Author Topic: ČKD Tatra T6B5(4101-4137)  (Read 135074 times)
Offline radler.z
Re: T6B5(4101-4137)
« Reply #360 on: 04.06.2014, 20:20:39 »
4116 + 4118 на 02.06.2014:
Re: T6B5(4101-4137)
« Reply #361 on: 13.06.2014, 08:56:29 »
В четвъртък миналата седмица 4126 и 4128 бяха на линия сами. Вчера 4136 водеше 4115, но не знам къде са 4134 и 4113. 4113 може и на ГПР да е.
SOFIATRANSPORT транспортна база данни - Най-подробната галерия и база данни за возилата в София
Защото транспортът е нашата страст, която трябва да съхраним заедно!
Re: T6B5(4101-4137)
« Reply #362 on: 14.06.2014, 05:38:39 »
На 9 юни 4112 също работеше сам по 20.
Re: T6B5(4101-4137)
« Reply #363 on: 14.06.2014, 08:56:11 »
4102 беше с 4104, включително за малко и след ремонта, но доколкото разбрах не се разбирали и затова 4104 беше скачен с 4114. Преди съставите бяха 4102+4104 и 4112+4114, сега двата първи вагона са сами, а двата втори са в състав и има един състав по-малко. Вчера не видях 4126 на линия, но 4128 продължава да е сам.
Offline kristian40t097
Re: T6B5(4101-4137)
« Reply #364 on: 14.06.2014, 10:09:39 »
Искам да попитам на какво се дължи нещо като скърцане без прекъсване при самото спиране на мотрисата? :)
За трамвайния транспорт!!!!!
Offline emm_1968
  • Trams Doctor
Re: T6B5(4101-4137)
« Reply #365 on: 14.06.2014, 12:41:18 »
Един неправилно зададен въпрос може да направи голям скандал ...
... всеки може да "чуе" един звук по различен начин ..., но определено тиристорите не скърцат ... може да жужат, да вият, ... но да скърцат - не.
Виж да скърцат спирачките при гланцирано "феродо" - може.
Нека да Кристиян да запише звукът, който му е направил впечатление и да го качи тук - тогава ще е ясно какъв е въпроса.
Re: T6B5(4101-4137)
« Reply #366 on: 16.06.2014, 22:14:12 »
Още утре ще се постарая да запиша звука, за който говоря. Иначе държа да отбележа "перфектното" състояние на покрива на 4120 (и той не е единствен). При проливен дъжд задължително потичат реки при всяко едно спиране и потегляне на мотрисата......
Re: T6B5(4101-4137)
« Reply #367 on: 16.06.2014, 22:15:27 »
Къде текат тези "реки"? В салона или отвън, защото ако е отвън си е нещо напълно нормално, с оглед на силния дъжд от днес.
Re: T6B5(4101-4137)
« Reply #368 on: 17.06.2014, 00:34:34 »
Разбира се, че имам предвид вътре в салона. И не е нужен чак такъв порой като днешния и при обикновен дъжд пак го има това "явление".
Re: T6B5(4101-4137)
« Reply #369 on: 17.06.2014, 22:07:10 »
Водата влиза през прозорците, през уплътненията, защото са стари, така са и Т6А2.
Re: T6B5(4101-4137)
« Reply #370 on: 19.06.2014, 17:11:35 »
Не. От уплътненията не съм забелязал да има течове, точно за такива от покрива говоря :)
Re: T6B5(4101-4137)
« Reply #371 on: 19.06.2014, 17:35:39 »
От покрива, къде? Около люковете, по средата през белите плоскости, отстрани под сивите метални части, къде точно?
Re: T6B5(4101-4137)
« Reply #372 on: 19.06.2014, 17:56:12 »
Отстрани при сивите плоскости, при началото\краят на всяка една такава.
Re: T6B5(4101-4137)
« Reply #373 on: 19.06.2014, 18:24:17 »
Защо вместо да пишете една страница уточняващи постове не драснете два реда където трябва за този теч, па белким го оправят.
  • 433 :)
Re: T6B5(4101-4137)
« Reply #374 on: 19.06.2014, 19:16:26 »
Нормално е да тече, те песите протекоха, вие искате тези да не текат. Това е превозно средство, от разни вибрациие нормално да има пропуквания :) :) :)
Re: T6B5(4101-4137)
« Reply #375 on: 19.06.2014, 21:47:19 »
Ми не е нормално да тече. Колата ми не тече. Локомотивите с които работя са на по 30 години и също не текат (повечето).  :help:
  • 433 :)
Re: T6B5(4101-4137)
« Reply #376 on: 19.06.2014, 21:52:01 »
Явно не схвана иронията ми, както и да е, моя грешка :/
« Last Edit: 19.06.2014, 22:04:10 by mihailo »
Re: T6B5(4101-4137)
« Reply #377 on: 19.06.2014, 22:00:55 »
Хайде стига с вашите иронии, на нищо ги направихте горките песи и правите оффтопик.
Щом тече в областта на сивите метални плоскости то това може да е от запушени оттоци в ъгллите и събираща се под ламарините вода, която центробежната сила разнася из целия трамвай и се остава с усещането, че тече отвсякъде, а може да тече само от едно или от две места.
  • 433 :)
Re: T6B5(4101-4137)
« Reply #378 on: 19.06.2014, 22:05:36 »
Сериозно, позната ли ти е структурата на покрива на тоя тип трамваи въобще? :crazy:
Re: T6B5(4101-4137)
« Reply #379 on: 20.06.2014, 01:23:14 »
Според мен това са най-добрите трамваи в София, като изключим песите, но те все пак са близо 30 години по-нов модел.
