Author Topic: Škoda 26Tr Solaris (300-329)  (Read 134096 times)
Offline transtriumf
Re: Е koda 26Tr Solaris (300-329)
« Reply #60 on: 31.10.2014, 20:04:21 »
Вече всички нови Шкоди могат да се следят чрез varnatraffic.com.
« Reply #61 on: 02.11.2014, 16:51:20 »
Към 15:00 часа видях 311 близо до Нептун да слиза към Център с изписано на таблото "www.sims.pl".
Offline transtriumf
« Reply #62 on: 02.11.2014, 20:19:15 »
Явно е идвал от депото. На автобусите също съм виждал да се изписва производителя на ЕЛ табелите (novatronic).
Offline Magirus deutz
« Reply #63 on: 02.12.2014, 07:56:21 »
Снощи около 18:40 видях една Шкода на спитката до стадион " Юрий Гагарин(по линия 86). Не мога да кажа номер, защото беше тъмно, валеше, а и аз бях от другата страна на улицата. Първо в нея имаше само 1 пътник и второ на единия от прътите(левия) забелязах нещо като лампа или фар. Някой знае ли нещо за този  "фар"?
Offline ooleg
« Reply #64 on: 02.12.2014, 09:08:20 »
Аз зниши от Почивка се возих до Мол Варна в доста празен 148. Така, че какво остава за 86. Не разбрах в коя посока е бил, но ако е към Почивка там вече всеки автобус е празен. Мой колега, който по изключение му се налага да ползва ГТ и вчера е пътувал за първи път с 86 от спирка 8 дек. до Почивка ми каза, че е поседял прав в 86 в началото. А го е хванал малко след 8:30. Аз мернах сутринта 86 с почти 10 души около Чаталджа-НАП отиващ към Аспарухово...
Украйна, победа!
« Reply #65 on: 02.12.2014, 09:14:52 »
ТролейбусЪТ, който видях снощи, се движеше в посока Центъра.
« Last Edit: 03.12.2014, 13:40:27 by difian »
Offline dj_the_bus
    • Николай Попов
« Reply #66 on: 02.12.2014, 10:27:33 »
Този фар е за прътите.
Offline todorow_211
« Reply #67 on: 02.12.2014, 19:27:38 »
Именно както каза dj_the_bus този фар е за прътите и за да може когато е тъмно ватмана/ватманката да има видимост какво става когато пpeмине през крива шина или събирателна стрелка например. :)
« Last Edit: 02.12.2014, 20:09:24 by todorow_211 »
Offline skin
« Reply #68 on: 12.12.2014, 11:16:04 »
На 6.12(събота), бях забелязъл като че ли 313 или 314, нещо такова на 88 на Младост посока Владиславово да леко закъса.Проблемът бе в един дядка, който се опита да пресече и стана нещо с тролея.Дали електроника, не знам.Стоя няколко минути на аварийни и потегли.Не знам дали след това е продължил смяната.
Offline jonckheere
  • Батаклиев го заБатачи
« Reply #69 on: 27.12.2014, 01:40:32 »
А дали ватмана или ватманката може да го включва и да го изключва според свое лично чувство дали има нужда или не, и да го изключи през деня за да не се харчи ток за фара, както си го правиме с фаровете на всяко возило ? Или пък ако реши в тъмното да го включва сáмо когато минава през стрелка, кръстачка или през крива шина, и после да си го изключва когато си влезне в правите жици и си кара с нормална скорост ?
Offline todorow_211
« Reply #70 on: 27.12.2014, 02:08:22 »
Попринцип от мои познати ватманки и ватмани в Бургас знам, че този фар могат да го включват и изключват когато искат, но обикновенно когато е тъмно според мен е задължително фара да свети независимо дали тролея минава през стрелка, кръстачка или крива шина, а и така видимоста какво става по мрежата е на 100% гарантирана.
Offline kristian40t097
« Reply #71 on: 27.12.2014, 13:54:10 »
Извинявам се за въпроса, но не съм много запознат. Има ли камера на Шкодите, през която от кабината да се вижда контактната мрежа? :)
За трамвайния транспорт!!!!!
Offline todorow_211
« Reply #72 on: 27.12.2014, 14:17:53 »
Не.Камери има само в салона и на предното стъкло. :)
Offline dj_the_bus
    • Николай Попов
« Reply #73 on: 27.12.2014, 14:47:53 »
 Ама в едно нормално движение няма никаква нужда да си гледаш токоприемниците и контактната мрежа. В по-други организации това се гледа при по голямо заобикаляне на препятствие (кола, ремонт) или сваляне/вдигане на токоприемниците с автоматичен режим.
Offline jonckheere
« Reply #74 on: 29.12.2014, 00:16:06 »
И точно затова аз предложих ватмана да ги включва сáмо на стрелките и на шините, и после да си ги изключи.
Offline dj_the_bus
    • Николай Попов
« Reply #75 on: 29.12.2014, 00:26:23 »
И нека изкореним това "ватман"... Ватманът управлява трамвай. Тролейбусът се кара от шофьор :)
Offline transtriumf
« Reply #76 on: 30.12.2014, 17:25:01 »
Не знам защо, но 307 се движи без тасове.
Offline dj_the_bus
    • Николай Попов
« Reply #77 on: 30.12.2014, 18:20:52 »
Не е единствен. И други заради габаритите или покрай лошото време.
Offline nokia
« Reply #78 on: 30.12.2014, 19:18:04 »
На всички тролеи са им свалени тасовете, за да може когато завали сняг да могат лесно да се слагат вериги за сняг.
Offline dj_the_bus
    • Николай Попов
« Reply #79 on: 30.12.2014, 19:51:36 »
Ти съвсем влезе във филма... Причината е при сняг да не се учукат усуркат разбият или изчезнат.
