Author Topic: Проблеми с компютрите  (Read 17734 times)
Re: Проблеми с компютрите
« Reply #20 on: 07.03.2014, 00:56:45 »
Пробвай с Hiren's Boot CD, има го в замунда, записваш го на буутващо CD и като го стартираш (програмата работи под DOS), пускаш Acronis Disk Director, с него могат да се създават и оразмеряват дялове от харда, без да се губи информация. За клониране не съм сигурен дали може точно с тази програма, може би с някоя от другите в диска.
Важното е да свалиш версия, по-ниска от 10.6, в по-новите версии тази програма липсва.
« Last Edit: 07.03.2014, 01:01:10 by ozzy »
Offline xentia
  • xentia in strange world
« Reply #21 on: 07.03.2014, 21:41:12 »
Задачата се решава изключително лесно с един от дават софтуера:
Partition Magic - има го в замунда, по принцип е платен, но си има необходимите "добавки"
AOMEI Partition Assistant - много лека и малка програмка - стандартната версия е безплатан и прави това което Ви е необходино
Ако правилно разбирам проблема, Ви предлагам следният сценарий (важи и за двете програми)
- вторият хард диск нека е свързан като подчинен
- зареждате операционна система от работният диск в момента (предполагам че е Windows)
- инсталирате една от двете програми
- създавате и оразмерявате дяловете на НОВИЯТ твърд диск
- посредством функциите за копиране на дял от програмите (а може и с помоща на KillCopy - също безплатен софтуер) копирате системният дял c: на новият диск (на неговият първи дял)
- посредством функциите на посочените от мен софтуери, маркирайте първият дял на НОВИЯТ диск като активен и системен
- спирате компютъра, оставяте само новият диск като основен и би следвало да заредите същата операционна система от новият твърд диск
И галейки бетона нежно, като крило на птица - морето го разнищва, частица по частица...
Offline NULL
  • Keep Walking
« Reply #22 on: 07.03.2014, 22:59:35 »
@xentia
Миналия уикенд направих абсолютно същото, но с други програми.
Самото клониране извърших с CloneZilla, но всеки път, след зареждане на XP-то се паявяваше съобщение, че се налага да бъде извършено сканиране за грешки с chkdsk. Дори след като на няколко пъти го пуснах да проверява системния диск - все ми показваше съобщението за сканиране. Явно нещо не беше съвсем наред и реших да пробвам с други програми.
Утре В неделя ще пробвам предложените от вас неща и се надявам всичко да мине безпроблемно. :)
Благодаря за идеите!
« Last Edit: 08.03.2014, 21:30:40 by NULL »
Offline xentia
« Reply #23 on: 07.03.2014, 23:35:07 »
Това съобщение се появява или ако файловите системи са различни (FAT32 /NTFS), или ако размерът на клъстера е различен. И в двата случая може да видите във отчета на системните събития точно от какво chkdsk се оплаква:
Изберете  Start | Run... после изпишете EventVwr
После изберете  Application, и в дясно потърсете за  Winlogon.  Като отворите тази секция, ще видите точно какво не "одобрява" chkdsk.
« Reply #24 on: 08.03.2014, 11:14:58 »
NULL, използвай CD с операционна система, през която да сканираш стария хард диск - chkdsk /а. Избираш вариант, според наличното ти време (по-добре пълна версия) и ако няма грешки, остава да е вариантът, който го пише в предходния пост.
т.е. на стария диск да е fat32 и да трябва да го направиш ntfs, при налично свободно място.
« Last Edit: 08.03.2014, 11:16:50 by tm0 »
Offline NULL
  • Keep Walking
« Reply #25 on: 14.03.2014, 02:11:47 »
Имам удоволствието да съобщя, че след като в продължение на няколко дни и една нощ  :crazy:  се борих с проблема, днес най-накрая – в 22:47ч. окончателно приключи процедурата по клонирането на твърдия диск.  :jump:
Partition-ите коригирах с Acronis Disk Director.
Всички дялове на диска бяха с NTFS, само че единият беше "Extended" ("W95 Ext'd (LBA)" partition).
Впрочем, оказа се, че chkdsk на този Windows всъщност не функционира нормално. Като го пусна на системния диск с параметър /f и след появата на това съобщение:
Chkdsk cannot run because the volume is in use by another process. Would you like to schedule this volume to be checked the next time the system restarts? (Y/N)
и отговор Y от моя страна – нищо не се случва при старт на Windows-а, просто си зарежда нормално.
Благодаря за съветите и за отделеното време.  ;)
« Last Edit: 14.03.2014, 02:15:17 by NULL »
Offline NULL
  • Keep Walking
« Reply #26 on: 04.05.2014, 21:45:31 »
Пак Икапцедес и пак при гаража, но този път 2104. >>
Абре, Агенте?
Дето се вика... как може един Агент006 все още да е с Windows XP?  :D
Актуализирай се малко, все пак на XP-то му прекратиха поддръжката в началото на месеца.  :P
« Reply #27 on: 04.05.2014, 22:01:49 »
Проблемът е комплексен. Нямам подвижен хард диск за милионите снимки, а и да имах имам известно съмнение как нов Уиндолс ще се отрази на работата на компютъра ми. Не че е много стар и със слаби характеристики ама аз съм много скептичен.
  • 433 :)
« Reply #28 on: 04.05.2014, 23:12:33 »
Нещо не ми стана ясно какво общо има външния хард диск с новия Windows и стария ти компютър...
Offline NULL
  • Keep Walking
« Reply #29 on: 04.05.2014, 23:18:07 »
И на мен...
Просто прехвърляш нещата на един от партишъните си и преинсталираш смело.  ;)
@mihailo Всъщност - може да не му е репартициран диска и всичко да е на едно място, което си е голямо мазало...
Offline pepi1997
« Reply #30 on: 04.05.2014, 23:19:37 »
Няма къде да прехвърли снимките, за да ги запази след преинсталацията. А и не вярва, че ще работи по-добре. И си е прав - карай си със старото, но безотказно XP :P
А относно снимките - няма да е лошо да си запазиш снимките някъде, а и ако ти се наложи преинсталация задължително по време на инсталацията си раздели диска на две.
« Reply #31 on: 05.05.2014, 01:14:39 »
Ето ви една идея по-модерна ОС ;)
@Агенте, пробвал ли си Flickr? Уж обещават 1TB пространство, ако ти успееш да си качиш архививите, значи не лъжат...
« Last Edit: 05.05.2014, 02:15:26 by hitar_potter »
« Reply #32 on: 05.05.2014, 01:16:09 »
Пепи, нали му спират поддръжката на XP и вече няма да е така надеждно, както досега... ;)
« Reply #33 on: 05.05.2014, 02:20:15 »
Няма какво да се лъжем. В област, в която нещата след 2-3 години се променят съществено, не е нормално да ползваш операционна система, разработена преди 12 години. Да, разбира се, че и след това са добавяни неща към нея, но в основата си е просто стара. Windows 7 не е чак толкова зле, не е непоносимо по-тежък от XP. Млади хора сме, трябва да сме в крак с времето (нищо, че аз и досега не съм пипвал онуй чудо Windows 8 ) ;)
« Last Edit: 05.05.2014, 12:16:29 by hitar_potter »
« Reply #34 on: 05.05.2014, 08:20:14 »
Добре де какво означава спряна е поддръжката? Моята ХР не иска ъпдейти.
Offline Stahlgewitter
« Reply #35 on: 05.05.2014, 10:15:30 »
Ми как да иска като е спряна поддръжката.  :laugh:
« Reply #36 on: 05.05.2014, 10:39:24 »
Принципно казвам. Не ме мисли за толкова незапознат.
А относно диска ми имам С и D, но С-то е наполовина пълно, а в D-то има малко повече от една четвърт свободно място, което е недостатъчно, за да събера всичко в D-то, за да преинсталирам без външен хард диск.
« Last Edit: 05.05.2014, 10:54:42 by AGENT 006 »
Offline $h@IdEr
    • ICQ Messenger - 359945577
« Reply #37 on: 05.05.2014, 20:28:41 »
Ако ти е пиратски Windows-a и ако му е спрян Windows Update-a, пак няма да ти иска ъпдейти. :)
Offline NULL
  • Keep Walking
« Reply #38 on: 05.05.2014, 21:47:45 »
Няма по-пиратски Windows 7 от моя, ама си сваля ъпдейтите като слънце.  :D
Всъщност аз имам оригинални ключове за Windows, ама не ги ползвам... мързи ме да преинсталирам, криптирам/декриптирам твърди дискове и т.н.
вЕрвай ми, не ти и трябва.  :D
Windows 8.1 с "метро" дизайна си ми е толкова гнусен, че направо изпитвам погнуса, като го инсталирах на един лаптоп наскоро....   :crazy:
Offline $h@IdEr
« Reply #39 on: 05.05.2014, 21:56:39 »
И Windows Loader-a е решение. Активира го и го прави оригинален, ако не се лъжа. Другият вариант e Windows Genuine Advantage Validation (WGAV). Иначе за 8-цата - тя пак си има десктоп, даже доста прилича на този на 7-цата, с леки промени.
