Author Topic: MAN Lion's City G CNG (1150-1189, 1601-1620, 2000-2045, 2300-2319, 3100-3159)  (Read 334493 times)
  • пендел
Последният един месец гледам, че на 1182 над трета врата има някакъв светло-зелен слой (не знам боя ли е, някаква покривка?), вместо нормалният черен панел. Знае ли се какво е?
Като човек си знае к'во му е, само аз си знам к'во ми е
324228_e by TRIZUBECA, on Flickr
  • пендел
3147 с хромирани капаци на предните джанти - не е тас, покрива болтовете; един единствен такъв МАН, изглежда шик
Online wiNt
  • ! 9060 !
Знае се - онзи ден го видях последван от още един 11**, който пък вместо последното стъкло над решетките на охлаждането има СИВА ламарина. И после се сетих, че някой тук беше писал за това преди повече от година. Тогава яростно защитаваха Земляне, че било временно и нямало какво да върви. Сега, при положение, че хем имаше бол какво да върви, хем същата ламарина си е там години по-късно, какво е оправданието?
В този гараж просто трябва като с багер да се изринат всички управленци, че да стане нещо от него. Пълно безумие е това.
Пукнато стъкло и е закрит с фолио.
А 2008 е налиния. Интересното при него е, че преди Великден се върна от Ман - помните удара, когато един се заби в него. И на втория ден налиния пак някой се е забил по подобен начин отзад в 2008. явно този автобус е магнит за некадърници.
Това може би е защитно фолио на чисто нова част, за да не се драска не са я махнали. Къде над последното стъкло е така, на самия детаил с решетките ли?
Няма как да се движи със напукано стъкло, защото може да се изсипе върху някой.
« Last Edit: 15.05.2020, 12:35:11 by Ivo »
Offline pepi1997
То за това е сложено, за да не се изсипе. Явно нямат такива стъкла в момента.
  • пендел
Ето за това става въпрос. Черни такива на Конекто ЛФ 18-серия много съм виждал.
Offline 2828
  • 506
И аз го загледах днес, личи си, че е напукано стъклото.
А какво става с 3124 и откога не е налиния?
Offline poly911
Емо февруари месец съм писал за 3124 че го теглеха към Божурище с аварийната може още да е там
3124 e бил за последно налиния края на октовмри 2019 г. След това е спрян за текущ ремонт, по-късно е откаран в ман и декември месец се завръща и отново е в гарафата ТР. началото на февруари отново е закаран в Ман. Всичката тази информация за извличам от нарядите на Дружба. Към настоящия момент 3124 е или в ман, или в Дружба. Не се движи. Нямам дружебнски наряд от последните две седмици.
Да сложат парче ламарина, боядисват го черно и са готови... какво има да си играят да слагат ново стъкло :crazy:
  • пендел
Aбсолютно :/ Относно МАН-овете, ще има ли други препрограмирани с цветна табела като 3147?
Засега не. Табелата на 3147 е нова, а не е препрограмирана оригинална.
Не е нова втора употреба е.
  • пендел
Аз също съм с разбирането, че не е нова. Впрочем, има един Землянски МАН 117х, който е с комплект нови бели тасове. Не е 1173 или 1174. Ако някой го види, моля да пише инвертарния номер. Мерси!
Кое те кара да мислиш така? Нова си е и не е използвана никъде преди да се монтира на 3147.
А за землянските манове с тасове - доста са.1186, 1162, 1166, 1177, не помня какво стана с тасовете на 1154.
Виж тук:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z6l8qdYA7T9XwrlHJZBfugtKHwDifZwzwwV1xR-7jYc/edit#gid=1783086105
« Last Edit: 18.05.2020, 15:51:04 by emo »
Познавам човека от който ИБИС техника, я е взел.
  • пендел
Мислех че табелата е същата като заводската, просто беше препрограмирана - явно съм разбрал погрешно. За тасовете, новият комплект е сложен на 1176, който днес беше по 102. 1154 също има, ама са с по-различен дизайн от другите, тип Неоплан.
В момента автобус 1158 се движи на линия 102 като около него и вътре се носи остра миризма на изгоряло. Една от вероятните причини е задържала спирачка и се надяваме да бъде изтеглен за ремонт.
████████████████████████ The X-Files season 07 episode 20
