Author Topic: Поддръжка и експлоатация на возилата  (Read 75101 times)
Offline Ilian
И аз така мисля, съдейки по хибридните и електрическите автомобили. Toyota Prius беше с планиран живот на батерията 10 години. Два пъти по-късно някои от собствениците са сменили по 1-2 клетки, а болшинството все още не са имали проблеми.
Offline Chezare
Май ще се окаже, че батериите имат по-дълъг живот от очакваното и капацитета им не пада чак толкова бързо, но остава проблема с ограничения пробег и бавното зареждане. За това си мисля, че бързозарядните кондензаторни електробуси са по-подходящи за нашите условия. За съжаление липсва каквато и да било достоверна информация за тяхната аварийност и разходите свързани с експлоатацията им.
А какво пречи да са бързозарядни електробуси на батерии?
Очевидно технологиите към настоящия момент. Става дума за няколко зареждания дневно по за 5-6 минути и след това преход от 20-тина километра.
Offline Chezare
Добре де, а как тогава има бързозарядни елекробуси с батерии в Берлин, Хановер, Прага (там даже се зареждат от ККМ), Дрезден... да не изброявам повече, от марки Мерцедес, Соларис, МАН? Нямам против ултракондензаторите, но с тях ставаме зависими от китайски производители.
Добре де, а как тогава има бързозарядни елекробуси с батерии в Берлин, ... да не изброявам повече, от марки Мерцедес, Соларис, МАН? Нямам против ултракондензаторите, но с тях ставаме зависими от китайски производители.
Има, там вече пилотният проект мина и са в редовна експлоатация, даже са съчленени 18-метрови. Но операторът плати само цената на дизелови автобуси, а всичко останало е дотация от министерството, и то стабилна до 16-те милиона €. Прави впечатление и късата дължина на линията от само 12 километра, както и наличието на по две места за зареждане на крайните станции, отделно една в депото и 6 маломощни 30 kW за load balancing. Като цяло повече пари са вложени в инфраструктурата, отколкото за сходен проект при нас.
https://xn--durchstarterset-elektromobilitt-kwc.de/praxisbeispiele/e-metrobus-gelegenheitsladen-fuer-die-buslinie-200-der-bvg-2/
За да се откажем изцяло или почти изцяло от дизелови и метанови автобуси в София ще се наложи бая да се промени схемата на линиите, имаме доста дълги линии които не са подходящи за електробуси.
« Last Edit: 11.03.2025, 15:57:08 by fafan »
Ако проблема е в зарядните станции и дължината на линиите, то може да се мисли за Ситарота като в Хайделберг, каквито бях качил в темата за Мерцедесите. Такива с горивни клетки на водород, те също са напълно екологични и безшумни с електрическо задвижване, единственото което се отделя от тях са пушеци пара.
Не знам обаче доколко могат такива да се зареждат и поддържат у нас, доколко технологията е дълготрайна, а вероятно и цената им е космическа.
Също не знам защо така отписвате дизеловите, те също са доста дълготрайни и надеждни. Както се вижда един качествен ДД на Мерцедес или МАН спокойно кара 20-22 години. Даже са по дълготрайни от метановите.
Ако 150 хил. за една зарядна ел. станция ви се виждат много, то тези за водород ще ви се видят космически. Там числата са поне 7 цифрени. Същите страдат и от същите проблеми като с батериите - с времето деградира количеството, което може да се 'зареди'. Да не говорим с тези стотици барове налягане какво става при евентуален силен удар, макар че за момента такива случаи май няма. Самия водород също е много скъп за производство.
Ако проблема е в зарядните станции и дължината на линиите, то може да се мисли за Ситарота като в Хайделберг, каквито бях качил в темата за Мерцедесите. Такива с горивни клетки на водород, те също са напълно екологични и безшумни с електрическо задвижване, единственото което се отделя от тях са пушеци пара. Не знам обаче доколко могат такива да се зареждат и поддържат у нас, доколко технологията е дълготрайна, а вероятно и цената им е космическа.
Това е технологията, която видимо се фаворизира в момента в Германия. При нас не е така, нямаме опит с автобуси на горивни клетки, нямаме и изградена инфраструктура за зареждане. Единствената зарядна станция, която откриха миналата година в Дружба върху терен на БАН не се използва изобщо пълноценно.
Това с водорода за мен е временна фешън мода, която няма да се разпространи. Цялата верига на производство, съхранение и консумация е хем скъпа, хем не толкова чиста, хем супер неефективна.
Това, което удобно се премълчава е, че промишленото производство на водород използва за суровина природен газ, а въглероден оксид и диоксид са отпадъчните продукти. Необходими са и високи температури, които се получават от изгаряне на допълнителен природен газ. Накрая водородът се изгаря в двигател с вътрешно горене, който не е по-ефективен от традиционните. Горивните клетки също не са по-ефективни, така че от цялата водородна истерия накрая няма никакви екологични ползи.
Единственото чисто производство е чрез разлагане на вода, но то е нищожна част от общото.
Offline radk0_99
Е то това е в действие за цялата "зелена" истерия. Бях гледал сравнение, че един "зелен" електромобил при производството си включително това на батерията и експлоатацията си генерира същите, че даже по-големи емисии. Отделно че никой не казва какво ще се случва с тоновете литиеви батерии и литиеви отпадъци
С електрическите автомобили е друга история... там петролното лоби си смуче от пръстите колко ужасни са електрическите коли. Нито е вярно, че производството им генерира повече емисии, нито е вярно, че литиевите батерии не могат да се рациклират. Естествено, че могат...
И от заводите за дизелови и бензинови коли не излиза чист кислород с аромат на маргаритки.
Offline radk0_99
Не съм специалист по литиеви батерии, ама се чуват чат пат някакъв вой колко са лоши и замърсяват света. Не знам доколко е истина
Offline Kingpin
Вредните емисии са основно при добива на лития и кобалта, както и при самото производството на батериите.
Но самият електромобил е с нулеви емисии локално - където се движи.
Но дали реално ще е с нулеви емисии - нещата опират до това доколко е екологичен добивът на електроенергията, с която се зарежда.
При всички случаи, като теглиш чертата, след определени километри електромобилът става по-екологичен, в сравнение с ДВГ.
При добив от въглищни централи - след ~100к км.
При ВЕИ-та - след едва 10к км.
Рециклирането на батериите - по принцип рециклират се батериите. Батерии се рециклират за всякакви устройства, но батериите на електрическите ПС са по-различни и технологията е по-различна. И понеже електромобилите не са масови или където са масови, още са годни (напр. скандинавските държави) и съответно няма достатъчно много батерии за рециклиране - няма все още икономическа изгода да се инвестира в преработвателни предприятия за електромобилни батерии. Горе долу така стоят нещата.
« Last Edit: 13.03.2025, 23:22:37 by Kingpin »
Явно това се отнася само за някои начини на добив на водорода, наскоро ми попадна това:
https://money.bg/economics/v-evropa-otkriha-nay-golyamoto-nahodishte-na-byal-vodorod-v-sveta-na-stoynost-usd92-triliona.html
Не знам до колко е истина, но изглежда Европа не е толкова бедна на ценни суровини и горива, въпреки всичко.
Според последната ми информация спрените в „Земляне“ са:
1177 от МАН-овете, спрян вероятно с началото на годинтата разграбва се;
От Ютонгите: 1202(чака части), 1203, 1205(текущ ремонт), 1210, 1213, 1218, 1219, 1221(чака стъкло), 1223;
От ВМС-тата 1408, 1411, 1415, 1416, 1418, 1419, не съм сигурен за 1410, може и той да е спрян.
Интересно...ако е вярно това значи на един спрян МАН , 10 китаеца или 6-7 ВМС та. Определено сме ударили джакпота с МАН овете. Вчера даже в метрото 2 ма вероятно шофьори си говореха как освен МАН овете другото било пълна трагедия, на новите им давали най гадните автобуси и линии и бягали бързо. Китайските вече имат гнило около калници, плоскости а Ман а в като нов.
Ама вие само го виждате. Ютонга всичко вътре се тресе също и големите стъкла, в Ман а е като ново. Конекто вече кара 20- та година и МАНа ще е така, докато ВМС и Ютонга ще са се разпаднали.
« Last Edit: 19.07.2025, 18:47:13 by Ivo »
Мани, ама старите БМЦ-та вече са на 20 години и още има на линия от тях. Но газовите изглежда, че ще приключат доста по-рано.
Offline Niko.G
Айде стига с това прехласване по MAN, бре. Виждал съм какво представлява едно Procity, да по-зле е от MAN, ама и големият и велик MAN също си има милион и два дерта. Особено метановият. Няма да се повтарям. Китайците имали гнило... Влизали ли сте под някой MAN 2014-та, да не говорим, че при някои екземпляри хич не е нужно да си отдолу? Или май го карате само на база пътнишки впечатления...
Като сте подхванали китайците и ги дращите само защото са китайски, знаехте ли че системата за автоматично гресиране на шенкелите е орязана веднага след приключване на гаранцията им? После били трошливи, хм, я пак... А за качеството на дизела, който се сипва в тия автобуси, някой разказвал ли ви е? Че ако се даде проба от нафтата в СА в независима лаборатория и от Cummins видят резултатите, просто ще прекратят работа с нас. Съсипаха се не един или два автобуса заради тая нафта - дюзи, DPF-и и тн. За китайците с ръка на сърце казвам, че бяха наистина добри автобуси, но им ***** родителят от женски пол за отрицателно време, и въпреки всичко пак държат ниво.
« Last Edit: 19.07.2025, 21:44:35 by Niko.G »
За автобуси, които се купиха без да имахме сервизна база за тях, която трябваше да си я изградим сами и да ги подмятаме из този и онзи сервиз за този и онзи компонент, се представят забележително добре. За Ютонгите говоря естествено, а и в Китай имат икономическите възможности да си произведат нови автобуси, когато старите станат технически и конструктивно негодни, без да се замислят особено, което у нас естествено няма да е точно така, но моето цялостно лично мнение е положително. Дали трябваше да попадат у нас, тук смятам няма какво да се коментира, но сега можем да ги сравним с BMC PROCITY и се вижда кои са по-зле и кои по-добре.
забравяш дългите момента. 1115,1118 (той е ясен )1121,1135 и той е ясен
