Author Topic: Mercedes Turk O 302T (1501-1549, нечетни)  (Read 220668 times)
Re: Mercedes Turk O 302T (1501-1549, нечетни)
« Reply #340 on: 23.09.2014, 14:22:29 »
Да бе хич...само дето още от 91-ва 92-ра се произвеждат съчленени нископодови автобуси с лепени стъкла, вентилация, климатици и тн. Примери като  МАН от типа на тези каквито имаше във Варна и Бургас, идентичните им Неоплани итн.
Като двигател, скорости, екстри като  АВС, АСР и тн. нее остарял, ама по това време се произвежда вече и Ситарото 98-ма 99-та. Я ги сравнете двата. Тъпото е не че беше остарял, за времето и условията когато дойде в София си бяха ок, ами че не поръчаха вместо тях Чавдар 141, каквито купиха 1 година преди зелените. Така се изгуби цял традиционне отрасъл от нашата промишленост, със 100 годишна история, сума ти квалифицирани инженери и работници си изгубиха хляба, създадахме работни места и финансирахме чужди кадри, вместо нашите си родни. А в никакъв случай Чавдар 141 не изглежда да е по-лош, особено ако бяха доизпипали някои работи след 1-вата партида.
« Reply #341 on: 23.09.2014, 14:39:56 »
Правилното решение е било О 302 и Чавдар 141 изобщо да не припарват в София, купуването на О 305 да се преустанови още в средата на деведесетте и да се премине към нови О 405, макар и без никакви екстри и с висок под или Икаруси 415/435, повече Мерцедеси О 345 или аналогичните им Манове. Тогава днешните проблеми със сигурност щяха да са по-малко. За жалост май никой не знае колко е била голяма далаверата с О 305 и О 302Т.
« Last Edit: 23.09.2014, 14:43:01 by bagercho »
« Reply #342 on: 23.09.2014, 14:43:18 »
Напротив-правилното беше да се закупят нови лицензи и да се усвои модерен автобус, който да се прави в завода Чавдар-както във всяка евпропейска страна сега се правят модерни автобусни каросерии. Или пък да се възложи на младите тогава специалисти да разработят такъв автобус, отговарящ на съвременните изисквания за комфорт, достъпност и екология за градски и къси междуградски превози. Тъпо е наистина, при все че имаш тогава действащ автобусен завод да внасяш, камо ли пък втора ръка автобуси.
« Last Edit: 23.09.2014, 14:44:54 by Ivo »
« Reply #343 on: 23.09.2014, 15:18:23 »
Иво, порастни, човече! Вече си голям, за да си наясно, че твърденията ти не са просто наивни, те са откровено глупави. То ако беше само младите специалисти да разработят, те космическа совалка да са разработили. Едно производство на транспортно ПС е комплицирана и сложна работа, а занаятчийските времена на работилниците за ремонт на каруци отдавна са минали. С гол ентусиазъм само белот могат да играят.
А за О302 - може би забравихте, че през 1992 влизаха какви ли не отпадъци откъм бившите ГДР и СССР, в т.ч. Икаруси. И че 22 години след това въпросните щайги все още могат да катерят Витоша, докато предлаганите квазимодели на Икарус отдавна са в пещите... Така че за толкова пари към онзи момент решението не е лишено от смисъл, пък и както се изтъкна - цената е била такава заради залежаването им в произодителя. Откъде сте сигурни, че турците не са се вайкали после, че са купили Икаруси, виждайки продължаващата експлоатация у нас на 302-ките. Досещате се за алтернативата по онова време - Чавдар В13-20...
« Last Edit: 23.09.2014, 15:24:56 by blagun »
« Reply #344 on: 23.09.2014, 16:00:24 »
Надали са се вайкали, понеже тогава в Турция нормални градски автобуси просто не са се произвеждали, заводите им предлагат само като нашите 0 302 - технология 60-те години с леко модернизирана "ръбеста" каросерия плюс още един остарял модел МАН, пак от тоя род, при това със същия двигател-Д2156 (как нема да катерят Витоша, като са правени за Африка?)....0 345, МАН-овете 232, БМЦ-тата, разните му Кобри и т.н. се появиха къде-къде по-късно....В резултат на всичко това, въпреки многото положителни промени през последните години, все още в Истанбул и Анкара Икаруси в движение бол, а май се очертава да надживеят и нашите....Пак по това време, преди 22 години, в Измир също има голяма доставка на сръбски и македонски автобуси, плюс Икаруси, и всичко това поне до миналата година си беше в движение, до идването на 100-те Солариса.
Алтернативи през 92-ра бол, ама нямаше как да стане за без пари, с далавери и шменти-капели....Аз вече ако някой ми каже, че не е имало или няма пари, просто не му вярвам....Има за всякакви глупости, само не и за това, което е нужно. Няма спор, че за Чавдар В14-20 като за "алтернатива" няма какво да приказваме, но е напълно вярно и това, че при нас основно заради мърлявщина всичко се сюпюрдисва за отрицателно време......Но това са съвсем различни работи.
« Last Edit: 23.09.2014, 16:08:30 by IKAR »
Offline pepi1997
« Reply #345 on: 23.09.2014, 19:10:49 »
И докато О 302 е на базата на предшественика на О 305, а именно О 317 и май дори използва същия двигател от 60-те години, то 345 не съм сигурен но би трябвало да е напълно нова разработка или поне на база О 405, който в средата на 90-те все още се произвежда даже и високоподовата версия.
Е то и 405цата е със същия мотор и скорости като на 305цата....
« Reply #346 on: 23.09.2014, 20:20:27 »
Двигателят ОМ407 на 305 не се е предлагал при 405. Нито скоростната кутия, защото е тристепенна, а при 405 са 4 или 5 степенни.
Offline pepi1997
« Reply #347 on: 23.09.2014, 20:49:02 »
Качи се на 9032 и виж колко скорости има, какъв му е мотора и тогава пак пиши.
« Reply #348 on: 23.09.2014, 21:20:59 »
Е да, в първите години на производство може. Както знаем 405 се произвежда до 2001 заедно със Ситаро също споделят едни двигатели.
« Reply #349 on: 24.09.2014, 13:37:30 »
Цената на O405(G) е значително по-висока от тази на втора употреба O305(G)/Heuliez и O302T. Закупуването на O305G/Heuliez позволи да се намали значително броят на икарусите в експлоатация, а това на O302T позволи да се намалят чавдарите по крайградските линии след безумния експеримент по 310 и 111. O302T са като цяло сполучлива замяна на рязаните икаруси и чавдарите по крайградските линии, въпреки че действително не са подходящи за натоварени градски линии. При закупуване на O405 броят икаруси и  чавдари в експлоатация щеше да е много по-голям.  :rolleyes:
Offline Emperor
« Reply #350 on: 21.12.2014, 15:13:28 »
Освен 1507,1521,1525,1533 и 1535 има ли други спрени?
« Last Edit: 21.12.2014, 15:44:48 by Emperor »
« Reply #351 on: 21.12.2014, 16:07:59 »
1537.
Offline Stierlitz
« Reply #352 on: 21.12.2014, 16:15:41 »
1521 е в движение от много време.
А пък 1507 не е просто спрян, а тихичко си корозира в Правешка Лакавица от около 2 години.
 :) 1503 - брак
1519 - в продължителен кърпеж
« Last Edit: 21.12.2014, 16:18:52 by Stierlitz »
« Reply #353 on: 21.12.2014, 16:18:31 »
Много остаряха,а и ми направи впечетление,че шофьорите никак не ги пазят.Вчера шофьора на 1547,обра де що може клони на слизане от Морени.
Offline Emperor
« Reply #354 on: 21.12.2014, 16:23:09 »
Мерси за изчерпателната информация!
« Reply #355 on: 21.12.2014, 16:44:00 »
Няма ли начин СА да повдигне въпроса пред общината, че трябва да се намери замяна на тези автобуси? Видно е че състоянието им е ужасно, че има линии, които искат по-груби и издържливи автобуси и че без 0 302-ките така или иначе няма да стигне подвижния състав. Докога ще продължава безумната практика с кърпенето до разпад? Не разбират ли институциите и управляващите транспорта в София, че превозните средства не са пригодени да издържат по 30 години в добро състояние?
« Reply #356 on: 21.12.2014, 16:50:06 »
Единствената линия нуждаеща се от подобни автобуси е 66,прехвърлят въпросната в Малашевци,както беше преди години и готово. ;)
« Reply #357 on: 21.12.2014, 17:23:01 »
Но,пък нулевият пробег става много голям.
« Reply #358 on: 21.12.2014, 17:28:13 »
Да става по-голям,но това ще е за сметка на сигурноста.
П.П Спирам с оффтопика. :)
« Reply #359 on: 21.12.2014, 20:21:08 »
Не съм сигурен, че MAN SL232 са удачни за 66 - просветът им е значително по-малък, имат по-малко седалки от  О302Т. Другите автобуси в Малашевци са съвсем неподходящи освен може би донякъде 2828.  :rolleyes:
