reply #138 on: 22.04.2015, 18:43:05 »
На обръщателно колело "Гео Милев" от всички капаци на стрелките, а там стрелките са доста, е оцелял само един. Той не е откраднат, защото не е метален. Всички други липсват, вероятно братята роми са ги предали за старо желязо. В момента тези стрелки са пълни с вода и активно ръждясват.
« Reply #139 on: 22.04.2015, 21:15:58 »
Като имат капаци - пак ръждясват.
