Author Topic: Демонтирани и рядко използвани жп линии  (Read 116964 times)
ТЕЦ "Изток" е свързан с ж.п. мрежата, но видно от снимките тези линии не са в употреба в момента. Стоят за резерв, когато има проблеми с доставките на природен газ, който преминава по тръбопроводи, ТЕЦ-овете превключват на мазут, който се кара с влакове. А другата линия от първия линк е свръзката на клона към ТЕЦ "Изток" с трамвайното трасе. 1435-милиметровото трасе се обслужва от подбиващи машини на НКЖИ. През този коловоз също така може да се превозят директно трамваи от ж.п. мрежата към трамвайното трасе и Дифиан ми беше казвал, че оттам са доставени дювазите 1995-та година.
Иначе за линиите под моста "Чавдар":
Първо е подходът за "Сточна гара" и се използва редовно от товарните влакове преминаващи оттам:
IMG_0692 by Владимир Симов, on Flickr
Тук няма електрификация.
Второто са три редови коловоза използващи се от транзитния трафик както на пътницеските така и на товарните влакове:
IMG_0684 by Владимир Симов, on Flickr
И трите коловоза са електрифицирани.
Следват тройка коловози всеки с различно направление:
IMG_7078 by Владимир Симов, on Flickr
Първият е връзка "Подуяне разпределителна" - "Сточна гара", която преминава в тунел под трите коловоза за транзитния трафик, за да излезе на "Сточна гара". Вижда се от снимката как се спуска и се "гмурка" под трите основни коловоза и завива валяво.
Вторият е връзка на локомотивно депо "Подуяне" с трите транзитни коловоза.
Ето снимка на връщащ се от ремонт от депо "Подуяне" ЕМВ 33008.4 по този коловоз:
IMG_0690 by Владимир Симов, on Flickr
Третият коловоз е коловозът за "София мел":
IMG_7641 by Владимир Симов, on Flickr
Изоставеният коловоз вдясно от влака на последната снимка е този, за който казвах, че минава от източната страна на "София мел" и пресича улица "Градинарска" тук, след което изчезва.
15 by Vladimir Simov, on Flickr
9 by Vladimir Simov, on Flickr
Ето тук на тази карта от 1979-та година се вижда накъде е отивал този клон. Свързвал се е с демонтираната линия от булевард "Рожен" до "Подуяне разпределителна".
« Last Edit: 29.03.2016, 08:01:33 by AGENT 006 »
Offline Pycku!
Мерси за обяснението Агенте! Дълго размишлявах накъде отива тази прекъсната линия... Аз само не мога да разбера защо тези вече изоставени линии стоят още така и само грозят... Или да се оправят и да се използват, или да ги премахнат... Цялата ЖП инфраструктура и трябва жесток ремонт...
Научих се да давам не защото имам много, а защото знам какво е да нямаш нищо!
ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ!
Просто никой не си прави труда да рекултивира излезлите от употреба ж.п. трасета, там където минават през празни терени, а където минават през улици като прелези, са останали, защото не е правено ново благоустройство. На кръстовището на "Хенрих Ибсен", "Сребърна" и "Черни връх" всъщност се сещам сега, че също имаше показала се под стария асфалт релса преди ремонтите, но сега едва ли е останало каквото и да е тъй като всичко там беше обърнато наопаки и изградено наново.
В общи линии премахването на едно трасе се свързва с премахване на релсовия път, иначе всичко останало - леглото на трасето, камъните, а понякога и стълбове, си остава, както е на линията през "Христо Ботев". Разбира се с течение на времето растителността променя средата и следите избледняват, но в общи линии си остават докато не се обърне всичко наопаки и не се извади и зарови всичко, което е останало.
За онези линии по Искърско шосе е така, връзка с жп техника, да могат да влизат при сторително-ремонтни дейности от гара Искър.
За ТЕЦовете, или по-скоро не знам дали не е правилно да се каже ТЦ (топлоцентрала), а не ТЕЦ (топло-електрическа централа), защото ток мисля, че не произвеждат, а само топлина, имат оставени жп трасета, като има газова криза, да могат да вкарват цистерни с мазут, както беше случая в Красна Поляна, май през 2009 г. с газовата криза в Украйна. Иначе София остава на студено. Тогава Каубойко се опита да махне и това трасе, заедно с остатъците от другата 14-та линия, но някой с малко повече мозък от него го е спрял, именно заради газовите кризи. Та предполагам и трасето в дружба е оставено за това, но нека Тодораки потвърди, той беше там и се вози по време на газовите кризи.  :D  :D  :D
Offline kristian40t097
Първата да чрез нея са се вкарвали материалите и машините за строителството на трасетата и днес се ползва за Пласера, който веднъж преди години ми изкара години докато си чаках автобуса на Гара Искър.
Втората и третата са от ЖП мрежата към ТЕЦ-а при спиране на газта да се карат вагони с мазут например и за друг такъв тип товарни превози към ТЕЦ-а.
За трамвайния транспорт!!!!!
1. Откъде точно се е отделял клонът за Мототехника, имало ли прелез на "Сребърна" специално на този клон и той кога е демонтиран?
2. Доколкото знам, Южният парк трета част е правен през 60-те години, това означава, че линията си е минавала през него до прекъсването на пръстена в края на 70-те. Това така ли е? Лично помня малък отрязък от нея при един от входовете на парка, който беше махнат с последните смени на паважа. Клонът за Арсенала кога е премахнат - при прекъсването на пръстена или при самото строителство на парка?
(пешеходният мост при Арсеналски над Перловската река, по който минава една от алеите в парка, определено е бивш жп мост и според мен там е минавал клонът за Арсенала, въпросът ми е кога са демонтирани линиите)?
3. Клонът за Перловец е демонтиран във връзка със строителството на бул. България и НДК или преди това?
4. Имам неясен спомен, че имаше останки от линия и на нивото на бул. Цар Борис 3, тя беше прекъсната /във времето, в което си я спомням/, но е вероятно да е пресичала булеварда. Ако е така - до кога е било така? Тунелът под булеварда е отделен въпрос, но и за там, моля някой да уточни, ако знае - след прекъсването на пръстена, в този тунел имаше ли релси и те докъде стигаха. Май не до ул. "Св. Георги Софийски" все пак, но някъде там.
5. Кога спира функционирането на гара Сердика? Никъде не намирам категорична информация по този въпрос.
2+3. Клоновете Перловец и Арсенал са прекъснати още през 60-те.
1. Нямам спомени да е имало клон до Мототехника, няма го и на картата на Груев от 1972 г. Поначало май колите ги караха на шлепове до Русе и Лом и оттам - на собствен ход. Имаше клон само от страната на пожарната. При изгражда нето на България не беше демонтирано трасето по Сребърна, П.Ю.Тодоров и отчасти Гешов, но съм почти сигурен, че през 80-те никой влак не е пресичал Черни връх. Отбивката от гара Стан към Гешов най-много при някоя маневра да се е ползвала.
4. И аз си мислех за тунел под Тотлебен, но ме убедиха, че е имало прелез на едно ниво.
Offline Pycku!
Извинявам се за спама, ама случайно някой оттук да ми е трил последния коментар? Като спам ли се е зачело? Модератор съм в друг форум и са ми известни функциите на "модераторстване", та искам да знам дали е бил спам коментара, за да не пиша други такива..
ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ!
Offline Eliyan
Благодаря на Благун за отговора!
Относно прехода през Борис - все си мисля, че е имало и тунел, и прелез. Информацията ми е в тази посока. Като през тунела е минавал текущият път на 14-та линия, а на ниво терен - клон за Балканкар Средец. Клонът се е отделял със стрелка от бул. Несторов. За последното обаче не съм категоричен /макар да имам данни/ и се нуждае от потвърждение. Според мен е вероятна хипотеза, включително имайки предвид голямата денивелация между Стан и бул. Несторов. Далеч по-вероятно ми се струва линия, намираща се в по-ниска точка при пресичането на Борис, а именно в тунела, да достигне Стан с приемлив наклон, отколкото да изпълни тази задача линия, положена по нивото на терена. Затова и според мен линията, пресичала Борис на ниво терен, е отивала до Балканкар Средец и само дотам.
« Last Edit: 29.03.2016, 00:25:48 by Eliyan »
И аз имам свидетелства от хора, които са сигурни, за клон, пресичащ на едно ниво трамвая. Общо доколкото знам през годините е имало 5 пресичания на влак и трамвай на едно ниво.
През този коловоз също така може да се превозят директно трамваи от ж.п. мрежата към трамвайното трасе и Дифиан ми беше казвал, че оттам са доставени дювазите 1995-та.
Търся свидетел, който да каже със сигурност как са докарани дювазите до София след разтоварването им от кораба по Дунав и по-точно дали са товарени на вагони или са търкаляни по линията.
« Last Edit: 29.03.2016, 00:33:22 by bdz43r »
Не е тук мястото за този въпрос, но все пак ще отговоря: Не намерих изтрито твое мнение. Всичките ти 12 мнения са налични в тази тема.
Ето извадки от три карти съответно от 1947, 1966 и 1973 г.
Виждат се отлконенията за гарите Перловец и Арсенала. Даже има и жп триъгълник на ул. Бяла червка, за да може да се влиза и илиза в двете посоки. На картата от 1973г. тия разклонения и гари вече липсват. Значи са махнати преди строителството на бул. България и НДК.
Относно преминаването на 14-та околовръстна жп линия през Цар Борис 3-ти, на картата от 1947г. даже се виждат два коловоза, пресичащи булеварда, а на следващите карти - един. Аз съм убеден, че имаше някъде там прелез с кръстовка между трамвай и влак, но нямам спомен дали е от околовръстната линия, или отделен клон. Помня, че като малък съм минавал през нея кръстовка с трамваи 5 и 19. Сегашният мост е от 2000г. Преди това също е имало мост, който е бил взривен, за да се направи сегашният. Не ми се вярва прелезът с 14 линия да е бил на едно ниво до около края на 1970-те години, после да правят мост, да прокарват релсите отдолу, при положение, че 14-та линия вече е била извън строя, 20 години след това да срутват моста, за да строят нов. Значи старият мост е бил там от доста отдавна и вече амортизиран. Което значи, че релсите са си минавали отдолу от доста отдавна, а кръстовката между трамвай и влак е била за друг клон. И къде е бил той, никой не може да каже. Питайте, моля ви, някой стар ватман, който е карал 5, 13, или 19 до към края на 1970-те, трябва да помнят къде е бил, пресичали са го хиляди пъти. Ама много, много, много искам да разбера точно къде е бил!!!!!!!
« Last Edit: 29.03.2016, 22:13:55 by qwerty95 »
Offline Eliyan
Моето предположение е, че тунелът под Борис е построен със самото изграждане на участъка от 14-та линия, а отделно от това, на ниво терен е имало клон за Балканкар Средец.
Offline Pycku!
Защото тези дни се заинтригувах за ЖП през Христо Ботев, намерих малко снимки от интернет, които според мен няма проблем да ги сложа тук. Пък ако е забранено - махайте ги.. Толкова пъти съм минавал оттам, но явно не ми е правело такова впечатление.. Снимките ги поставям тук само и единствено да ги имаме за спомен, поне след години ако някой се заинтересова, да има какво да види от архивите тук. :D
Eто една от "жп подлез-а" на улица Рилска обител:
Още една от от улица Рилска обител, но от северната страна на Ботевградско шосе:
Тук е от от кръстовището на Рилска обител и Летоструй:
Тук на тази се вижда въжето, което е държало жицата, но само стълбът и въжето са останали...:
Eто още една от така назоваваният от мен ЖП "подлез" :D
« Last Edit: 29.03.2016, 22:48:35 by blagun »
ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ!
Тази линия от кога не се използва? През 2010 си спомням, че имаше тежка катастрофа между влак и снегорин на прелеза на ул. Летоструй. Каква е причината линията да престане да се използва?
Offline Pycku!
А де... По горе в коментарите беше написано, че Герб са решили, че е безсмислена... Ако някой е по-запознат нека да ни разкаже защо е премахната?
Разрових се в интернет и видях това клипче относно инцидента - http://vbox7.com/play:7ec5fa83
Гугъл мапс все още са запазили тази снимка където още има и контактна мрежа на улица Жак Дюкло ---> https://www.google.bg/maps/@42.7217805,23.3658965,3a,75y,127.64h,99.74t/data=!3m6!1e1!3m4!1s1PsB4P9-IEonAEy8bqRt7A!2e0!7i13312!8i6656?hl=bg
ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ!
Неее, това беше за "Подуяне разпределителна".  :D
Иначе на снимките на "Гугъл" от 2012-та си има контактна мрежа навсякъде. Ето тук на "Летоструй" също има.
Offline Pycku!
Тогава тази защо е премахната?
ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ!
Не искам да навлизам в клюки, но човек, на когото вярвам ми е разказвал, че целта на премахването на "Подуяне разпределителна" е била омишлен саботаж на дейността на товарните превози не БДЖ(тогава още дружеството беше едно, сега е БДЖ и "БДЖ карго"), които до 2009-та година са били с милионна печалба на ден.
Сега от бившата най-голяма разпределителна гара на Балканите, която през 2005-та година е изглеждала като в прикачения файл са останали само руйни. Пълно царство на смъртта.
Ето репортаж от понеделник:
IMG_7098 by Владимир Симов, on Flickr
IMG_7097 by Владимир Симов, on Flickr
IMG_7096 by Владимир Симов, on Flickr
IMG_7095 by Владимир Симов, on Flickr
IMG_7094 by Владимир Симов, on Flickr
IMG_7086 by Владимир Симов, on Flickr
IMG_7085 by Владимир Симов, on Flickr
IMG_7084 by Владимир Симов, on Flickr
IMG_7083 by Владимир Симов, on Flickr
Изоставени подмятащи се вагони, недопремахнати части от релси, изоставени коловози, а самата сграда на гарата е там, където е останал само пясъка. Дори релсовия път не е предаден за претопяване, а е складиран на купчини на "Сточна гара" и гара "Волуяк". Май са били повече от 40 коловоза иначе.
Тук има снимки от премахването на трасето. В интернет могат да се намерят и още снимки.
« Last Edit: 30.03.2016, 21:43:20 by AGENT 006 »
Offline DidoGO
Недей да вярваш на железничарски фолклор, младо момче. Проста гилдия е това за съжаление. Истината за закриването на Подуяне разпределителна е само една - ненужна е.
Offline Pycku!
Агенте, снимките са супер, но по-конкретния ми въпрос е защо е премахната линията през Христо Ботев.. Иначе за Подуяне разпределителна нямам думи... Грозотия до шия. Днеска с един колега си го обяснявахме по друг начин. Целта на премахването на ЖП линии според мен и колегата е за да могат повечето висшестоящи които имат по минимум 3/4 регистрирани фирми, между тях има и такива за пътен транспорт. Като махнат железницата притока от доставки да отиде към някоя от многото частни фирми и така да печелят... Пак го казвам - ако повечето карго фирми използваха железопътен транспорт, движението щеше да бъде максимално улеснено...
ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ!
