Author Topic: Повдигнати пешеходни пътеки  (Read 150690 times)
Offline ooleg
Re: Повдигнати пешеходни пътеки
« Reply #440 on: 13.01.2020, 17:11:44 »
За сметка на това от лятото целия път от СОП през Драгалевци и особено в района на ВЗ Симеоново-Драгалевци е в повдигнати пешеходни пътеки. Особено на места, където кьорав пешеходец не се вижда да е е пресичал някога на това място. Съответно както беше казал един шофьор на такси преминаването на повдигната пешеходна пътека рязко вдига разхода на гориво и моментното натоварване на двигателя и едно, че се хаби излишно гориво и второ се вдига изпускането на ФПЧ по време на преминаване на повдигната пешеходна пътека.
Украйна, победа!
« Reply #441 on: 14.01.2020, 07:13:25 »
Което е напълно излишно да се случва. Да не говорим че амортизира всички превозни средства на МГТ. Пешеходна пътека на Вапцаров пред София ленд е безумие..., ако светофара не е работил, можеше спокойно да се отремонтира и да проработи. С тази пешеходна пътека, проблемите ще са още по-големи в бъдеще.
Offline ooleg
« Reply #442 on: 14.01.2020, 09:42:58 »
Ами според теорията държавата получава пари от тях. Аз действително видях, че секундите, в които автомобил преминава повдигната пешеходна пътека са с моментен разход от 30 до 50 л. на 100 км. Значи грубо ако за един ден една пътека изхабява сумарно по 1 л гориво отгоре, а то може да е доста повече това е около 1.30, че и повече приход от ДДСи акциз, че е знам точно колко са. Само от Драгалевци до Симеоновско са колкото броя спирки на 98, че и отгоре - значи да приемем 10 Лв. на ден от 1 път.
Украйна, победа!
Offline iashu
« Reply #443 on: 14.01.2020, 20:42:53 »
Нередно много се хващаш на показанието на един дисплей на един модел кола.
Коректен експеримент би било например да се мине без да се подава изобщо газ- ако преди пътеката си с 10 км/ч а след нея с 9 км/ч значи изкачването и отнема 1 км/ч от инерцията.
Но самият факт, че колите ще са намалили до 10 км/ч е плод на натискане на спирачки и последващо засилване...
Което не е лесно да се сметне колко е в гориво и хм... акцизи...
интересни сметки...
Хайде сега да сметнем колко по- ценен за държавата е един млад живот, който щеше да бъде спасен, ако пътеката беше издигната по- рано...
« Reply #444 on: 14.01.2020, 21:21:08 »
Пълни глупости на търкалета са това.
Offline bonbon
« Reply #445 on: 14.01.2020, 21:55:08 »
Вариант е спирката на 88 и 120 да се премести до изградения подлез под Вапцаров (който междудругото е хубав, с осветление и асансьор). Преди 2 години когато сменяха тръбопровода, спирката беше преместена точно там. Тъкмо и разстоянието до гимназията е по-малко и учениците ще стигат по-бързо до гимназията.
« Reply #446 on: 14.01.2020, 23:05:41 »
Което е супер идея и най-накрая ще се реши проблема с преминаването.
Offline ooleg
« Reply #447 on: 15.01.2020, 10:27:25 »
Никакъв живот ме се спасява между Драгалевци и Симеоново щото няма хора пешеходци, а повдигнатите пешеходни пътеки са много. Има разлика дали има град около пътеката.
Казано по друг начин - общината не е сметнала за нужно да направи тротоари , които да стават за ходене, но е решила да сложи повдигнати пешеходни пътеки.
« Last Edit: 15.01.2020, 10:47:55 by ooleg »
Украйна, победа!
Offline nivanov
« Reply #448 on: 15.01.2020, 11:31:32 »
Аз живея в Симеоново и редовно ходя пеша и редовно виждам други пешеходци. Това че няма пешеходци поне в Симеоново е невярно (доколкото съм гледал като редовно ползвам 98 и в Драгалевци има, особенно надолу към гробищата). Иначе е ясно че пешеходната инфраструктура е в плачевно състояние, тротоарите са порутени или ги няма. И факт е че няма достатъчно изградени места за пресичане и всеки изчаква да минат колите и пресича където намери за добре (което трябва да се случва на пешеходни пътеки, повдигнати или не).
Offline ooleg
« Reply #449 on: 15.01.2020, 14:05:32 »
Е и аз живея с един такъв пешеходец, който се чуди как да ходи без тротоари. Но чак да се нуждаят от повдигнати пътеки до Драгалевци ... Основната причина да се пресича е, че самите тротоари не стават за ходене  и може някъде тотално да е амортизиран и да не може да се мине през него. Защото причината да се ходи там е главно за разходка и се нуждаеш от тротоар по протежение на пътя. За пресичането и нормална пешеходна пътека е достатъчна.
При сега съществуващото положение се получават порции от коли, които се движат близо една зад друга и се забавят докато всяка от тях премине през повдигнатата пешеходна пътека. След тях идва друга порция от предходната. В час ПИК се създават условия за бавно придвижване, защото няма толкова силен трафик, но средната скорост на пътя се понижава.
Украйна, победа!
Online Dragon
« Reply #450 on: 15.01.2020, 22:22:34 »
Не е задължително да са повдигнати заради пешеходците. Може да е просто за да накара каращите бясно да намалят, а такива гъзари в тези квартали не липсват. Минавал съм от там и не изискват спиране, а минаване с нормална скорост от 30-40км/ч, така че освен ако след това не изрежеш колата и караш нормално, почти няма промяна в разхода.
« Reply #451 on: 18.06.2021, 23:31:36 »
В контекста и на горното, защо в обособвното трасе за тролейбуси и автобуси по Арсеналски има повдигната пътека?!  :blink: :help: :help: :help:
« Reply #452 on: 30.07.2021, 15:13:42 »
Пешеходните пътеки на бул. „Джавахарлал Неру“ при блок 715 и на бул. „Луи Пастьор“ при ул. „Ген. Никола Генев“ са преизградени без да са изравнени с тротоарите, явно за да ги няма отточните канали в краищата, които непрекъснато се запушват и създават проблеми. Сега само трябва да се коригират тротоарите, макар че това решение поне според мен не е най-доброто, защото първо трябва да си спуснеш детската количка(например) до края на тротоара и началото на пътеката, след което следва праг, а в скосението на тротоара се събира кал.
« Reply #453 on: 30.07.2021, 15:26:02 »
От около две седмици има нова повдигната пътека на Дондуков и ул. Малкара. Там по принцип много хора пресичат, вече официално. Все си мисля че можеше да мине и без повдигане, предвид интензивното тролейбусно движение.
« Reply #454 on: 30.07.2021, 17:27:07 »
На бул. Петър Дертлиев при бл. 639 има от две седмици нова повдигната пешеходна пътека, забравям все да пиша.
Offline HST
« Reply #455 on: 30.07.2021, 18:30:57 »
Пешеходните пътеки на бул. „Джавахарлал Неру“ при блок 715 и на бул. „Луи Пастьор“ при ул. „Ген. Никола Генев“ са преизградени без да са изравнени с тротоарите...
И на бул. Захари Стоянов, при Кооперативния пазар е нова. Предполагам, че и при първата спирка на 7-ицата ще я правят наново пътеката.
Доколкото знам е заради новите Шкоди в Надежда - закачат
« Reply #456 on: 30.07.2021, 22:23:35 »
А ето тук, от вчера или днес са изградени първите, ако не се лъжа за София, т.нар. берлински възглавници.
https://goo.gl/maps/vM1a8fruwJ3NxdXb8
Offline Dimitar155
« Reply #457 on: 30.07.2021, 23:03:40 »
Какво представляват въпросните берлински възглавници?
« Reply #458 on: 30.07.2021, 23:12:10 »
Ширината им е такава, че автобус да минава безпрепядствено през тях, но автомобилите са принудени да нямалят.
« Reply #459 on: 30.07.2021, 23:44:12 »
Такива има в Загреб, и, смея да твърдя, че са доста по-ефективни. Но се слагат няколко метра преди пешеходната пътека.
