Author Topic: Недобросъвестни шофьори и ватмани  (Read 665230 times)
« Reply #6020 on: 04.03.2020, 21:58:40 »
Едва ли в момента ти трябват връзки, за да те вземат.
Ако видиш как кара този индивид, ще се увериш, че му трябват връзки, за да излезе безаварийно от тях...
Offline Pesho1991
« Reply #6021 on: 04.03.2020, 21:58:58 »
Аз ще се включа с оплакване от ватмана на 810, първа смяна. Потегляне, под всякаква критика, спиране, под всякаква критика. В задръстването, на преместване напред на автомобила пред трамвая, за изминаването на разстояние от 1,5 м. включи рекордните 3 пъти на тягова позиция и то не първи кран.
Сега не знам как стоят нещата, но не забравяй, че говорим за български дараци. Може да е имало проблем със самия контролер.
« Reply #6022 on: 04.03.2020, 22:02:34 »
Шофьорката на 1608 е сред най-опитните водачи в МГТ и наистина заслужава уважение. Напоследък няколко пъти се случи да пътувам с нея и останах очарован от пъргавото и технично шофиране. Даже се канех да пиша в темата за похвалите. Докато нейни колеги съумяват да трупат закъснения по празни улици, тя успява да спазва график дори в час пик (до колкото е възможно) и то без да причинява неудобство на пътниците. Жалко, че водачите като нея се броят на пръсти.
« Reply #6023 on: 04.03.2020, 22:06:10 »
Да, от късите тролеи дамите на 1605, 1608, 1611 и 1613, както и господата на 1616 втора смяна, 1619, 1624 втора смяна, 1628 втора смяна и 1631 втора смяна са за пример, според немалките ми наблюдения, същото бих казал за водачите на 1652, 1655, 1656, 1658, 1661, 1668, 1669 и 1673 от дългите  :)
« Last Edit: 05.03.2020, 08:46:06 by The Freshmaker »
« Reply #6024 on: 04.03.2020, 22:08:54 »
810 е бангия, но не беше от контролера. Много от тях тръгват с присецване, но не и толкова рязко.
Offline T6M700
« Reply #6025 on: 04.03.2020, 22:53:08 »
Ако това е ватманът, за когото си мисля, то тогава наистина проблемът не е в 810. Изключително некадърен, винаги тръгва рязко, колко пъти има разправии с паднали пътници, включително и с мен, обаче не е само той, прави ми впечатление, че почти всички ватмани на български трамваи нито могат да тръгват(явно е много трудно да се включи първи кран), нито да спират плавно, нито да отварят и затварят вратите, преди да са тръгнали. А сега са се появили и някакви млади, които си мислят, че са на състезание като един, който реши, че точно на Ботев в задръстването трябва да се засили и отнесе няколко коли. Така излиза, че едва ли не това е толкова сложно чудо на техниката, че малцина успяват да се справят с управлението на машина като 810, което не е добър знак.
« Reply #6026 on: 05.03.2020, 21:00:24 »
Возих се днес на 810, не е от него.
« Reply #6027 on: 06.03.2020, 16:58:28 »
Шофьорът на 2086 е от старата школа на пианистите. При всяко отпускане на газта чинно се изключва от скорост, съответно после се включва в движение, когато е необходимо да ускори. Чак бутоните N и D са се изтрили от натискане.
« Reply #6028 on: 06.03.2020, 18:32:45 »
Такива водачи трябва да заплащат ремонтите на кутиите после, защото това е неправилна експлоатация, която води до прегряване на кутиите, лошо мазане плюс износване на съединителите в тях. Дотук четирицифрена сума.
Offline pepi1997
« Reply #6029 on: 06.03.2020, 19:21:51 »
При такова каране самата кутия като кутия по никакъв начин не се износва. Проблем в случая във времето се получава от удара при включването главно в диференциала и кардана.
Прегряване и лошо мазане няма как да се получи, ако двигателят работи - съответно и помпата за маслото на скоростите също работи, а дори и да е изгасен двигателя няма как за 200метра да прегрее кутията. Въпросните съединителчета и ламели така или иначе контактуват при всяко превключване и връщане на скорост.
« Reply #6030 on: 06.03.2020, 21:52:49 »
Ми не един път съм ти писал да не пишеш глупости по този въпрос за кутиите ! Като си смучеш от пръстите, ще трябва да го и докажеш по някакъв начин, защото в противен случай нагло манипулираш форумните членове!
« Reply #6031 on: 06.03.2020, 23:51:07 »
Айде пък ти ми докажи, че не съм прав, ама не с “аз ги разбирам нещата, а вие сте тъпи”. Точно в момента не ми се рови да вадя статии за предназначенията на неутралната скорост при автоматиците, обаче ще те открихна, че нито едно от тях не е придвижване по инерция и условията на нормална експлоатация.
« Reply #6032 on: 07.03.2020, 00:13:27 »
Провеждам курсове по техническо ограмотяване за повече подробности на лично. Ялта и Пепи тотално не сте прави. Като сте толкова специалисти ми обяснете какво става с междинният вал на АСК за хидротрансформатора няма да питам?
За диференциала и кардана съм съгласен.
« Reply #6033 on: 07.03.2020, 00:15:02 »
Еми ходи в гаражите и разгледай километражите на милионниците, най вече на MAN-овете в Малашевци и BMC-тата, и питай дали на някой са му ремонтирали скорости. Иначе и да четеш, между теорията и практиката разликата е огромна !
« Reply #6034 on: 07.03.2020, 00:17:25 »
Още едно философче !
Колко километра измина ТИ с автобус с автоматични скорости ? Защото моите са 700 000 км. за 12 години с BMC ?
« Reply #6035 on: 07.03.2020, 00:22:23 »
И какво стана практик такъв? Ходиш по сервиза и ревеш за майстори. Не ти отива на годините да се изказваш така. Не си ми на образованието и възможностите. Карай си го. И си го карал толкова благодарение на такива като мен.
« Reply #6036 on: 07.03.2020, 00:37:06 »
Надценяваш се, мноооого.
 И не ми отговори господин образован. И точно такива образовани, дето не съм им на образованието съсипват техниката.
« Reply #6037 on: 07.03.2020, 03:29:50 »
Васко, 30 години си карал рейс, що обръщаш внимание на подобни умотворения....Това, което е по книгите и което разни с претенции за разбирачи преподават по курсовете, няма абсолютно нищо общо с действителността. Казвам го и като преподавател. Скоро, подучен от подобни "разбирачи", дадох една торба пари за суперскъпа прахосмукачка Миле (Miele), уж това е мерцедесът на електродомакинските уреди - оказа се пълен боклук, който не става за нищо. Пък Стефан нека си твърди как старите и реномирани производители държат на реномето си и на качеството. Имам още цяла торба с подобни примери.....Понеже сега нещата се определят и решават от меринджеи, които се интересуват само от приходи, печалби, съответно нямащи хал-хабер от физика, материалознание, механика, двигатели, скоростни кутии и т.н. но държащи техническите и развойните звена за топките.....Абе въобще, "настанеше пилци......."....
« Last Edit: 07.03.2020, 05:26:13 by IKAR »
« Reply #6038 on: 07.03.2020, 09:58:45 »
Едно е да караш, друго е да знаеш какво, как и защо се случва зад теб... по улиците във всяко МПС има каращи, ама колко от тях са технически грамотни и са в час как им работи колата?
Това го пиша като каращ от 15 години, заобиколен от технически неграмотни каращи от 30-40 години... при това не автобус, а влак.
« Reply #6039 on: 07.03.2020, 14:57:51 »
С мой колега имаме еднакви коли, автоматици, моята е с година по-стара и на повече километри. Той е фен на карането на неутрална и на всеки светофар изключва от скорост, докато чака. Аз давам D на паркинга пред нас и я изключвам, когато стигна, където съм тръгнал. Моята кутия се радва на чудесно здраве, а неговата вече превключва с ритници - сигурен знак, че предстои голям ремонт. Толкова с моя опит :)
