Author Topic: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)  (Read 1533389 times)
« Reply #3960 on: 14.02.2024, 21:35:34 »
На почти всички автобуси не се вижда нищо , защото стъклото е потънало в мръсотия. Отварянето и почистването му е мъка. Единствено на 1126 беше отворено, изчистено и монтирана лед лента за да се виждат контролните уреди , защото оригиналното осветление не струва.
Offline asdasd55
« Reply #3961 on: 14.02.2024, 21:57:37 »
Ок, мръсни, стари, но този няма никакви уреди. Представи си падне налягането в спирачните цилиндри, водачът по никакъв начин няма да разбере докато му откажат спирачките. На гтп обикновените хора ги връщат само че не ти работи скоростомера, а този без никакви уреди. Май се връщаме във времената на 0305G, дори там работеха спирачните уреди. Пълно безхаберие.
Offline david
  • Ganz Villamossági Művek
« Reply #3962 on: 14.02.2024, 22:01:38 »
Ако въздухът изведнъж му падне, колелата ще блокират. Това си е модерен автобус с постоянно затворена въздушна система, а не някое ЗиУ или български трамвай.
Относно лентата на 1126, излишна е и седи грозно. В 1767, 1955 и 3588 всичко светеше и се виждаше идеално, така че при нужната занимавка, има как да светят уредите и то много добре. За жалост вече няма мераклии или ако има, карат Ютонги или Лиони, а там нещата са доста скучни.
Offline asdasd55
« Reply #3963 on: 14.02.2024, 22:33:23 »
не може да се разчита на косвени реакции да ти блокират колела и т.н. Този служител в Дружба пуснал този автобус на линия трябва незабавно да бъде уволнен. Спира го от движение до отстраняване на неизправността. И по ЗДвП ппс с липсващи детайли и системи се спира от движение и преминава ново гтп. Не може този автобус да се движи в центъра на София. И не може да се разчита шофьори да си оправят таблата. В случая дори липсва такова.
« Last Edit: 14.02.2024, 22:35:21 by asdasd55 »
« Reply #3964 on: 14.02.2024, 23:23:41 »
То вече БМЦ-та има с неработещи уреди, какво остава за 20 годишните щайги...
« Reply #3965 on: 14.02.2024, 23:37:50 »
Стига си развивал собствените си необосновани теории !
Когато въздуха започне да пада, спирачките почват да задържат и мигновенно се усеща, и при 3 атмосфери направо автобуса спира, и докато не се вдигнат атмосферите над 6 и половина не може да отлепи от място !
Като не разбирате не драскайте глупости !
Offline asdasd55
« Reply #3966 on: 15.02.2024, 00:23:30 »
значи според теб е нормално автобус да се движи без никакво табло и денем и нощем.
« Reply #3967 on: 15.02.2024, 10:52:42 »
Според мен цялата Държава е ненормална, и още повече пишещите тук.
Offline asdasd55
« Reply #3968 on: 15.02.2024, 14:29:57 »
какво искаш да кажеш, че не съм нормален ли? Аз те питам дали е нормално или не, а не дали си нормален изобщо? Просто искаш да защитиш този, който си е затворил очите за определена нередност.
« Reply #3969 on: 15.02.2024, 14:42:08 »
Обиколи и разгледай автобуси от модела в трите гаража и си направи сметката на какъв процент от тях таблата работят изрядно като нови и на какъв не и тогава се опитвай да обвиняваш един единствен човек. И между другото набиването на канчета, което се опитваш да практикуваш, не помага за подобряване на дисциплината.
« Reply #3970 on: 15.02.2024, 14:47:26 »
Ама има разлика между неработещи табла, и несветещи табла.
И как по дяволите разбирате кое е неработещо табло-може би вие шофирате ?
« Reply #3971 on: 15.02.2024, 14:54:03 »
Принципно на кои уреди най-често им се случва да престанат да работят? Предполагам O 345 не са много по-различни от старите ВМС-та, които си карал.
Offline asdasd55
« Reply #3972 on: 15.02.2024, 15:03:28 »
Вие май не сте чели какво съм написал по-горе. В този автобус таблото не е неработещо, не е несветещо. То го няма изобщо, няма никакви уреди в него. Само една външна кутия.
« Reply #3973 on: 15.02.2024, 15:09:41 »
Извинявам се, не съм отгърнал предната страница и не съм видял, но все пак възможно е да си видял табло облепено с фолио примерно.
Offline 04Boris22
  • 2055
« Reply #3974 on: 15.02.2024, 15:13:13 »
Цялото табло си е там. :)
Просто се е събрала много прах и нищо не се вижда... Трябва да се почисти
« Reply #3976 on: 15.02.2024, 16:11:10 »
Щом върви автобусът, няма ядове. Те някои са с дупки на калниците и износени гуми, несветещите табла са най-малкият проблем.
« Reply #3977 on: 15.02.2024, 16:22:22 »
Писах си с познат шофьор, който познава актуалното състояние на 3321, даже ми показа снимка от позицията на пътник надничащ към кабината и наистина изглежда като все едно няма уреди, но не е така, там са, но нищо не свети и всичко е невероятно мръсно и прашно.
« Reply #3978 on: 15.02.2024, 21:13:44 »
Това показва какво е отношението на шофьора към машината , която му изкарва хляба. Една ударна сапунка и после по един парцал на ден по таблото . А за "таблото с уредите" - два часа за разглабяне и още два за връщане. И това освен шофьора няма кой да го направи. Салоните също. 1126 шофьора изчисти всяка пожълтяла и потънала в гняс плоскост.
В 1110 аз се катерих и изчистих люковете и плафоните на осветителните тела.
Offline xr1st0
« Reply #3979 on: 15.02.2024, 21:17:03 »
А според теб това не е ли работа на депото към което този шофьор си изкарва хляба. Да един парцал или мокра кърпа на приборите където пряко работи не е голяма работа, ама все пак тези от депото за какво са? Вие сами ли трябва да си чистите превозните средства. Е то тогава да вземат да ви ги дадат като под наем
